Acoplador de Antena para BLU 'mu' barato
Etiquetas: Ninguno
Re: Acoplador de Antena para BLU 'mu' barato
Olaje,
¿para que sirve este parato?
O mejor dicho... ¿para cuando me compre la Yaesu FT-857 que tienes tu instalada y te copie la instalacion que explicas en tu web
.... me servira pa algo el susodicho parato?
Antes de que te rias de mi
reconozco que no tengo ni idea de este mundillo de las ondas...
A tu salud
La antena para HF es generalmente, el backstay si está aislado, o mejor una varilla entre 5 y 7 mts.Olaje, ¿para que sirve este parato?
Si has visto lo que yo llevo, es una caña de pescar con un cable en su interior de 7 mts. (ahora me quedan 5 mts. porque me cargué la base apretando demasiado).
A grandes rasgos. Este tipo de antenas se denomina 'de hilo largo', y su ganancia teórica para cada frecuencia, con relación a una antena patrón resonante de 1/4 de onda de la frecuencia de medida, es una función de la longitud del hilo radiante y la longitud de onda de la frecuencia empleada. Estas antenas no sólo se componen por este hilo más o menos largo radiante, sino que precisan de una toma de tierra, de ahí que haya que disponer en el barco de algún elemento conductor fuera del casco que conecte eléctricamente el agua del mar con nuestro sistema, y así la superficie conductora del mar se convierte en el 'plano de tierra' de nuestro sistema radiante.
Podemos emplear cualquier longitud de hilo para la antena, a partir de unos 3 metros, evitando trabajar en la frecuencia cuya longitud de onda corresponda al doble de la longitud de la antena. Es decir, si empleamos una antena de 7 metros (lo habitual), no deberemos trasmitir en una frecuencia de: F=300/(7*2), o sea 21,4 Mhz , es decir, en 14 mts. Existe una banda de aficionados próxima, la de 15 mts. que va desde los 21.000Khz a los 21.300Khz por lo que no hay inconveniente en emplearla.
En mi caso, para evitar la placa porosa de tierra y no taladrar el casco, empleo la escalera de baño parra conectar la tierra de la antena al mar echando al agua la escalera antes de trasmitir.
En el barco usamos esta antena para un amplio espectro de frecuencias, y para cada una de ellas, aparte de ofrecer más ganancia a mayor frecuencia (entre 0 y 30 Mhz aprox.) ya que el 'hilo' es proporcionalmente más largo a medida que disminuye la longitud de onda, presenta una impedancia diferente como es lógico. Así, como nuestro trasmisor tiene su salida ajustada para una antena de 50ohmios necesitamos un 'transformador' que adapte la impedancia de la antena a nuestro trasmisor, de forma que el rendimiento sea el mejor en cada momento, y nuestro emisor no resulte dañado.
Si conectamos un trasmisor de una frecuencia fija a una antena de impedancia distinta de 50ohmios, usamos un transformador fijo llamado 'balun', pero si pretendemos trasmitir en diferentes frecuencias, este transformador ha de poder ajustar la impedancia de nuestra antena a cualquier frecuencia a los 50 ohmios de nuestro transceiver. Este chisme es el acoplador de antenas, que puede ser manual o automático.
No se si me he explicado, puesto que la cosa no es tan simple, pero por ahí van los tiros.
Por ejemplo, algunos receptores de Navtex usan un balun fijo para usar el backstay como antena. Esto es porque las señales de Navtex se trasmiten en una única frecuencia.
Salu2. Carmelo ( O L A J E )
Si que te vale, o también el que yo tengo:Tengo una ICOM IC m-700 sin acoplador, que quiero poner en marcha ¿me sirve este?
Yo lo he comprado en www.astroradio.com
Creo que hablamos de estos,en la Otra Taberna.
