valvula rechazo, AYUDA
  • Bricobarco valvula rechazo, AYUDA
    hola, tengo una bomba de achique henderson mk IV, y se estropeo la valvula de expulsion, esa que esta formada por un grupo de tres en un angulo de 120,es como si cogierais un tubo, y lo estrujarais contres dedos, me explico ?
    Bueno, pues se ha dejado de fabricar, antes venia en un kit, compuesto de las dos valvulas, admision y rechazo + membrana, y la solucion que tengo es comprar una nueva.
    pregunta, son todas las valvulas iguales, para diferentes marcas, cual la podria sustituir ?
    Si no tengo solucion me compraria una Plastimo 1038,( 88 €) pero el agujero en el costado es de 14 cms, 6 mas del que tengo ahora, y en el despiece viene una valvula muy similar a la que tengo ahora, el precio en la Tienda del navegante 7.5 €, me valdria esta valvula
    Esta noche tenemos una buena.tendremos que ir por el pantalas a reforzar cabos y dar coderas
    salud
    MMSI 224447770
    Re: valvula rechazo, AYUDA
    salud
    MMSI 224447770
      Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
      salud
      Puede que la encuentres en alguna tienda que les quede en stock...
      Alguna tienda como ésta:
      Suerte
        Por lo que decís y lo que pone en este anuncio Whale y Henderson son lo mismo, ¿no?
        Si es así, ¿Creeis que el pasamamparo DP9905 de Whale me podría servir para sustituir este?
          Estimado Cofrade;
          La valvula que tu dices es la joker o pico de pato, no?
          Eso es la valvula de retencion, las hay de distintos tamaños segun modelos de bombas pero todas sirven para los mismo, y en mi opinion trabajan igual de mal.
          En caso de que si, pasate por alguna tienda nautica y pregunta si tienen un kit de reparacion de inodoro manual Jabsco, dentro hay una, comparala con la tuya, en caso de que sea igual les dices que te la pidan suelta, si no te venderan el "kit"! Jabsco la tiene suelta.
          De todas formas yo no me complicaria, pasaria de esta valvula y montaria una de retencio intercalada en la manguera a la salida de la bomba, estas si que funcionan de verdad, is the best option! La valvula del diametro de la salida de la bomba, sera 25 o 38 m/m
          Te pongo un par de fotitos
          Salu2, rondas y buena mar
          Editado por última vez por Xavier Vila; 16/10/2009, 20:14:13.
            Originalmente publicado por _Pedro_ Ver Mensaje
            Hola, no se si son lo mismo, pero el embellecedor te lo puedo regalar, tengo dos, y la goma la consegui en un kit junto con el embellecedor, y aun no lo coloque.henderson sale carillo.
            salud
            MMSI 224447770
              Pero por curiosidad, es lo joker o no Capitan?
              Salu2 y buena mar
                salud
                Muchas gracias capitán. Tomo nota de tu ofrecimiento.
                  Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
                  Salu2 y buena mar
                  Hola, Afirmativo, si es la valvula,
                  Hoy por la mañana fui a buscarla, 7.5 €, es la que monta Jabsco, el problema es adaptarla, ya que tengo que rebajarle casi 1mm, porque sino, la chapa de aluminio que hace presion y la junta contra la salida no actua.
                  como se ve en tu foto, tiene un anillo , no lo medi pero debe de ser de 1.5mm.
                  el cual es el que tengo que rebajar.le recorte un poco con un cutter, pero no funciona, lo metere en el esmeril-
                  gracias por la ayuda y ya os ire contando , del resultado-
                  Pedro, ya te conteste al privado
                  salud
                  MMSI 224447770
                    salud
                    No he recibido nada
                      No he recibido nada
                      Hola, que si , que si necesitas el embellecedor, te regalo uno,
                      salud
                      MMSI 224447770
                        Hola, asunto solucionado, le recorte la rebaba exterior y la interior con un cutter, la iguale con una lija en la dremmell, supergen, y perfecta, con una goma de la aspiradora la meti en una garrafa, y FUNCIONA-
                        , a todos.
                        salud
                        MMSI 224447770
                          Me alegro Capitan, las dremels para estas cosas son una maravilla oiga
                          Salu2 y buena mar
                            Hola, pues si, es una de esas cosas que tienes y que casi nunca utilizas, hasta que se te enciende la luz, porque con el esmeril, me iva a llevar los dedos, al trabajar con tan poco campo.
                            salud
                            MMSI 224447770
