como cargar una bateria
  • como cargar una bateria
    Me han regalado una bateria de 100A con una semana de uso.
    Hace dos años la pusieron en su barco durante una semana despues la quitaron porque la averia de arranque no era de la bateria sino del alternador y hace poco han vendido el barco, con lo cual ya no les servia para nada.
    Cuando la he recogido he ido a cargarla y veo que el cargador no entra a cargar, leo las instrucciones del cargador y pone que la bateria a cargar tiene que tener al menos 8V. para que empiece a funcionar, he medido el voltaje y veo que tan solo tiene 5V.
    La bateria tiene un visor de su estado, y tiene el color rojo de baja de carga, si estuviera deteriorada tendria el color blanco.
    La pregunta seria ¿ Como podria meterle un poco de carga para que llegara a los 8V. para a continuacion ponerle el cargador, o bien pensais que habria que tirarla.?
    saludos cordiales y unas birras bien fresquitas para todos
    Re: como cargar una bateria
    Me temo que una bateria a 5 V no es que esté mal, es que está mal enterrada. Si puedes abrirla y comprobar el nivel de líquido, mira a ver. A tirarla siempre estás a tiempo, pero parace que debe estar comunicada.
    Saludetes
      Estimado cofrade;
      Eso tiene pinta de estar RIP, pero en caso de que sea una bateria sin mantenimiento y no no puedas hacer lo de los niveles que dice el cofrade, conectala en paralelo a una bateria que este sana e intenta cargarlas a la vez al principio, quizas lo consigas asi.
      Salu2, rondas y buena mar
        Originalmente publicado por muverde Ver Mensaje
        Primero una ronda
        puedes probar a conectarla a otra bateria que funcione con unas pinzas de arrancar (coche,barco o moto)durante un rato a la vez que el cargador hasta que encienda y luego las quitas.Si la bateria esta bien debe cargar normalmente.
        Un saludo!!
