Problemas conexión dispositivos NMEA
  • Electrónica Problemas conexión dispositivos NMEA
    Estoy instalando mi nuevo instrumento, un Garmin GMI10:
    En teoría, es un instrumento muy versátil que te permite conectar a este display multitud de dispositivos. En mi caso quiero conectarle el GPS y el equipo de viento. El problema me ha surgido cuando he conectado a la vez el instrumento de viento y el GPS: por separado, el display recibe tantos datos de viento, como datos de GPS. Pero cuando recibo datos de ambos instrumentos a la vez, sólo detecta los datos del gps y no del equipo de viento. Si apago el GPS, entonces vuelvo a recibir datos del equipo de viento. Los equipos que pretendo conectar son:
    GPS: Magellan Sportrack Pro(Con unos 4 años)
    Viento: Navman S100(con unos 7 años)
    ¿Alguna ayudita?
    Re: Problemas conexión dispositivos NMEA
    Solo una pregunta tonta...supongo que lo haces a traves de un multiplexor de NMEA ¿no?
      Pues allí me has pillado. Se que es un multiplexor, pero en el manual de instalación no sale para nada la necesidad de montar un multiplexor. De hecho, en el manual sale como montar UN instrumento via NMEA 0183: O una antena GPS via NMEA 0183, o un instrumento que use la via NMEA 0183. Después sale como montar una red NMEA 2000, pero no es el caso de mis instrumentos, que usan NMEA 0183. Si no entiendo mal, un multiplexor selecciona la entrada de datos, pero el problema que veo es que necesito a la vez datos de ambos instrumentos en la misma pantalla... y no se si con un multiplexor eso será posible.
      Muchas gracias por tu respuesta, y estas para ti
        ¿Entonces con esto soluciono el problema?
        Gracias por tu ayuda!!
          El GMI10 es NMEA 2000 pero acepta sentencias 0183 creo.., repásate estos pdfs a ver si das con el fallo..
          Un Saludo, Alberto Cabrera.
          La Mar Brama en Rebeldía...
          Socio Fundador nº 0011
            Tu mismo te respondes.....
            El multiplesor lo que hace es "sumar" las señales de los diversos equipos...no se pueden "juntar" los cables de las diversas salidas NMEA a "pelo" se necesita una maquina que vea que le entra y organice estos datos para entregarlos ordenados al equipo que los lea.
            Un multiplexor de 4 entradas te permitira tener hasta 4 señales de diversos instrumentos en tu Garmin todas a la vez... la salida NMEA del multiplexor la envias al equipo, tambien la puedes enviar a un pc y ver los datos.
            Por cierto, viento tu post no conocia el aparatejo...debe ser muy caro ¿no? ¿donde lo compraste?
            Gracias a ti y un saludo
              En NMEA 0183 solo puedes poner un dispositivo por entrada o usar el famoso multiplexor, por NMEA 2000 puedes montar una red hasta 50 dispositivos.
              Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
                Interesante. Gracias a los expertos.
                (perdonad que no tengo nada que decir, pero poniendo este post me será más fácil encontrarlo cuando lo necesite).
                  De nuevo, muchas gracias a todos!! Como siempre pienso:
                  QUE GRANDE ES ESTA TABERNA!!
                    Yo tengo una pantalla multi y meto gps y viento sin problema, tiene entradas independientes para cada cosa. Si tuviera entrada única, pues eso, las sentencias NMEA entrarían a saco y necesitaría un multiplexor que las "ordena en fila".
                    Saludetes
