Es obligatorio el seguro de neumatica auxiliar
  • Es obligatorio el seguro de neumatica auxiliar
    Hola cofrades para todos un poco de alcohol para calentar el dia.
    Tengo una neumatica de 3 metros con motor, que utilizo como auxiliar de barco para bajar a la playa y necesitaba si alguien me puede decir si es obligatorio tenerle seguro, si se puede meter en el seguro del grande ó que se puede hacer.
    La neumatica esta matriculada.
    Saludos y buen dia para todos
    Re: Es obligatorio el seguro de neumatica auxiliar
    si tiene motor y esta matriculada es obligatorio que tenga seguro.
      Hola Maite ¿la puedes poner como auxiliar de un barco y meterla dentro del seguro?
        Hola cofrades. Unas a vuestra salud.
        Yo no la he matriculado y la he puesto como parte del equipo del barco. Imagino que, mientras esté en el pescante, todo bien. Otra cosa será cuando se utilice para desembarcar.
        ¿Algún cofrade que nos amplíe el tema?.
          Mi caso.
          Mi auxiliar es pequeña (optimista soy, es pequeñita), no hace falta matricularla. Yo la tengo incluida en el seguro del barco. Las auxiliares, como tal, solo pueden navegar a una distancia determinada del barco como máximo. Me parece que 2 millas.
          En el caso del barco que llevo, la auxiliar está matriculada y con un seguro aparte. Eso nos da la posibilidad de usarla como una barquita normal, independientemente del barco grande.
          De todas formas, la parte legal no la conozco, nosotros lo hacemos así por comodidad y libertad de movimientos.
          Luis
          https://amzn.eu/d/afeYznv
          sigpicVivir en la tierra es caro pero eso incluye un viaje gratis alrededor del sol todos los años ¡¡ Disfrútalo !!
          http://www.facebook.com/pages/Nautic...69148226436999
            Por lo que yo tengo entendido, según capitanía, (les consulté cuando compré mi auxiliar), en lugar de la matrícula debe constar aux. + nombre del barco. De ese modo no es necesario matricularla, ya que indicas que es un elemento auxiliar del barco que sí está matriculado. Tampoco debes de tener seguro para la auxiliar, ya que en teoría te cubre el seguro del barco, no obstante, no estaría de más notificar al seguro que has incluido una embarcación auxiliar, similar a los remolques de automóviles.
              Originalmente publicado por Morgano Ver Mensaje
              Sastamente!
                Hasta 2,5 metros de eslora, es una auxiliar que incluyes en el seguro del barco.
                Apartir de 2,5 mts de eslora es un barco independiente, que debes matricular, asegurar y dotarlo de los elementos de seguridad correspondientes.
                De esto ya se hablado bastantes veces y no queda duda.
                Salud y
                  Originalmente publicado por Pámpano Ver Mensaje
                  Salud y
                  Hola a todos: Este es tambien mi criterio. De todas formas habrá que seguir el hilo, a ver que se va contando la gente.
                    insisto en mi 1º intervencion.
                    si tiene motor y esta matriculada hay que asegurarla
                    ahora bien si en alguna Capitania me dicen lo contrario yo pediria que me lo dieran por escrito, lo mismo para cualquier Aseguradora.
                    leer el rd 607/1999 capitulo 1º articulo 2
                      Esta claro que Maite creo que lleva razón cuando nos dice " si está matriculada y lleva motor hay que asegurarla " pues en este caso legalmente son dos barcos independientes aunque se use uno de ellos como auxiliar del otro.
                      Otra cosa es que nos compremos una de menos de 2,5 mts. aún con su motorcito, que no es obligatorio matricularla para usarla como auxiliar de nuestro barco pintando en las amuras y/o popa: auxiliar + nombre del barco e incluyendo esta en el seguro del barco. Esto limitaría su uso a solo auxiliar del barco, con un determinado radio de navegación desde el barco. coincido aquí con lo dicho por los cofrades Pámpano y Corfú.
                      Estas son las conclusiones que saqué este verano al intentar comprar una, de varias nauticas y usuarios de auxiliares.
                      Es mi opinión por si sirve . Así que mientras nos dicen algo más, tomémonos unas birritas
                        Gracias Maite.
                        La embarcacion auxiliar ya esta matriculada, lo que pasa es que el seguro del barco nodriza me dijo que se podia meter en su seguro, pero no estoy muy convencido de que eso sea legal de cara a la guardia civil o los posibles incidentes nauticos.
                        Unas birras para todos
                          Salu2:
                          Creo, y repito CREO (por recordar popiniones fundamentadas en este foro) , que la auxiliar si su eslora no supera 2,5 m no precisa matriculación. Motor: ídem (o sea CREO; íd. fuente) si no superaba 2,5 CV.
                          Pero no estaría de más, mejor sería de agradecer, si alguien conoce el apoyo normativo de eso -o lo que fuere si eso no es cierto- que lo expusiera.
                          Si no precisa matriculación independiente sino que es un elemento del barco es obvio que podrá -deberá, mejor, no?- incluirse en el seguro del barco.
                            Colegas:
                            el tema más importante de los seguros no es si son o no obligatorios, sino si tienes o no cobertura.
                            El seguro no protege a quien recibe los daños, sino a tí, ya que de otra forma eres tú quien debe pagarlos.
                              parece que se sigue sin entender:
                              a efectos de obligatoriedad o no del seguro:
                              leer RD 607/1999
                              a efectos de obligatoriedad o no de matriculacion:
                              leer RD 544/2007 ( articulo 2 apartado a )
                              Editado por última vez por maite; 27/01/2009, 14:12:40. Razón: ortografia
