¿polares del Oceanis 361?
    Re: ¿polares del Oceanis 361?
    Hasta hoy, la verdad, no tenía muy claro el comcepto. Gracias PIM, ahora lo he cogido. 'Ahí m'as dao'
    Por cierto, ¿a qué velocidad de viento corresponde la curva que has puesto?
    20 nudos
    Tal que así funciona el mío con unos 15 nudos de viento:
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
      Originalmente publicado por pim Ver Mensaje
      J**er pim cada dia ponen más dificil los exámenes de Capitán
        Esta claro.... si el seno del angulo de incidencia del viento con la polar de la crujia, es menor de 90, pues se suma la diferencia de la cotangente del angulo de la horza con la superficie del mar en estado plano , ya que clacular el angulo de la ola depende de la altura del seno de la misma.
        Si a ese resultado le sumamos los dos senos de la titi, lo dividimos por los cubatas que llevamos encima, pues nos da el angulo de incidencia que debemos tomar como "verdadero".
        El resto, ya depende de muchas cosas...... podriamos organizar una kdda para explicar con pizarra y afotos los resultados.
        EA 3 CBT
          Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
          ...Esto de las "polares", es como cuando te dicen que el consumo de un determinado automovil es de 3,5 litros de gasolina a los 100 KM...
          Al menos sabrás que bajar de 3,5 litros a los 100 Km va a ser difícil. ¿no?
            Gracias, Pim.
            Me guardo el fichero.
            Por cierto, volviendo al tema del pincipio, ¿alguien tiene las polares del Oceanis 361?
              Estas son del First 36.7, que al menos el casco es compartido con el tuyo:
              Mi web:
              https://alcorai.net
              https://olaje.com
                Un par de preguntas:
                - En las polares, se toma Siempre ángulo y velocidad de viento real?
                - Cuando hay una sóla línea (ejemplo de primera polar) para cada velocidad de viento, se incluye spi / gennaker en los rumbos en que sea más rápido navegar con ellos?
                  Hola Carles,
                  En realidad las Polares que te han dado en algun post anterior relativas al First 36.7 son bastante mas altas que las del Oceanis 361. La razon es que aunque se comparte casco, los apendices, palo, superficie velica, pesos, y algun otro detallito... hacen que las del 361 sean algo inferiores.
                  Asimismo las lineas polares para spi que muestra la grafica son para spi simetrico, cuando lo que tu tienes es un asimetrico( por lo que en este caso no tienen demasiada relacion).
                  Te recomiendo que si conoces a algun distribuidor de Beneteau se las pidas.Ellos (los distribuidores)tienen acceso a la intranet de Beneteau y alli hay muchisima informacion(entre esa informacion estan las tablas polares).En cualquier caso no te creas mucho las linea para spi( por que la miden siempre con spi simetrico).
                  Cuando solo dan una linea se refiere a velocidad con Mayor y genova. Cuando dan dos lineas la segunda se refiere a spi simetrico.
                  Las velocidades son las de viento real.
                  Estas polares en general las miden con mar plana, sin corrientes, con solo 2 personas a bordo, sin antifouling, etc... lo cual no quiere decir que no se puedan conseguir o mejorar...pero tampoco son garantia de conseguirlas...
                  Corintian
                  Los pesimistas se quejan del viento; los optimistas esperan que cambie; los realistas ajustamos las velas.
                    ...Estas son del First 36.7, que al menos el casco es compartido con el tuyo...
                    Gracias, olaje.
                    Me parece que no es el mismo casco. La eslora del First 36.7 es de 10,64 y la manga máxima de 3,45. Las respectivas dimensiones del Oceanis 361 son 10,80 y 3,83.
                      Mi más sincero agradecimiento al Sr.J.M.Muñoz de Náutica Viamar de Ibiza que se ha tomado la molestia de enviarme la información.
                      Escribí un e-mail a 5 distribuidores de Beneteau y sólo él me contestó.
                        ¿Tengo que variarte el Rating al conocer tus POLARES?
                        Lo hablaremos en la reunion de patrones el proximo domingo
                        Felicitats Carles_, pensaba que no las conseguirias
                          SI,SI POR FAVOR, SUBESELO, SUBESELO
                            Originalmente publicado por Jota Ver Mensaje
                            eso, eso, ...... que se lo suban, que se lo suban, que se le suban
                              Originalmente publicado por carles_ Ver Mensaje
                              Gracias, olaje.
                              Sin mirar dimensiones, está clarisimo que no. Además cambiará el desplazamiento bastante.
                              Vamos, que se parecen como un huevo a una castaña.
                              Además el 36.7 es un diseño mucho posterior de Farr, y el 361 imagino que será de Berret.
                              Salu2
