Pasar de Zona 4 a Zona 3
    Re: Pasar de Zona 4 a Zona 3
    Originalmente publicado por marlow Ver Mensaje
    Por ahora, para zona 2 ademas necesitas un transpondedor de radar o un VHF bidirecciuonal. Vamos, otros 1000 € !
    No entiendo lo de radiobaliza interior. La radiobaliza debe de ir en el exterior, de modo que "salte" de su sujeccion si el barco se hunde y/o para que pueda trasladarse rapidamente a la balsa salvavidas en caso de naufragio.
    IMPORTANTE: Otra cosa, cuidado con las homologaciones, sobre todo si comprais una baliza de segunda mano. Las homologaciones caducan a los 5 años aprox. No pasa nada si la tienes en tu barco, pero si la vendes, al comprador no le autorizaran instalarla en su barco por no tener la homologacion ¡¡¡
    Bona tarda!
    Para zona 3 la baliza puede ser manual (y va en el interior). Por ejemplo: la que tengo yo.
    Para zonas 1 y 2 sólo puede ser automática y -lógicamente- debe ir instalada en el exterior.
      La balsa y la baliza llevan número de serie que debe ir reflejado en el certificado de navegabilidad. No creo posible lo de alquilarla para la ITB y devolverla al acabar.
      Suerte!
        Originalmente publicado por Vint-i-set Ver Mensaje
        Bona tarda!
        Es verdad que en zona 3 puede ser manual pero, aun asi, por seguridad yo la llevaria en el exterior. Aunque su activacion sea manual, en caso de prisas (y en una emergencia en la que tenga que "jugar" la baliza es muy probable que todo ocurra mas deprisa de lo que creemos), la tendras mas a mano. Puede que no puedas acceder al interior cuando la necesites. Pienso en una gran via de agua en el salon, un vuelco o una explosion e incendio en la cocina o el motor Puede que necesites saltar al agua o a la balsa y llevartela contigo (ya la activaras mas tarde). Cuanto mas a mano mejor.
        Ademas, ahora veo la radiobaliza que tienes y es una de tipo PERSONAL que, estoy casi seguro, no es la que se exige y esta permitida.
        Editado por última vez por marlow; 27/01/2009, 19:47:30.
        Marlow
          Originalmente publicado por Juan Ver Mensaje
          Sacas unos suritos para la peña Tabernero, que estoy de ronda.
          Es en relación a tu comentario Marlow: Lo que me dicen es que la radiobaliza puede ir en el interior y ser sólo manual, es decir que hay que accionarla para activarla.
          La idea que yo tengo es la de comprar una manual y automática en contacto con el agua y me dicen que puedo llevarla en el interior (en caso de desastre, Dios no lo quiera, el agua también la haría saltar).
          Un abrazo, Juan.
          O es manual o es automatica. Y para activarse al contacto con el agua, que es lo que significa automatica, debe de hundirse una cierta profundidad que puede no tener en el interior. Imaginate que el barco se queda medio hundido y tu esta fuera del barco...
          No entiendo ese empeño en llevarla en el interior... El material de seguridad debe de estar siempre a mano
          Marlow
            Y lo mas importante sobre una radiobaliza interior: que se quede dentro mientras el barco va al fondo y, en consecuencia, no la capte nadie
              ¿Y si te pilla en proa?
              Siguiendo ese mismo criterio, lo ideal es llevarla en un bolsillo, o una riñonera. Yo tengo una riñonera grandota que compré en Decathlon con una VHF portatil, la radiobaliza, una estroboscópica, un GPS pequeñito, una navaja (y dentro de un tiempo añadire un telefono satelite). Normalmente la riñonera va en una guantera de la mesa de cartas. Pero si la cosa se complica: al cinto.
              Y, por cierto, me temo que la manual no flota (al menos la mía pesa mucho para su volumen).
              Editado por última vez por Vint-i-set; 28/01/2009, 05:24:27.
