A vueltas con las emisoras..
    Re: A vueltas con las emisoras..
    Conclusión:
    ARROAS, si tienes el barco despachado para zona 5 y quieres llevar esa radio (que será DSC también, supongo, si no chungo): certificado instalador (unos 100 €, habla con el que te lo vendió), conectar un GPS, solicitar en capitanía MMSI y LEB, tasas otros 50€.
    Si lo tienes para zona 6, mi opinión personal no profesional, no hacer nada. Sigue llevándola como la llevas.
    Si tienes factura y está (o estuvo) homologada cuando la compraste, mejor.
    Si te para la GC, le cuentas que en Zona 6 no es obligatorio (por lo que cuentas intuyo que tu barco no tiene que pasar ITB, por lo que "que no aparezca" en el certificado de navegación tampoco es problema), que la llevas por seguridad y le sacas fotocopia de la factura. Todo eso con calma, respetuosamente y cruzas los dedos de la otra mano y los de los pies, a ver si te toca alguien con sentido común y dos dedos de frente.
    Creo que lo que digo no es correcto legalmente, pues opino, viendo los reglamentos y lo que otras veces se ha comentado, que una radio que se lleva de forma voluntaria, tiene que cumplir los mismos requisitos que si la llevaras por obligación. Legalmente, aunque no sea razonable.
    Y esto nos lleva a pensar cómo puede ser que algo que llevas de forma voluntaria y para "mejorar" te pueda llevar a tantos quebraderos de cabeza que sea mejor no ponerla o ir de ilegal... contra lo que dicta el sentido común... pero así es la vida, al menos por aquí.
    Otra posibilidad es cambiarla por una funda estanca para el móvil y unos anzuelos, por ejemplo...
    Salud
    Sausalito III (Puma 26)
      ¡Buen día! ¿café o té...?
      ... . Legalmente, aunque no sea razonable.
      Salud
      mmmmmmm... discrepo ligeramente
      quizás, de entrada, no parezca muy razonable, peeero... cuando utilizas aparatos que emplean el Espectro Radioeléctrico, debemos estar seguros de no "molestar" (interferir) a los otros aparatos/usuarios del Espectro (esto es básico en seguridad). Tenemos que considerar los aparatos como una "caja negra": no sabemos sus características. Por ejemplo: ¿cuál es la atenuación de armónicos?¿cuál es la estabilidad de frecuencia?¿cuál es la asíntota del filtro pasabanda?... y, así, bastantes más parámetros que el fabricante tiene que cumplir de acuerdo a las cifras que establecen los convenios internacionales (que se traducen en normas locales). Así, el fabricante somete a la Administración su aparato y, si pasa todas las pruebas, la Admón. lo "marca" como OK ("marcado CE" = homologado).
      En este momento, ya sabemos las características de "la caja negra".
      (Y lo sabemos, ademas, porque el proceso de homologación establece un mismo lenguaje para todos. Ej.: un fabricante te da una cifra en dbW. Otro en dbrn. Se puede traducir pero, ¿sabemos?)
      Así que, es fácil ahora llegar a la conclusión de que, aunque no sea "obligatorio" el equipo, en caso de usarse tendrá que ser "homologado".
      Bueno, es mi opinión
      rookie
      EC2ALV
      "matar a un hombre no es protejer una idea (doctrina), si no matar a un hombre"
      Sebastian Castellio, Contra Libellum
      "The [U.S.] Constitution is a limitation on the government, not on private individuals... it does not prescribe the conduct of private individuals, only the conduct of the government... it is not a charter for government power, but a charter of the citizen's protection against the government". Author and philosopher Ayn Rand (1905-1982)
        Originalmente publicado por rookie Ver Mensaje
        Me parece muy bien, para eso estamos, así que no lo pongas en pequeñito...
        Y, efectivamente, tiene que ser homologada, aunque....
        Cuando escribía eso, no pensaba en la homologación.
        Pensaba en el certificado de instalador, MMSI, y todo eso.
        En casa utilizo una plancha de ropa (de vez en cuando ).
        Tiene marcado CE.
        Pero no me parecería lógico que "Industria" me exigiera un certificado de instalador, que acredite haber pasado un examen o un curso en una academia de marujos que acredite que sé manejar una plancha, que sólo pueda usar los de la marca tal o cual, porque son las que "Industria" tiene homologadas específicamente y a las que le añade una pegatinitia numerada que lo acredita, y que si dentro de 4 años se estropea, no se me ocurra arreglarla, que ya ha caducado la homologación...
