Volvo Arranca Pero Se Para
  • Volvo Arranca Pero Se Para
    Hola cofrades ronda para todos y si algún cofrade le ha sucedido o me puede reportar algún hilo sobre el tema seria muy de agradecer
    Mi velero lleva equipado con un volvo 2010 c después de sufrir el verano pasado avería de tener que cambiar el alternador mas la placa electrónica del cuadro de alarmas, sin que nadie me supiera dar un motivo, parecía que ya habíamos vuelto a la normalidad, después de 3 meses sin navegar, me acerco para hacerle un poco de mantenimiento cambio de aceite refrigerante, y…
    SORPRESA procedo a arrancar después de varios intentos lo consigo (puede ser comprensible después de tanto tiempo parado) y después de 2 ó 3 minutos funcionando salta la alarma de la batería y se para (no tiene parada electrónica) si tratas de acelerar empieza a echar mucho humo negro y carbonilla junto con el agua del intercambiador, pasado unos minutos puedo volver arrancar y sucede lo mismo, por lo que he leído ¿puede ser que este sucio el intercambiador? El caso es que agua si expulsa .¿Puede ser por calentadores? .he preguntado a un mecánico del servicio Volvo me dice que tendría que levantar la culata para ver la avería, y por otras experiencias eso me da mucho respeto
    Gracias y que no decaiga
    ¡Anda siempre "ojo avizor"
    y ten presente además,
    si no hay peligro por delante,
    que no te den por detrás!
    Re: Volvo Arranca Pero Se Para
    Hola, mientras aparecen los cofrades que seguro entienden de motores marinos mas que yo, ¡¡ no dejes que ningún "virtuoso de la mecanica" le meta mano !!!........es una barbaridad levantar la culata para "mirar" un poco de humo negro. Menos mal que no se le ha ocurrido desmontar el motor entero.
    En principio y por parada prolongada.....miraría el filtro del gasoil (suciedad o agua) y despues ya podemos hacer algo más, pero creo que eso es lo mas probable y motivo de humo negro.
    En cuanto a calentadores tambien puede costarle arrancar pero no afecta para mantener el ralentí.
    Seguro que algún cofrade te saca de dudas.
      hola yo creo que la salida de gases esta obtruida en alguna parte se comprimen los gases y paran el motor miralo bien que te cuesta desde el colector hasta la valvula de fondo no se me ocurre nada mas
        Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
        Cambie el aceite y los filtros incluido el de gasoil y no solucionó el problema
          Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
          Creo que puede ser lo que comentas . el meanico me dice que puede tener agarrada una valvula, ¿es posible que con tan pocas horas?
