Limpieza de tanque y olor a gasoil
    Re: Limpieza de tanque y olor a gasoil
    Mariñel, te digo como va el mio:
    1.- Hay un mamparo de madera entre el depósito y el motor (perpendicular a la línea de crujía del barco). Lo he eliminado directamente y por lo tanto ya tengo motor y a continuación depósito.
    2.- El depósito (el mio) va cogido efectivamente con unas pletinas al casco pero si te fijas lleva unos tornillos que se pueden quitar por la parte delantera en su base (la parte que da al motor). La trasera no la recuerdo pero creo que va igual también con tornillos.
    3.- Es imposible que tengas soldado el tanque al barco. Piensa que para qué se haría asi?. No tiene sentido salvo que alguno de los anteriores dueños se empeñara en hacerlo.
    Es un auténtico coñazo sacarlo y meterlo pero dada la antigüedad de nuestros barcos y el problema que tienes te alegrarás.
    Luego mucho fairy y pintar sentina de motor, de bajos de depósito y todo lo que puedas arreglar por ahí.
    Hay una cosa que se me olvidó decirte. Una vez que hice todo eso ese verano me cogía aire el motor y era de ...."los conductos y las llaves de paso antiguas". Limpié todo el circuito pero la llave de paso cogía aire (el mio lleva dos depósitos, otro en el espejo de popa).
    Le eliminé todo y le puse mangueras de goma nuevas y mano de santo!!!
    De todas maneras manda alguna foto por si hay diferencias.
    Al final si no puedes sacar los tornillos tendrás que cortarlos pero el depósito tiene que salir.
    Recuerda.....alguien lo metió ahí.
    Un saludo a todos.
    P.D. Durante un tiempo no vas a poder ligar con tu olor corporal....dúchate con Fairy y .... utiliza la colonia de los Reyes Magos....
      Aupa Shael, te mando un esquema que he hecho de memoria, seguro que algún detalle me falta pero de lo que estoy seguro que tornillos notiene...
      Tendré que mirar otra vez lo del mamparo que me dices, yo creo que es de madera y está ahi el ventilador del motor...
      Yo estoy poniendo las manguitos nuevos y ya puestos casi que también le cambiaré los tubos de salida del de`pósito que ahora son rígidos, no se que material....estos son los que has puesto de goma? Que tipo de goma has puesto? algo especial? lo puedo comprar en recámbios del automovil? Bueno te pongo un dibujo y al mediodía iré al barco para sacar alguna foto y volver a pensar....
      Editado por última vez por Mariñel; 26/02/2009, 09:48:22.
        Mariñel,
        El mamparo donde va el ventilador del motor quítalo y lo veras mas fácil. El mio era de madera y realmente no vale para nada. Ahí veras las cogidas a la base.
        El depósito si esta cogido por su parte superior con pletinas empotradas en el suelo de la bañera yo que tu las cortaría directamente dejando un poco de dichas pletinas para posteriormente hacerle taladros donde puedas poner tornillos inox con tuercas. Si al cortar lógicamente se te quedan cortas las pletinas del depósito no es problema ya que una vez que lo tengas fuera puedes hacer con él lo que quieras y le puedes poner un añadido soldado o bien con otro trozo de pletina con sendos tornillos.
        De todas maneras creo que si lo fijas al suelo no te va a hacer falta sujetar arriba (el mio solo va abajo) ya que el peso en vacío (ya te daras cuenta) es de co..nes...
        El motor del extractor de aire lo puedes fijar directamente al suelo y te funcionará igual.
        Queda mas bonito con el mamparo pero lo interesante es que si tienes fugas o necesitas "ver" el depósito para algo tengas esa posibilidad desde todos los angulos posibles.
        Lo que he puesto de goma son los tubos que efectivamente iban de cobre llevando el gasoil del depósito al motor. Son muy baratos para lo que necesitamos y en cualquier tienda de repuestos de automoción los tienes por metros. Diles que son para gasoil por si hay varias calidades y le pones abrazaderas de inox de las pequeñitas. A la salida del depósito lleva un pequeño grifo en el que se coloca con rosca el racor del tubo de cobre. Déjalo y corta el tubo a unos cinco centímetros de ese grifo. Con el tubo que has cortado corta otros cinco centímetros y te lo llevas a la tienda de repuestos donde te darán el tubo de goma del diámetro adecuado.
