conexión equipo de viento piloto automático
  • Otros conexión equipo de viento piloto automático
    Una ronda de aguardiente para todos,.
    tengo un piloto automatico Raymarine st 1000+, y un equipode viento nmasa clipper windspeed, alguien los conectó para que funcionasen, pues en la entrada del piloto dice que hay que conectar el nma positivo y negativo y en el equipo de viento sólo hay salida de positivo.
    Gracias y saludos al foro.
    Re: conexión equipo de viento piloto automático
    Hola Currelos, sencillamente no puedes, el equipo de viento Nasa Clipper Wind no tiene salida NMEA.
    Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
      Muchas gracias por la respuesta, pues creia que tenia dicha conexión
        ¡Salu2 y rondas!
        Los NASA CLIPPER WIND más modernos tienen salida NMEA (como el mío). Especificaciones del equipo:
        The Clipper Wind system shares the same 110mm square case as its sister instuments in the Clipper range. The display is exceptionally large and clear, with 60 segments for full 360 degree direction indication. Windspeed is shown in knots, M.P.H or Metres/second.
        The pointer style is selectable, from the Windex style shown above to a single segment or multi segments for greater clarity. The Masthead unit is well proven and supplied with 20 metres of cable as standard. Features:
        High resolution LCD.
        Large 70mm diameter 360° display.
        Selectable direction resolution.
        Wind Speed in Knots, m.p.h. or m/sec.
        Adjustable wind speed averaging.
        Keypad mast head alignment.
        7 levels of display backlighting
        Supply voltage: 12v Dc
        Power consumption 50mA+ 25mA for back light.
        Masthead unit supplied with 20m of cable
        Now with NMEA output
        Espero te sirva.
          Pues si comprobado los nuevos tienen salida NMEA
            Creo que el negativo es el mismo que para la alimentación 12v
            Saludos de Gonzalino
            >> Cualquier barco es susceptible de mejora hasta la completa ruina del propietario <<
