Alguien conocía esto?
Re: Alguien conocía esto?
Es un buen sistema, especialmente para navegantes solitarios.
NASA (no la aeroespacial, sino la que todos conocemos) acaba de sacar otro sistema que me ha parecido muy interesante. Es una centralita que queda en la mesa de cartas y tres módulos de un tamaño similar a un movil; cada tripulante lleva uno de esos módulos (se supone que en un bolsillo cerrado) y, si uno de esos módulos se separa una distancia prefijada de la centralita, salta una alarma. Creo que cuesta unas 200 libras (ahora unos 210 euros) cada módulo adicional unos 50 euros.
Aquí está: http://www.nasamarine.com/proddetail.php?prod=MobiOriginalmente publicado por ErikElSueco Ver MensajeEs un buen sistema, especialmente para navegantes solitarios.
Si tengo X kilos para comprarme un barco, tengo 600 € que me pueden salvar la vida. Invento cojonudo que vale lo que una varada mas o menos.
(si bajaran los precios, ya ni te digo).
Saludetes
Yo llevo este en mi barco:
http://www.cdi.es/tienda/detallearti...sp?codigo=2059Cuando la vida te traiga limones, pide tequila y sal.
Hay que tener en cuenta que los precios de la web de NASA no incluyen el IVA (ahora en UK el 15%)Originalmente publicado por ErikElSueco Ver MensajeCreo que cuesta unas 200 libras (ahora unos 210 euros) cada módulo adicional unos 50 euros.
Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio
- info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
Muy buenas Tomas, creo que la vida de cualquier tripulante por "malo que sea" vale mas de unos 300€, ami no me parece caro.Originalmente publicado por tomas laredo Ver Mensaje
el sistema es interesante pero un "`poco caro ".
Yo tambien lo tengo... y aparentemente va cojonudo... si me caigo al agua el sensor, que llevo encima (en el antebrazo) se moja y para el motor (si voy a motor), gira la rueda 90º (desventando velas o incluso acuartelandolas) y hace sonar una alarma escandalosaOriginalmente publicado por PEPEYE Ver MensajeYo llevo este en mi barco:
no evita llevar chaleco y arnes, pero es una medida de seguridad adicional
En el anuncio solo habla de la alarma.Originalmente publicado por Keith11 Ver MensajeYo tambien lo tengo... y aparentemente va cojonudo... si me caigo al agua el sensor, que llevo encima (en el antebrazo) se moja y para el motor (si voy a motor), gira la rueda 90º (desventando velas o incluso acuartelandolas) y hace sonar una alarma escandalosa
¿Cómo se conecta al motor y al piloto?
Bueno... digamos que la central receptora de la señal, se programa con unos codigos que deben ser los mismos que los de las terminales que llevan los tripulantes. Ademas la central esa se conecta al piloto automatico y a un rele que activa el corte del motor... debe ser motor con apagado electronicoOriginalmente publicado por PIK Ver MensajeEn el anuncio solo habla de la alarma.
Por tanto cuando se cae alguien al agua, el sensor que lleva el naufrago emite una señal, que llega al receptor que va a bordo, y que activa otra señal al piloto que le hace dar esos 90 grados, y envia otra señal que activa el rele de corte del motor
No... en mi caso por seatalk... pues es compatible con los raymarineOriginalmente publicado por PIK Ver Mensaje¿Se conecta al piloto por el NMEA?
pero es mas que posible que tambien pueda por NMEA
