impermeabilizar cofre bañera
  • Bricobarco impermeabilizar cofre bañera
    Pues eso, que me entra agua por la tapa del cofre. Le he puesto cintas adhesivas de goma para aislar ventanas pero no consigo que deje de entrar agua, además se despegan.
    Creo que el problema es que por la parte de atrás de la tapa es lisa, es decir, no tiene resalte, con lo cual el agua se desliza por la superficie interior de la misma, cayendo al cofre. Creo que será eso.
    ¿Algún truquillo?.
    Re: impermeabilizar cofre bañera
    Hola Jorge Mistral:
    Hay otro tipo de cintas adhesivas más adecuadas, yo las compre en una tienda especializada en gomas, las hay de varios anchos y gruesos.
    De todas formas los cofres en bañera no suelen ser estancos, debes contar con que agua te va a entrar siempre, tanto en el cofre como en el barco.
    Cuando el viento sopla con ganas el agua no va para abajo y se cuela por cualquier sitio, por eso es preferible tener el barco bien ventilado que intentar tenerlo "impermeable" para que el agua que entre, que entrará, no se quede dentro.
      Perdona pero ¿te refieres al cofre de la bañera, o al tambucho que da acceso al interior?, por que dices lo de las ventanas? . No entiendo muy bien que tiene que ver el cofre con los portillos, o ventanas.
        Originalmente publicado por pigafeta Ver Mensaje
        Me refiero al cofre de la bañera. Lo de las ventanas, no me he explicado bien, se refiere a que le he puesto unas cintas que se comercializan para su uso en ventanas.
          Ah vale , queda claro. A mi barco le pasaba lo mismo , cuando baldeaba los cofres de ambas bandas se empapaban por dentro, y lo que es peor;¡el agua llegaba al camarote! (Si como lo oyes, el cofre de una banda tiene comunicacion no impermeabilizada con el camarote inferior) Esto lo solucioné echando aislante en espuma de poliuretano al hueco por el que se colaba el agua. En cuanto al agua que entra al cofre, pegué en la parte interior un bulón de goma para sellar ventanas, haciendolo coincidir con el perfil del cierre. No queda estanco del todo pero ya apenas entran unas gotas... Es un poco chapuza pero funciona. He visto otros barcos que han hecho lo mismo con tiras de neopreno.Suerte.
            Yo tengo en los cofres juntas "a la medida" realizadas segun se describe.
            1 Retiras las juntas existentes en su totalidad y limpias bien la zona a operar.
            2 Pones alrededor de la parte de la tapa donde apoya en el cofre un generoso cordón de silicona de intemperie (la hay que resiste el agua de mar, mas barata que el Sika 291) blanca o translúcida, que calcules va a ser "espachurrado" ligeramente al cerrarse la tapa.
            3 Antes de cerrar la tapa recubres la zona donde se apoyaría la silicona con tiras de film transparente de cocina al objeto de no pegar definitivamente el cofre, cierras la tapa con su pestillo, y la dejas 24/36 horas quieta, sin siquiera sentarte.
            4 Pasado el plazo, abres y retiras el plastico suavemente(no vale luego pal bocata ). Y si te has quedado corto en algún punto, retocas de silicona, mas film y a esperar otro día.
            En lugar de film puedes dar en el lado contrario al cordón, p. ej:
            a) Vaselina
            b) Nivea
            c) Crema de belleza de la Almiranta (Kanebo va bien)
            d) Grasa de caballo
            e) Kilo y cuarto de Jabugo 5 jotas
            ... cosas grasientas para que la junta pegue sólo en un lado.
            Espero haberme explicado. Si no, intentaría hacer un dibujo.
            Suerte!
              Saludos cofrades y unas rondas para todos
              Revivo este hilo ya que he llegado hasta aquí y por si a alguien más le puede servir.
              Yo tengo el mismo problema con la puerta, a modo de ventana, del compartimento de la gasolina en una Hobby 4. Esta puertezuela, paravque nos situemos esta en popa y en vertical justo debajo de la zona del motor fueraborda.
              El caso es que cuando llueve, además de inundarse el bote, se inunda este compartimento. ¿Por qué? Porque es una embarcación del año 88 y en aquella época parece ser que no llovía
              Bueno el caso es que como la mayoría he intentado varias cosas, teniendo en cuenta que tanto la pared como la puertezuela son de una delgada capa de fibra de vidrio y por supuesto no encajan ni de casualidad.
              He llegado a la conclusión de que una posible solución sería esta:
              - Fabricar y poner una marco interior de unos 4 cm, alrededor del hueco, calculando bien para que el depósito de combustible continúe entrando y saliendo por el hueco.
              - Fijarlo con 4 tuercas remachables.
              -Ahora pegar sobre ese marco una tira de goma de caucho de un espesor de unos 3 o 4 mm.
              - En el interior de la puertezuela colocar tambien una goma, formando un marco que coincida con el anterior, aunque en este caso podría ser a modo de bulón, como el de las ventanas y al chocar con la goma de dentro a presión debería de frenar la entrada del agua de lluvia.
              En cuanto lo materialice subiré unas fotos.
