Limpieza obra viva otro sistema
  • Limpieza obra viva otro sistema
    El año pasado le di dos manos de antifulin y una tercera en las zonas de ataque. Todos los años tengo el barco varado entre 15 y 25 días.
    Por fata de tiempo este año pretendo hacer una par de suspensiones darle con el karcher y agua fuerte en la hélice.
    Algún cofrade practica este sistema.
    Si algún cofrade puede dar algún consejo estaría muy agradecido.
    http://raf-elgranazul.blogspot.com/
    www.rutasecuestres.com
    www.rafaelalcocer.es
    Solo Se Que No Se Nada.
    Re: Limpieza obra viva otro sistema
    Hola:
    Yo en el eje y la helice, le doy tambien antifouling, pongo una vuelta de cinta aislante, en el eje despues le aplico TRILUX al eje y la helice
    saco la cinta y en ese lugar pongo el anodo
    saudos
      Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
      Hola:
      saudos
      Que es TRILUX
        Originalmente publicado por RAF Ver Mensaje
        Que es TRILUX
        Es un antifouling de International de matriz dura y se caracteriza por llevar teflon entre sus componentes.
        Imagino que simplex se refiere a una versión en aerosol especial para ejes y colas.
          Hola te puedo hablar de la limpieza a presion ,mi bomba de las baratas 55€ del mak 110 bar suficiente.Lo deja pelado ojo si se te va la mano y pegas mucho la boquilla ,puede saltar el gel coat y hacerle unas picaduras tomatelo con calma que te saldra un trabajo estupendo
          no se na mas
            Si el antifuling que llevas es autopulimentable, despídete de él a la primera limpieza con agua a presión. Si llevas matriz dura puede ser buen sistema.
            En todo caso ponle ánodo/ánodos nuevos.
            Buena proa,
            "... nadie entra en su fiordo
            porque pronto se irían al fondo;
            Olaf no piensa, Olaf no escucha
            solo quiere empezar la lucha..."
            Los Nikis
              Pues si es autopulimentable
              Pero es simplemente darle por encima con mucho cuidado.
              Los ánodos tengo pensado cambiarlos en la segunda suspensión.
                Hombre, si le das con mucho mucho, pero que mucho mucho cuidado... no limpiarás nada.
                Bromas aparte, cuando le pases agua a presión en la limpieza de un casco que lleva algo de tiempo en el agua, como entiendo que es tu caso, que tendrá restos de verdín y caracolillo y cuya patente ya habrá trabajdo desde la anerior botadura, te vas a llevar los materiales incrustados y la pintura que quede. Posiblemente el color se mantenga (algo más matizado) pero esos restos de pinturas serán totalmente ineficaces como antifuling.
                Los ánodos, si ves que no están demasiado deteriorados, déjalos para la siguiente suspensión. Si están comidos, cámbialos.
                Buena proa,
                Los Nikis
                  Ok intentare hacerlo con cuidado que este año no hay tiempo para mas que dos suspensiones.
                    ¿para eso no es mejor bucear y quitar el verdin y los caracolillos a mano?
                    Mas trabajoso pero de paso haces deporte y es mas barato
                    Tambien creo que con el agua a presion te vas a quedar sin antifulin
                      Con una esponja le pasas cloro (protejete las manos y utiliza mascara) dejas actuar unos minutos, pasas cepillo de cerda dura y luego enjuagas con manguera.
                      S2
                        Hola a todos:
                        El año pasado pensé en hacer lo mismo que tú, es decir limpiar un poco el verdín que se hace en el casco y al agua, simplemente pintando de nuevo la hélice, pues se llena de incrustaciones y luego no funciona.
                        Cuando empecé el trabajo lo hice con una mangera de agua del puerto con la presión de la red y una esponja, probando que así no se me fuese mucho antifuling. No funcionó, se fué todo (llevo el autopulimentante) al suelo y lo tuve que pintar de nuevo.
                        Suerte, pero no funciona.
