Deshumificador
  • Deshumificador
    Hola , queria saber cuanto tiempo teneis puesto el deshumicador puesto en vuestras embarcaciones
    ¿los programais?
    ¿Todos Los dias Puesto?
    ¿cuantas horas?
    Rondas para todos
    Re: Deshumificador
    ¡¡ESTA LA PAGO YO!!
    En mi caso lo tengo puesto siempre en puerto en invierno ya que pal norte hay mucha humedad y normalmente el higrometro que tengo a bordo suele marcar un 60% mas o menos.(con el apagado un 90% o mas).
      Re: Deshumificador
      Yo lo tengo enchufado todo el día, lo que pasa es que tiene un regulador y se apaga y enciende el solo. El otro dia fuí al barco y tenia la humedad un poco alta, le di algo más de "caña" y ahora está perfecto.
      "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
        Re: Deshumificador
        Yo cometí el error de comprar uno de 12V. Error porque me costó mucho trabajo encontrarlo y me costó más que uno normalito de 220 y no sirve para nada pues siempre que lo tengo puesto es porque estoy conectado a la red (con un convertidor 220V - 12V tonoto que soy).
        Tiene un depósito de un litro y se apaga cuando se llena. Normalmente tarda dos o tres dias en llenarse pero en días muy húmedos se llena en un plis.
          Re: Deshumificador
          Hola a todos: Yo tengo uno "polluo", osea, grandote, para toda la capacidad interior de mi barco. Lo dejo casi todas las tardes con unas 8 horas programadas, al 60%. Tened en cuenta que durante el dia hay menos humedad que por las tardes y primeras horas de noches. Entonces será mucho mas efectivo.
          El resultado no podia ser mejor: sobresaliente.
            Re: Deshumificador
            Originalmente publicado por riskfactor Ver Mensaje
            ¡¡Taberneroooooo!!pon una que la pago yo
            Mi deshumidificador lo tengo en continuo y tiene salida exterior a la sentina por lo que me despreocupo,de todas formas a veces le enchufo un calefactor y no sabeis lo que mejora
            Un saludo pa tod@s
              Re: Deshumificador
              Originalmente publicado por JAND Ver Mensaje
              Un saludo pa tod@s
              hola, lo mismo, pero con salida por el fregadero al mar, enchufado desde octubre - mayo
              salud
              MMSI 224447770
                Re: Deshumificador
                Que casualidad por que me estoy pensando comprar uno,...Lo que me tira un poco para atras es el miedo a un cortocircuito y posterior incendio. Lo cierto es que me da "parrus" cualquier cosa automática que funcione ella sola, como por ejemplo la bomba de achique automática.¿como veis este aspecto?.
                Winter is coming...
                  Re: Deshumificador
                  Yo tengo dehumificador 220v con un deposito que es capaz la primera noche que se conecta sacar casi un litro de agua de un 38 pies. Si lo quiero dejar toda la semana tengo la posibilidad de conectarle un tubo y ponerlo en la fregadera , funciona de maravilla a la vez que dentro del barco se nota mucho.
                  Editado por última vez por tagomago; 22/01/2009, 13:01:33.
                    Re: Deshumificador
                    Hola a todos:
                    Yo durante los meses de invierno también lo tengo permanentemente conectado y con un tubo al fregadero, se nota un montón.
                    Arranca y para solo, en función del grado de humedad que le programes.
                    El problema es que llevaba varias semanas sin pasar por el barco y cuando estuve el pasado finde me encontré que el tubo que ponía al fregadero se había salido y estaba tirando el agua a la sentina. Menos mal que la bomba de la sentina achica de forma automática, si no hundo el barco.
                    Como dos horas me pasé sacando las nubes de la sentina.
                      Re: Deshumificador
                      Un saludo pa tod@s
                      Yo podría hacer un apaño y que trabaje sin depósito de forma contínua. El problema es que no tengo sentina Así que me saldría el tiro por la culata!
                        Re: Deshumificador
                        En mi pantalán no hay "lus", y me da repelús conectar uno a la batería, porque según estoy deduciendo por el hilo, no funciona bien. Entiendo que si no estás en la zona, como me ocurre a mi, dejaría a la batería más seca que la mojama.
                        Tengo "un quiero y no puedo", a base de caquitos de sales, dentro de un bidón de 5 litros , con boca ancha, pero lo cierto es que cuando voy aquello está empapado, y en primavera y verano tengo que sacar las colchonetas al sol.
                        ¿Alguna sugerencia para mejorar esta "miseria"?
                          Re: Deshumificador
                          Originalmente publicado por El Moro Juan Ver Mensaje
                          Muuuuuuuuuucha ventilacion.
                            Re: Deshumificador
                            Hola, llevarte la colchoneta y todo lo " mojable " para casa, siempre puedes sacar el tubo de deshague por algun lado, busca una salida
                            salud
                            MMSI 224447770
                              Re: Deshumificador
                              Piensa que el humidifador que tengo, que es pequeño, chupa 60W con esto te pules las baterías en un plis.
                              A mi me dijo uno (que conste que advierto que no es experiencia propia) que se compraba sacos de silica a muy buen precio y que con eso y un apaño que no entiendo (pero supongo similar al tuyo) mantenía su barco seco. Literalmente me dijo que se montaba una cosa parecida a "la bola seca" que se ve que es (o era) un artilugio muy conocido, pues yo fui el único con cara de cuando lo explicó.
