Ttl O Rs232 Raymarine
  • Ttl O Rs232 Raymarine
    Hola, saludos a todo el mundo y como es costumbre unos culines de sidra para los cofrades. Una vez convidados/as paso a exponer mi consulta....
    Estoy intentando conectar una PDA a un piloto automático ST 2000+ y mi pregunta es la siguiente, ¿alguien sabe si los niveles de tensión de las entradas NMA del piloto son TTL o RS232?.
    ¿alguien ha conseguido hacer dicha conexión entre el piloto y una pda?
    Re: Ttl O Rs232 Raymarine
    RS 232 , tiene una especificacion de niveles mas alta, creo que mas menos 12v, TTL son mas menos 5v. Practicamente todos los chips que leen rs 232 son capaces de trabajar con señales TTL, asi que no deberias tener problemas
    Ronda
    ... Fchurtic ---
      Ordenadores con salida RS232 son conectados a GPS conexión NMEA sin problemas para transmitir y recibir waypoints, cartas .... .
      Si usas un DB9 Rs232 , las señales necesarias pin 2Rd, pin 3 Td y 5 Gnd masa estas las deberas conectar con TD, RD y la masa del equipo con señal NMEA.
        Si no recuerdo mal, las tensiones que leía al comprobar las entradas y salidas NMEA entre el PC (con rs232) y el GPS eran del orden de 1,5 volt (+-).
        Saludetes
          Hola, gracias por responder, el tema de los votajes de RS232 y ttl lo tengo claro, TTl trabaja con tensiones de 0 a 5 volt considerando un 1 lógico para tensiones a partir de 3 volt. y hasta 5 volt. y 0 lógico para tensiones de 0 volt. y en el caso de RS232 el uno lógico es para tesniones negativas entre -3 y -12 volt. y 0 lógico para tensiones positivas de entre +3 y +12 volt.
          Hasta ahí lo tengo claro, pero lo que no sé es si el piloto Raymarine st2000 utiliza niveles TTL o RS232, por el problema de fastidiarlo si le meto niveles de tensión de 12 volt. a entradas TTL que sólo admintan 5 voltios. ¿Alguien ha conectado un gps al piloto automático y también al PC sin ningún cable adaptador?
          Un Saludo y muchas gracias por contestar.
            Yo no tengo piloto automático pero mi gps tiene salidad para un piloto automatico al que conectaras sin problemas.
            Para conectar mi Pc al GPS he usado las salida TxCom1, RxCom1 y negativo, uso un conversor USB/RS232 pues mi pc ya no usa la antiguas salidas D9 para este protocolo.
            Editado por última vez por agallas; 29/07/2009, 22:35:42.
              Entiendo que las tensiones son rs232, pues yo conecto entradas NMEA sin filtro alguno al puerto rs232 del PC. Creo que esa es tu duda.
              Saludetes
                OK gracias Marconcio, yo es lo que me imagino. Prepararé un cable para conectar la pda con el piloto y ya os contaré.
                Saludos y gracias por los comentarios.
                  Un cable de ratón de los de antes va de perlas. Usa los pines adecuados.
                  Saludetes
