Conversion tambucho en Deposito de Agua
  • Conversion tambucho en Deposito de Agua
    Unas cervecitas para todos que lo primero es lo primero. Bueno voy al tema, lo cierto es que estoy pensando en enfibrar el tambucho donde va alojado el deposito de agua de mi barco (que es portatil) y posteriormente darle unas manitas de resina de epoxi para evitar fugas. Mi pregunta es ¿es buena la resina de epoxi para darle la ultima mano y dejar todo sellado? ¿se descompone este producto con el tiempo o con el agua que va a ir alojada alli mismo? gracias por las respuestas, si es que hay alguna.
    Re: Conversion tambucho en Deposito de Agua
    Estimado cofrade;
    La resina de epoxy es buena para tal efecto, pero que ventaja le ves al tema?, yo sinceramente prefiero llevar un deposito que un tanque con mi propio casco!
    Salu2, rondas y buena mar
      Yo tmpoco soy partidario de enfibrarlo. Como mucho pondría un depósito flexible y que el tambucho haga de pared, y te evitas tapas de registro, fugas, etc...
        La verdad es que estoy dudando por que el tanque que llevo es de esos flexibles y esta doblado, pasan algunos cables por el mismo tambucho e incluso el escape, no tengo mucho control sobre la cantidad de agua, me parece mas "sucio" el sistema. Por eso mi idea es separar cada cosa y para el agua enfibrar y dar resina a lo bestia junto con un buen registro. Pensaba que incluso podria tener agua potable ahí, mi duda era que pasaba al estar en contacto con la resina. Pero me estais echando para atras, ¿os podriais explicar un poco mas? ¿tiene muchas ventajas un tanque flexible?
          Originalmente publicado por Taranus Ver Mensaje
          Taranus, yo te he puesto mi opinión pero tu idea me parece buena!
          La ventaja que le veo al flexible es que es más fácil (a mi juicio) localizar problemas como fugas, etc.. En un momento dado, si ya tiene años, se cambia y ya está. Yo tengo el depósito de gas-oil enfibrado en un tambucho y es una pesadilla limpiarlo (menos mal que no pierde, pero como lo haga, lo corto y pongo un flexible). La ventaja que le veo al flexible respecto a uno rígido no enfibrado es, obviamente, que aprovecha mejor el espacio.
          Editado por última vez por PIK; 26/01/2009, 10:14:37.
            Cofrade Taranaus:
            Además de todo lo que se te ha dicho, se podría añadir, que si vas a poner agua potable, consideres que con el tiempo, muy probablemente esa agua sepa ácido y tome el olor característico de la resina.
            Pero sólo es una opinión
              Yo llevo uno de plastimo de 100 litros flexible. Este verano olía mal el agua y le eche primero cloro del de piscinas del que viene en un pequeño bote para las piscinas hinchables. Hay que echarle lo que viene en el bote pero me pasé un poquito y olía a lejía que tiraba de espaldas. Lo tuve varios dias navegando con lo que removió todo incluso las tuberías porque la usaba mas de la cuenta para que limpiara el circuito.
              Cuando terminé lo saqué de su sitio y lo lavé en el pantalán con un poquito de detergente por fuera y por dentro (tiene buenos registros).
              Ha quedado magnífico y el agua totalmente limpia.
              Eso no lo podia haber hecho con uno rígido salvo que tenga un buen registro y lo puedas limpiar metiendo la mano.
              Esta es mi experiencia. FLEXIBLE sin duda.
                Mirate este post: Brico Panxut Tanque H2O--OSMOSIS--FINAL .....
                Saludos y suerte
                  Como ves Panxut da la otra opción...pero hay que ser un buen bricolador como él para poder hacerlo. . Es el mejor y si lo haces como él...
                  El Resto de "mortales"... a flexible.
                    Excelente trabajo de brico Panxut, esa es justo la idea que yo tenia para hacerme el deposito (pero de menos de capacidad), y con la tapa de metacrilato es genial. En mi caso el deposito esta justo debajo de los asientos del camarote, pero creo que si lo pongo lo solucionaria con una chapa de metacrilato mas gruesa. Otra historia es donde poner el grifo de salida, y por donde pasar los tubos de cables, escape, etc. en funcion de los espacios etc. Si puedo haré alguna foto para pedir consejos. Gracias Esta rondita esta pagada.