        Cuando tengas el tubo símplemente lo encajas en el trozo que dejaste de cinco centímetros junto al grifo y le pones la abrazadera.
        Cuando termines todo lo lavas con detergente y lo secas. Asi podras saber si tiene fugas.
        Si no desmontas uno de los mamparos laterales de las conejeras no vas a poder sacarlo. Prueba primero con eso y te facilitará el trabajo.
        Suerte.
        P.D. ...si el barco es de vela....para qué necesitas motor?
          Bien, gracias al medodía me acerco al barco y lo miro.....
          Si lo veo feo, que te parece el cámbiarle de depósito y hacerle uno nuevo o ponerle uno de esos de plástico que no parecen caros? así lo puedo sacar y poner uno nuevo con registro y cómodo de sacar....
            Cuando saques el depósito veras que no es con forma regular. Tenemos una popa muy cerrada y es mas alto delante que atras. Tendrás que poner uno mas pequeño aunque siempre es una buena solución. Tambien puedes poner dos con una "T" y abriendo y cerrando uno pasas al "de reserva". Esta solución es muy buena ya que nunca te va a dejar tirado por un despiste o avería del aforador.
            El mio de reserva lo llevo en la trampilla de la popa.
              Originalmente publicado por sahel Ver Mensaje
              Buenas tardes, no he podido acercarme al barco....intentaré sacar el depósito y luego valoraré el cambiarlo o no. si cada tanto tengo que andar montando estos pollos casi lo hago bien desde el principio y acabose. Una preguntita como haces para repostar los dos depósitos? un saludo.
                Para repostar tengo dos bocas. Una la original para el principal y otra a popa justo detrás de la trampilla trasera. Si puedo el viernes te saco fotos y te las pongo por aqui.
                  Mariñel, si lo sacas, puedes limpiarlo y que te deje de dar problemas en varios años. Antes de lavarlo, por la boca de llenado les solía meter una cadena de unos 3 metros de unos 8mm. Moviendo el tanque con fuerza y algo de gasolina dentro, los golpecitos de la cadena dentro lo van limpiando hasta que se queda pulidito. Hay que irle dando vueltas. Después los limpio por fuera con un cepillo de latón tipo copa de los que se ponen en los taladros y fialmente con agua a presión y un buen detergente. Puedes cambiar las gomas y mangueras y como nuevo. A lo mejor te ahorras un buen dinero.
                  Vivimos todos, en este mundo, a bordo de un navío zarpado de un puerto que desconocemos hacia un puerto que ignoramos.
                  (Fernando Pessoa -1931)
                    Una ronda
                    Mariñel, yo me he cabreado varias veces por lo que cuentas que te pasa, hasta que hice un registro donde poder meter el brazo. Se acabó el cabreo y el mal olor. No es difícil.
                    Suerte.
                      Originalmente publicado por paco Ver Mensaje
                      Una ronda
                      Suerte.
                      El brazo te tiene que oler a gasoil....no?
                        Buenas noches, gracias por todo, siento tener este impas....he etado bastante liado y no he podido acudir a las citas....Buno, al fiunal y despues de meter 5 L de gasolina y dejarlo varior días que actuara, armado con una amoladora tomé la sábia decisión de separar el depósito de mi barco ... tras vaciar el depósito y verter casi la mitad de la gasolina en la sentina, con el acojono que esto me da....cualquier chispa o tontería.......
                        Tras limpiar todo bien con agua una y otra ves, le metí la amoladora...tras muchos retortijones de cuerpo conseguí cortar 2 de las 3 pletinas que sujetan el depósito...como seguía habiendo un fuerte olor a gasolina no me atrebía a meter la máquina en la parte mas baja del depósito... por si acaso.....ya he cortado los tubos de retorno, admisión y llenado... ahora cortar lo que quede e intentar sacar el depósito.....la verdad es que si cada ves que tengo que limpiar esto lo tengo que hacer así....lo voy a cambiar por otro...... ya os contaré..... un saludo y unas rondas
                          Paciencia. Has debido dejar la gasolina para fuera ya que tu intención era sacarlo..