        Vale, no es lo mismo el uso de una plancha que una VHF.
        Pero el símil me vale.
        Para alguien que quiera poner una VHF voluntariamente, me parece que lo razonable sería que fuera un aparato con marcado CE (o sea, homologado para la CE) y que lleve, como mucho, unas instrucciones de uso de radiocomunicación (hay colgados en la web, y son 1 pág en pdf).
        Vale, acepto que sea un aparato homologado (normalito) por la DGMM, si se ponen pelmas (lo cual implica que lo tienes que comprar en España, para que lleve la pegatinita de la DGMM, y eso ¿iría en contra de la libertad de circulación de personas y capitales y todo eso? ¿Por qué no puedo comprar la radio en Alemania si es más barata? Porque no lleva la pegatinita de la DGMM)
        Siempre acabamos igual.
        Si te vas a mover en 2 millas, piénsate lo de la funda estanca para el móvil, funcionan muy bien...
        • #34
          Hola...
          ...Cuando escribía eso, no pensaba en la homologación.
          Pues sí, otoio, en eso pienso como tú. Si yo te contara la que tuve que pasar para "legalizar" mi emisora de radioaficionado y poner una simple antena de hilo en la azotea...(de momento, me tardaron cerca del año entre todo el papeleo).
          sobre lo segundo también estoy de acuerdo contigo. Es una "libertad restringida" la que tenemos...
          rookie
          EC2ALV
          • #35
            otoio.
            mi velero está en zona 5,tiene 5,9 de eslora y carece de electricidad.
            me había decidido a comprar una portactil icom 33 pero leí que para la capitanía de Vigo tampoco es legal sin legalizar.
            mañana iré a capitanía para ver que me cuentan y si me aclaran el tema os lo comento
            • #36
              Originalmente publicado por ARROAS Ver Mensaje
              otoio.
              Comenta lo que te dicen los de Vigo.
              Aquí en Cádiz yo llevo una VHF miland y no me pusierón problemas y de ponerla como estación no hacia falta. Eso si me pidierón una factura de compra, solo eso.
              Ni siquiera aunque yo lo presente, era necesario en manual de instrucciones en castellano (Cosa que me sorprendio)
              SALUDOS Y SUERTE
              INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
              http://dosvelas.jimdo.com/
              • #37
                Originalmente publicado por Islanautica Ver Mensaje
                No me explico como en un tema, que ya esta mas visto que el tebeo, todavia sale algun listo asegurando cosas que no son.
                ¿tan dificil es de entender que todos los equipos de radio y navegacion que lleves a bordo tienen que estar homologados por la DGMM?
                Este o no obligado a llevarlo !!!
                No...... yo como radioaficionado y amparandome en mi licencia llevo una emisora que no esta homologada por la DGMM. Una yaeusu FT897D toda banda.
                Y como yo...... creo que más de uno ...... ¿o no?.
                EA 3 CBT
                • #38
                  Amigo Manuelrecesamente siguiendo tus comentarios y los de algunos cofrades como Islanautica,tenia en mente comprar este finde la portactil pero despues del comentario del cofrade Chollo en otro post relativo a las emisoras he puesto una nueva discusión que la verás en el foro,y mañana me acercaré a la Capitania para ver si me sacan de una puñetera vez de la duda
                  • #39
                    Arroas si me compras el m33, te lo legalizo aqui en Cádiz.
                    Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
                    • #40
                      Yo te aseguro que en Cádiz con la m33 no hay ningún problema, puedes llamar a la capitania y te lo pueden confirmar.
                      SALUDOS
                      • #41
                        En abril 2008 compré una ICOM IC-M31 (que por cierto, la homologación caducó en octubre) y "por aquí" me pidieron que presentara una "solicitud de instalación" con la copia de la factura y me dieron el visto bueno autorizando. sin más.
                        Peroooo, cada capitanía es un mundo.
                        Veo ARROAS que ya has visto el otro post... el famoso "walki zona 5" y otros 200 más.
                        Ya contarás qué te dicen. Proponles que vas a comprar la IC-M33 y a ver qué pasa... Pero no la compres hasta no estar seguro
                        (Por cierto, si decías que ya tenías la radio, tramposín )
                        En esta web, tienes los VHF portátiles homologados por la DGMM tipo No solas, entre los que está el IC-M33. Y en este otro enlace, tienes la publicación en el BOE de la homologación.
                        Suerte
                        • #42
                          otoio:sí tengo una radio pero la venderé como segunda mano y me compro el portactil,lee el post(hay algún guardia civil del mar en ......)