Hace años que lo uso, va bien y son "copia" del ICOM que vale una pasta gansa
Manel - EA3CBQ
Socio fundador Anavre n° 15
Efectivamente son copias de los originales.Hace años que lo uso, va bien y son "copia" del ICOM que vale una pasta gansa
No conozco del de ICOM mas que por fotos, pero si el de Yaesu que debe ser similar. En común, que valen una pasta, y además el de Yaesu al menos, que se conectan al equipo por el puerto CAT, cosa que los clónicos no precisan y sólo necesitan una alimentación a 12V.
La ventaja de los clónicos es que al dejar libre el puerto CAT de la radio, permiten instalar a bordo modem's PACTOR para usar servicios de email e info metéo como sailmail.com y que el ordenador controle al 100% el equipo de radio, escogiendo frecuencia de trabajo en función de las previsiones de propagación, nodo a enlazar, etc. de forma automática.
Interesantes también las aplicaciones de Winlink.org para radioaficionados.
Pues si que no merece la pena por la diferencia (son 290USA$ + el porte), salvo que prefieras por la marca.Hay oferta del acoplador CG-3000 en Astroradio por 299 € , casi que por Ebay (1 € dif. )
Yo estoy muy contento con el de AstroRadio y funciona de maravilla hasta en 50Mhz.
Disculpad la pregunta ¿están marinizados como los ICOM? (tengo entendido que estos se pueden montar, incluso, en bañera) ¿lo usas desde hace años a bordo?Originalmente publicado por dunic Ver MensajeCreo que hablamos de estos,en la Otra Taberna.
Venga, que me viaestirar...con unas copas!!
Pues no se decirte si el Icom esta marinizado o maric...
, pero la caja es bastante estanca , pero hay entradas y salidas por las que seguro se cuela agua. (yo no lo montaria en cubierta)
Lo llevaba en el otro barco en el cofre de popa , lo desmonte y lo monte en la bodega de popa , hace + 6 años que lo tengo, sin ningun problema.
Es otra marca (lo compre directo en USA) , recomendado por tienda en Barna.
Manel - EA3CBQ
Originalmente publicado por olaje Ver MensajeLa antena para HF es generalmente, el backstay si está aislado, o mejor una varilla entre 5 y 7 mts.
buena idea..
Pregunta......... la malla del cable RG la dejas conectada a la escalera de baño
y el vivo al cable que hace de hilo largo de antena??
Es que ya estoy tardando demasiado en ponerme mi yaesu en el barco. y lo de la caña de pescar y el acoplador lo tengo clarisimo, solo me falta ese detallito.
Venga, tienes unas copas pagadas ....
Confiar en el viento es como creer en la buena fe del diablo (R. Wagner - el Holandes Errante)EA 3 CBT
El cable RG-58 llega al acolpador que tiene un conector SO239 aéreo para conectar a la antena del equipo BLU con un PL259.Pregunta......... la malla del cable RG la dejas conectada a la escalera de baño
Luego, el acoplador tiene un tornillo de tierra (que hace masa lógicamente con el coaxial que viene del TX) que es el que hay que conectar a tierra, o sea a la placa porosa o no porosa, o a la escalera, que te aseguro que funciona al 100%.
Por otra parte, el acoplador tiene una borna aislada a la que se conecta el 'HILO LARGO' que hará de antena y que ya ha de ir lo más aislado posible. Yo he puesto un cable RG58 usando la malla solamente desde la borna del acoplador a la base de la antena (caña de pescar) para que el prensa del pasamuros de la cubierta apriete correctamente y no entre agua. Así, la antena comienza en el registro de popa en el que está el acoplador, va aislada hasta el pasamuros de la cubierta, y continúa dentro de la caña de pescar hasta completar unos 7 mts de longitud en vertical.
El acoplador viene para interperie, pero creo que es mejor tenerlo a cubierto para que viva más tiempo, y además tiene un tamaño que ya estorba en cubierta.
OJO con cocar la borna de la antena cuando trasmite, que dará 'gustirrinín' y hará una quemadura en la piel.
El manual del acoplador está aquí: http://www.cgantenna.be/cg3000N.pdf
Animo y a poner el Yaesu a bordo. A ver si probamos y hablamos via BLU.
