Bricobarco cuadro instrumentos
  • Bricobarco cuadro instrumentos
    hola cofrades, cuidado con la tejas voladoras-.....
    una rondita de buen ron, pago yo
    estoy remodelando, los puntos mas "añejos" de mi barco, y os pongo unas
    fotos del cambio de look, e instrumentos del mismo,
    las dos primeras, de como estaba, con una electronica en general caduca
    pero con elementos aprovechables
    la segunda un ordenador Via Epia tras el panel, y
    las dos ultimas, como va quedando,
    elementos eliminados, borografo vetus, (no funcionaba) y caja interna
    de emisora sailor, (espacio para la placa del ordenata) tambien la
    radio, que aunque funciona, el telefonillo es eso.....
    elementos nuevos, radio dsc, ordenador, equipo multimedia (de coche)
    radar, voltimetro, e interruptor general del cuadro, ya que el ordenador
    aun sin estar encendido, consume algo
    teclado de silicona mojable y plegable
    todo es a 12 voltios
    faltan (ya caeran) ais al ordenador, enchufes mechero (sustituyendo
    antiguos) tv a 12 voltios .
    se quedan el gps conectado al DSC, es antiguo pero para eso sirve
    la sonda grafica, y el Navtex
    espero a alguien le sirva para ideas sobre todo el ordenador
    Re: Bricobarco cuadro instrumentos
    Felicidades por el trabajo cofrade, tiene muy buena pinta!
    Salu2, rondas y buena mar
      La instalación tiene una pinta cojonuda. La idea de la placa del PC "en pelotas" está bien para aprovechar el espacio, pero ¿no se humedece? ¿no te dá ningún problema?
      Felicidades!!!
      Saludetes
        una pregunta ¿ la placa del ordenador va directamente a 12 V?
        me estaba buscando un portatil viejo para el barco pero viendo tu idea creo que es mejor eso que un portatil.
        buen trabajo.
        MMSI 224647240
          hola cofrades, una cafetito
          si, reconozco que la placa a pelo, en teoria podria tener mas humedad...
          pero no creo que mas, que en cualquier equipo no hermetico
          me arriesgare...
          si, la placa va a 12 voltios, pero por si acaso le puse
          un estabilizador de bateria a 12 exactos, ya que los picos del cargador...
          la tele-monitor, va directamente es insensible je je
          es un Via-epia a1Ghz, y lleva conmigo 5 años y se sigue fabricando
          mirar Mini itx, o Via epia valen entre 80 y 120 euros.
          un saludo
