cargador y tv 12v
  • Bricobarco cargador y tv 12v
    Hola cofrades, unas copichuelas, que a continuacion viene la pregunta.
    En breve voy a sustituir un cargador roto por un sterling de 30a.
    A la vez voy a instalar una tv sunstech que tiene conector de 12v, según la publicidad tambien para caravanas , nautica etc.
    La pregunta es: si pongo el cargador y este empieza con ciclos de carga de 13,8, en que medida afectara al televisor ?, o como tengo que instalar el tv ?.
    Ahora tengo 2x74a para servicios.
    Esto de la "luz2 tiene su gracia.ç
    Un saludo,
    Re: cargador y tv 12v
    Si conectas la TV a las baterías, con el cargador que quiers, te sobran amperios. Sin mayores complicaciones. No cocnectes la TV al cargador, que puedes fundirla, si las baterias están a tope y el Sterling entrega más de 14 volt.
    Saludetes
      Hola Marconcio, sigo tu web habitualmente y tus estupendos trabajos.
      Ya tenia prevista conectar la tv al sistema de baterias, como la radio o el gps.
      mas o menos es así:
      220->cargador->baterias->tv
      Es correcto así ?, cuando el cargador emita 13,8, no llegaran tambien al tv?
      gracias,.
        No, las baterías "amortiguan". Un conmutador automático 220-12, cómo el de algunas neveras, por ejemplo.
        Saludetes
          Tranquilo, si conectas a bateria no freiras nada. Puedes comprobarlo, mide la tension en la salida del Sterling y veras, según el ciclo, hasta 17 V. Te vas a las bornas de bateria y veras que no llegan a 13. La bateria compensa la tensión a traves de la pérdida de carga intena (y la usa para cargar), y deja la tensión de salida en limites normales.
          Suerte y
          Marino1253
          Apuntate a la
          ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
            Gracias a todos. Sigo adelante con la instalación.
              yo tengo tambien la tv sunstech,como tiene un consumo considerable de 4 amperios mas o menos a 12v el cargador de baterias se activa en el modo de carga alta y la tension sube a 14v,de momento sigue funcionando.pero voi a optar por conectarla con su adaptador a 220 cuando este en puerto y usarla solo con bateria cuando sea necesario.
                Cuando se requieren más amperios (mucho consumo o baterias bajas), el cargador debería entregar menos voltios, y cuando la carga está más alta se se envian menos amperios y el voltaje va subiendo.
                si conectas a las baetrías, y con el cargador que tienes, no deberías tener ningún problema (eran 30 A, ¿no?).
                Saludetes
                  30a efectivamente.
