Duda hidrúlico-eléctrica
  • Duda hidrúlico-eléctrica
    No sépor donde empezar pero cuento los síntomas...y a ver si algún cofrade nos ilumina:
    PICÓN (sasanska 22; aquí DESISIÓN 23) nos fué entregado, tras meses de retraso, con pocos cuidados en cuanto a su acabado final. Entre esos desastres el eléctrico: 1) No hay esquema eléctrico en ningún lugar ni sobre papel y 2)cables sin protección de las conexiones del mando de motor y de la bomba de agua dejados caer directamente en el fondo tambucho de estiba. Pusimos, en ese tambucho, una nueva batería sólo para servicios y, sin poder descifrar bien los circuitos, ordenamos, fijamos y protegimos esos cables para evitar su arranque fortuito en cualquier extracción de material que se realizara en ese tambucho. Todo ha ido bien hasta que parece que se ha averiado la bomba hidráulica.
    Lo que me mosquea y no le encuentro explicación es que, desconectado el disyuntor que hay en el cuadro eléctrico e incluso sin activar el interruptor del circuito exclusivo de la bomba y grifos (son grifos-interruptor: es decir al accionar el mando hidráulico del grifo también acciona un interruptor eléctrico que lleva incorporado) al activar el grifo se enciende el piloto del circuito en el cuadro eléctrico.
    ¿Por donde empiezo?
    Re: Duda hidrúlico-eléctrica
    La bomba de agua dulce parece que se alimenta después del panel, y no a través de este, y al alimentar la bomba, el panel se alimenta por "el otro lado" (la que debería ser la salida de corriente y no por la entrada). Busca la bomba de agua y resigue todos los cables. Apuesto algo a que hay un empalme que provee de 12 V +. Probablemente a la entrada de la bomba haya más de un positivo. Tester en mano, ya sabes...
    Suerte!!!
    Saludetes
