Compás de hemisferio sur
    Re: Compás de hemisferio sur
    Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
    Hola Híbrido.
    Mirando al norte el este queda a la derecha.
    Mirando y navegando hacia el polo sur, con la 'S' de sur hacia proa, el este queda a la izquierda.nihao
    Yo creo que a todo esto, que es muy interesante, hay sumarle el grado etílico que lleve el susodicho que vaya a mirar el compás...puede ver doble y entonces ya si que se lia del todo.
    Unas birras y comprobarlo
      al final con respecto al compas no me queda nada claro
        Hola Híbrido.
        O sea, que los grados siguen contándose en sentido horario igualmente.....
        taedet me quinque aut decem
        Oh it's a disgrace to see the
        You got your horse race
        You got your dog race
        You got the human race
          Originalmente publicado por optimista Ver Mensaje
          A ver, a ver, que no te entiendo, ¿qué tienen que ver los desvíos con este tema?.
          Gracias y no una sino dos
          En mueble compass binnacle en barco grande haber ajustador componente vertical campo magnético llamar Flinder´s Bar, no bar de beber bar de barra.
          Compass barco pequeno no poder eliminar vertical de iman tierra, con Flinder barra y necesario hacer compass diferente si barco mover de parte de tierra de norte a sur.
          También no quitar componente vertical hacer que compass inclinar y eso cambiar desvio por heel inclinación de barco que cambiar también efecto hierros de barco en compass y hacer error en compass.
          Poder ver en link https://www.google.es/search?sourcei...q=flinders+bar .
          Perdon mi espanol no bien, Entrar en site para buscar thecnic español alemán que conocer en Wikinger Field en Alemania para trabajo pero no encontrar.
          All the best. Keep the dry side up and the wet side down ¡
            Kein Problem, hier wird auch Deutsch gesprochen
              La distribución de las líneas de fuerza del campo magnético terrestre es muy irregular. Por tanto, teóricamente, debería corregirse continuamente el desvío (interacción entre el campo magnético y las masas magnéticas de la nave) en cualquier punto del globo. Se suaviza estableciendo zonas más o menos homogéneas.
              Sin embargo, esa distribución de líneas de fuerza, ¿no son lo mismo a 45º N que a 45º S?
              Entiendo que a distinta latitud haya que hacer correcciones, pero no acabo de ver esa diferencia entre norte y sur.
              Tal vez me falte un café
                Creo que las explicaciones de LordDrake y Peter están muy claras. A mi no se me había ocurrido pero tiene todo el sentido.
                Mario.
                  Para los que no lo hayan visto: Este es el aspecto de un compàs en el hemisferio sur. Las fotos están tomadas en navegación por el canal de Beagle, aproximadamente a 60º latitud Sur . La inclinación de la rosa no es por escora sino porque la aguja busca el Norte que se encuentra cerca de las antípodas del lugar.
                  itud S.