                      Otra pregunta ya que estamos, en el otro lado a estribor y debajo del asiento tengo el deposito de gasoil, que es metalico. Para hacer lo mismo se utilizarian los mismos materiales, me refiero a las pinturas, resinas etc. Salud
                        Estimado cofrade;
                        A tu pregunta de los materiales para el gas-oil, si son los mismos, muchos depositos de pesqueros son de fibra.
                        Hay que reconocer que el trabajo de Panxut es optimo, le quedo muy bien, en cuanto a la calidad del trabajo nada que decir.
                        Pero ahora hay otro tema, como el decia en su post, al hacer el nuevo deposito se encontro osmosis en el interior de casco, ademas de eso cambio el reparto de pesos de abordo, para mi estas son las dos razones principales para no hacer un deposito con el mismo casco.
                        Estoy seguro que si lo haces bien, no tendras problemas de osmosis en muchos años, pero hazlo a conciencia, porque si hay un poro no lo vas a detectar hasta que sea demasiado tarde.
                        En cuanto al tema de pesos tambien miralo muy bien, que tiene mas importancia de la que parece.
                        Es mi humilde opinion, yo no soy partidario de sobre dimensionar depositos, prefiero duplicarlos por separado y repartiendo los pesos por igual.
                          Puntualizaciones....
                          1.- Despues de preguntar en multitud de sitios que tipo de pintura o recubrimiento a usar, llegue a la conclusion de usar Epoxi para depositos de agua sanitaria...
                          Pues bien:
                          .-O bien no deje secar bien o demasiado la imprimacion epoxi.
                          .- O no era el material adecuado.
                          Al cabo de tres meses volvia a tener AMPOLLAS
                          Tuve que volver a cepillarme (mejor dicho rascar, queda mejor ) la capa de pintura epoxi y le di con Gel Coat tal cual.
                          2.- La tapa de metacrilato, a pesar de ser de 12 mm. era muy fragil y se rompio al poco uso (recuerdo que encima van las colchonetas) por la cobertura de mi movil, os aseguro que yo utilizo para ciertos menesteres el camarote de Popa que es mas amplio.
                          Al final termine con una tapa de sanwich de poliexpan hidrofugo. es blanco y o veo el interior. Estoy a la espera de poder hacer una ventana o colocar algin sistema para el control de nivel.
                          y 3.- Respecto al reparto de pesos, os recuerdo que el deposito original va ahi, lo unico que he hecho a sido reeconstruirlo y, realmente, cunado llevo el deposito lleno, ciñe mejor
                          Originalmente publicado por Itaca Ver Mensaje
                          Y quien dice que los Coronado no ciñen, jeje
                            Gracias por la informacion Panxut y por compartir tu experiencia.
                            Igualmente, y pesar de los inconvenientes FELICIDADES de nuevo por el trabajo.
                            Respecto a lo del Epoxy Vs Gel-coat para mi lo ideal es Gel siempre en la base, ya que es mas viscoso y tapa mejor los poros, luego el Epox encima para acabado impermeable, para mi es la buena combinacion.
                            Yo creo que tu barco navega mejor por que el peso esta en el centro, y solo te afecta el reparto longitudinalmente.
                            Repito Felicidades Panxut no son criticas, libreme dios, eres un crack del brico
                            En un costado la cosa es muy distinta y hay que pensaserlo muy bien. pero bueno tampoco se acaba el mundo, si no funciona siempre puedes volver a tener un tambucho `pintadisimo y requete limpio de guapo oiga
                            Salu2, rondas, mirindas y buena mar
                              Totalmente de acuerdo contigo.
                              .- Creo que el problema fue darle imprimacion Epoxi en lugar de Gel Coat para tapar bien el poro y luego para proteger el Gel Coat darle el Epoxi....
                              .- Cierto. Mi tanque es central esta donde lo diseñaron, Hacer un tanque lateral puede variar el centro de gravedad e influir en el compartamiento del barco.
                              No considero tu intervencion como critica, JAMAS. Creo que los comentarios sobre cualquier tecnica, maniobra etc. es muy buena y nos hace aprender de los demas. Si mi intervencion ha dado la impresion de molestia, repito JAMAS de los JAMASES.
                              Saudos y un ponche calentito, que hace falta....