                          Ten mucho cuidado y si no puedes meter la radial utiliza una segueta pequeña. No iras tan rápido pero es seguro.
                          Cuando ya lo tengas fuera y limpies todo te vas a alegrar.
                          Un abrazo.
                          Sahel.
                            Mariñel, te he mandado un privado y tienes el correo a tope. De todas maneras te contesto por aqui. Tengo entendido que ya tienes el depósito fuera después de numerosas peripecias y que acabas de tener un aumento de la tripu. Me ha sorprendido que cuando tenias a tu hijo en brazos te llamaron del puerto porque los temporales estaban liados con tu barco y te había roto la génova y perdida una escotilla...
                            Te diré que en primer lugar lo mejor de todo es lo de tu hijo. Es lo único importante y lo bueno es que estabas donde tenias que estar en el momento oportuno. Lo demas...el olor a gasoil , los cabreos , y el tema de desperfectos son cosas que tarde o temprano se pueden arreglar. Las escotillas de nuestro barco son Goiot y creo que hay repuestos... en cuanto a la vela, tengo pensado cambiar las mias antes del verano asi que si lo hago cuenta con ella. Me dices que piensas cambiar el depósito por uno de plástico...pero eso es otro gasto añadido y a lo mejor una vez que tienes el original suyo fuera no sea necesario. Límpialo todo, despacio...tómate tu tiempo. Los problemas se ven mejor cuando los dejas "madurar"...te aseguro que o bien se hacen mas pequeños o se le ve la solución mas fácilmente. Intenta reparar y limpiar el que tienes y veras como no es difícil. Si efectivamente para sacarlo lo has destrozado..pues entonces lo cambias.
                            Hiciste lo que tenias que hacer, sacar el depósito de lo que te vas a alegrar siempre y ahora a limpiar y ordenar.
                            Limpia tu barco...y tu correo
                            Este verano nos haces unas fotos a tu nuevo tripulante navegando y la pones por aqui...
                            Enhorabuena por tu nuevo hijo.
                              Felicidades por el nuevo tripulante.
                              Esta ronda la pago yo, jajaja
                              Vamos a ver, en mi opinión si has cortado las pletinas y has sacado el tanque, lo que puede hacer para facilitar el trabajo dentro de unos años es conseguir unas pletinas hacer algunos taladros y atornillar el tanque a lo que queda de pletinas en el barco, por supuesto primero presenta las pletinas como van a quedar en su lugar en el barco y luego las fijas al deposito, lo digo, porque si el tanque esta fuera puedes entrar en su lugar y hacer los agujeros que necesites.
                              No creo que sea necesario soldar de nuevo el tanque a la embarcación, ya contaras.
                              Repito: Felicidades por el nuevo tripulante.
                              Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual, nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seriamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock, pero no lo seremos y poco a poco lo entendemos y eso hace que estemos, muy, muy cabreados.
                                Aupa Shael, gracias por tu ofrecimineto,,,,hablamos y gustosamente te cepto esas velas que vas ha cambiar. Me van ha venir de cine...veremos que se puede recuperar....
                                Efectivamente, nuevo mienbro en la familia y parón en todo lo demás...tras usar 6 discor de corte he destrozado el depósito y al final con mucho cabreo y mucho curro he sacado el depósito como una lata de sardinas .... ya he encargado un depósito de plástico de 40L... una pasta...eso que no contaba + 3 metros de trubo de escape que había que cambiar...esto es un suma y sigue...un buen cosejo de mi amigo Irrintzi que me dijo que los 2 primeros años son para perder dinero...mucho dinero y tiémpo...mucho tiémpo para poner la nave bonita y conocerla a fondo....
                                La verdad es que ahora no tengo casi ni tiémpo....famili.... y dinero casi no queda...me he gastado la paga de marzo....osea que ya veremos como lo hago.... el lunes colgaré fotos del trabajo... buenas noches y felices sueños...
