Salida NMEA de la emisora ¿pa qué?
  • Electrónica Salida NMEA de la emisora ¿pa qué?
    Lo primero unas rondas
    Seguramente una duda tonta: Acabo de instalar la nueva emisora DSC en el barco. Dicha emisora tiene su cable de entrada de datos NMEA, que conecte al GPS (¡y funciona!) y un cable de salida datos NMEA que... no sé pá que es?
    En las instrucciones dice "para plotter o similar" Pero el ploter es lo que he conectado a la entrada
    Algun cofrade me ilumina como puedo sacar utilidad de este simpatico cablecito... PC? AIS? ¿quien puede necesitar datos NMEA de la emisora?
    Gracias Pago otra ronda
    Re: Salida NMEA de la emisora ¿pa qué?
    ¿Seguro que es salida de NMEA?
    Nunca he visto una emisora con salida de NMEA, lo normal es solo entrada, eso si son dos cables NMEA + (a la salida del GPS) y NMEA - (a masa), es posible que estes confundiendo + con entrada y - con salida.
    Por otro lado podria ser que tuviese salida en plan repetidor para llevarla amplificada para otros equipos, si dices marca y modelo seria facil comprobarlo.
    Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
      Hola vecino, yo me imagino que sera para el ploter, ahora los gps vienen con cartografia, gps y demas por ahi muchos ploters que no llevan gps y claro si la unica salida de datos que tiene el gps la enchufas a la dsc pues.... chungo. Tambien te puede valer para el radar que no se si tienes.
      En mi barco (por llamarlo de alguna manera, tu sabes). Tengo conetado el gps al ploter, el ploter al radar y el radar al dsc.
      Joe q rollo te he soltao.
      Saludines y copichuelas,
      "Y haber si me dejo caer por tu barcazo"
      Que es mi barco mi tesoro,
      que es mi dios la libertad,
      mi ley, la fuerza y el viento,
      mi única patria, la mar
        Mucha gente no lo sabe pero a una salida NMEA se le pueden conectar hasta 3 dispositivos sin problemas, por ejemplo, emisora, piloto aut. y eq. de viento con un Gps 72 y todo funcionando sin problemas.
        Los gps Garmin con 2 saliudas NMEA soportan 6 dispositivos simultaneamente es salidas, diferente son las entradas.
          Hay algún plotter que acepta señales de la VHF, como MMSIs de las llamadas recibidas, listas de llamadas, etc.
            Gracias Cofrades,
            La emisora es una IC-M505. La salida NMEA de gps la tengo al radar y ahora, en la misma conexion, a la emisora.
            Por las respuestas entiendo que esa salida podria ir a cualquier otro parato, por ejemplo al radar mismo, y asi no tendria dos cables conectados a uno solo del GPS (aunque precisamente Islanautica dice que se pueden conectar hasta 3 dispositivos sin problemas).
            Originalmente publicado por _Pedro_ Ver Mensaje
            Pues va a ser eso, Pedro, reservaré el cable entonces, para cuando compre un plotter de ultima generacion.
            ¿puedes ampliar un poco mas esas utilidades? Que se gana con esa conexión emisora-plotter
              En nautica, no sé que futuro nos deparan estos "inginieros". Pero en Aviacion, estan empezando a montar en los aviones pequeños un sistema que comunmente le llaman "ticat".
              Funciona emitiendo en un radio relativamente corto una señal diciendo constantemente algo asi como "estoy aqui, estoy aqui". si cualquier otro avion entra en ese radio de accion y escucha ese "estoy aqui". le responde diciendole "pues muy bien genial, saluditos del piloto y mios pero no se te ocurra acercarte mas de la cuenta porque lio la de dios".
              O sea si escuchas las posiciones de la Vhf cuando llamas a alguien puedes localizarlo en un Ploter. Para eso la salida de la Vhf. En un futuro no muy lejano sacaran un Sofware para simular un radar o utilizarlo a modo de vocina en un dia de niebla.
              Lo mismo son paranoyas mias pero tiene toda la pinta.
              un Saludo
              A barco nuevo, capitan viejo.
                Originalmente publicado por Landa70 Ver Mensaje
                ¿Te refieres al TCAS? El Traffic Collision Avoidance Sistem. Este sistema no "se esta empezando a montar en aviones pequeños", sino que esta ampliamente extendido en aviones comerciales, mas bien grandes, y poco a poco lo iran teniendo cada vez mas lo pequeños supongo. Hoy en dia es una herramienta importantisima en aviación.
                La presentacion es parecida a la de un radar si, pero no exactamente igual. En nautica, lo mas parecido seria el AIS, por eso lo mencione antes, y podria ser una de las aplicaciones del cablecito en cuestion No se.
                La emisora tiene tambien salida de audio para una sirena de niebla o megafono. Pero ese es otro cable
                  Si conectas esa salida NMEA a la entrada de un ploter, en caso de recibir alguna llamada de emergencia con las coordenadas, el sistema es capaz de posicionar en el ploter la ubicación exacta de dicha llamada.
                  La imprudencia suele preceder a la calamidad
                    ¿y si lo que uso es el PC como ploter? Le puedo enchufar el cable?
                      A ver. Yo tengo esa misma emisora, pero ahora no recuerdo si esa función la leí en ella, o en otra diferente.
                      Para el PC, supongo que también serviría, pero había que monitorizar el tráfico que sale por ella, porque tal y como yo lo entiendo, sólo deberían salir datos por ahí en caso de que la emisora reciba una alerta de Distress DSC. Si es así, entonces deberías tener en el portátil dos entradas para datos NMEA, una que te posicione tu barco, y la otra que estaría escuchando sin mostrar nada hasta que reciba esa alerta, momento en el cual habría tráfico y lo posicionaría en pantalla.
                      El problema es que para probar eso habría que hacer una llamada de emergencia, y todavía no he encontrado a nadie que se anime
                      Yo todavía no la he instalado, lo haré en breve, pero las hermanas pequeñas IC-M421 van de fábula. Espero haber acertado con la compra.
                        Confirmo lo dicho por algun otro cofrade, la salida NMEA de la enmisora es porque efectivamente algunos ploter pueden gestionar las llamadas recibidas via DSC, por ejemplo el Garmin 178C, pudiendo guardarlas en la memoria.
                          Originalmente publicado por pico Ver Mensaje
                          Yo pienso que si, a lo mejor te tienes que comprar un cable adaptador de serie a usb, yo tengo uno para conectar el garmin al portati.
                            Aparte de lo dicho sobre gestionar MMSI o poder meter radar y demas, no podria ser que tambien sirviera para una AIS? No es que haya mirado las especificaciones de la radio pero a bote pronto me parece una de las utilidades mas logicas para una salida NMEA de una radio
                              No hace falta que se haga una llamada de emergencia, puede ser una llamada entre colegas, por ejemplo:
                              A tiene el MMSI de B, pulsa la tecla de llamada y a B le pita la radio, le sale el mensaje de que su amigo le esta llamando y a la vez en el plotter le aparece la ubicación y se guarda el MMSI de B en la agenda interna del plotter para devolver la llamada en otro momento.
                              Otro ejemplo en combinación con AIS:
                              A tiene AIS, DSC y plotter con todo conectado. Se le para el motor y va a buscar ayuda. Mira el plotter y ve que tiene cerca un barco al que podría pedir ayuda. No tiene más que pinchar en el nombre del barco y la radio hace automáticamente una llamada directa. En este caso no haría falta la conexión de que hablamos, pero sí que la radio reconozca la petición de llamada desde la entrada NMEA
