Conector VHF cobra con GPS garmín
  • Conector VHF cobra con GPS garmín
    Hola a todos. Acabo de registrarme en la Taberna del Puerto y necesito ayuda. Tengo una VHF cobra y un GPS garmín con el cable de conexión, cuyo extremo a conectar en la radio no lleva clavija alguna. Únicamente están los cables de colores para colocarle una clavija del tipo conector de auriculares, ya que la entrada de la VHF para el GPS es así.
    ¿Alguien sabe como se coloca dicho conector?. Lo digo por los colores.
    Muchas gracias por adelantado.
    Re: Conector VHF cobra con GPS garmín
    Hola Open:
    Yo tengo tambien una vhf Cobra y gps garmin. En mi emisora ya venia una clavija que se conecta a la emisora y de la que salen dos cables pelados, estos dos cables tienes que conectarlos directamente o con una ficha de conexión a los dos cable que te vienen del gps uno es el + y el otro el - ves probando alternando si los colores no coinciden hasta que veas que en la emisora te aparecen las coordenadas.
    Es muy sencillo y no tiene ningun peligro.
    Asegurate de tener los equipos encendidos
    Saludos y unas rondas
    www.dragutnou.com
    www.anavre.org
    Al bien hacer jamás le falta premio. Miguel de Cervantes
      Muchas gracias, Calipso. El tema está en que mi emisora no trae ese conector. El gps si.
      A ver qué puedo hacer.
        Puedes intentar buscar el conector para ese modelo de emisora en internet, si no lo pudieses encontrar como ultimo recurso seria con los esquemas de la emisora y abriendola conectar directamente estos cables a la entrada de Nmea.
        www.dragutnou.com
        www.anavre.org
          Originalmente publicado por Open Ver Mensaje
          La conexión VHF Cobra a GPS Garmin 72, una vez dispuesto este en interface NMEA funciona de la siguiente forma (mi experiencia): Cable marrón Garmin a rojo jack de VHF; cable blanco Garmin a negro VHF. Esto, además, es lo que indica el manual del VHF Cobra. (Quizás este manual se debería haber completado con lo que entiende el VHF: NMEA e indicar que versiones de este, ya que sino alguien se volverá loco).
          PD Creo recordar que las referencias rojo y negro es porque el VHF Cobra viene con un jack para realizar esa conexión con dos cables: rojo y negro, que creo que, por si no lo tienes, son, rojo a la punta y negro el trasero.
            Sólo una cosa más. Si no tienes el cable de Cobra, pásate por una tienda de electrónica y que te vendan un jack de 2,5mm mono. Si te lo dan con un palmo de cable, mejor.
              Pues gracias por vuestra ayuda. Veré a ver si encuentro el conector y si no, lo compraré y a soldar con los colores correspondientes.
