mesa de bitácora
    Re: mesa de bitácora
    Aquí también sale esta mesa, por si quereis pediros una!!!
      Gracias Isla de Malta
      ¡¡¡a favoritos!
        De nada, Keith !!
        En la misma web, viene esta otra de "composite". Me gusta más, porque tiene dos tablas que la cubren cuando está en posición baja en el fondo de la bañera.
        Así, cuando se levanta la mesa, se abren estas alas, y no se come encima del tablón que se pisa sino que la parte que se pisa cuando la mesa está guardada, queda por debajo. Tal vez sea más higiénico.
        Una imagen valiendo más que mis palabras , os invito a consular la web y clikar sobre "Table composite carbone".
        Ahora bien, este otro modelo seguro que es más caro, y más costoso de instalar...
        Editado por última vez por IsladeMalta; 28/01/2007, 22:27:07.
          Yo no veo ningun problema higienico... al menos no veo mayor problema que comer en una mesa de jardin expuesta al aire libre (y a los pajaros, y a sus "deposiciones"... )
          Ya lo he dicho otras veces... un buen paño humedo con jabon, un "hule" por encima y ¡¡¡hala!!!
          Por supuesto que no me pasa ni por la cabeza comer directamente encima de la mesa...!!!
            Es una solución fantástica. ¿Alguien sabe mas o menos cuantos miles de euros cuestan? Gracias por la aportación.
              No le encuentro la ventaja a este sistema respecto al que se pliega en la bitacora. Y si dos inconveniente como son el riesgo de tropezar con su borde y la incomodidad para poner las piernas debajo por la interferencia con las patas.
                Originalmente publicado por Trotamar Ver Mensaje
                Bueno es que esta la barra de escota de la mayor...
                  Estamos de acuerdo, la de Atnem, es "la mesa".
                  Los franceses que la venden piden por ella alrededor de los 3000 euros, por lo que no es ninguna tonteria, hacerle un homenaje, y que la construya alguien de por aqui.
                  Salut
                  Es una verdad sincera
                  Lo que nos dice esta frase:
                  Que solo el ser que no nace
                  No puede ser calavera.
                    La idea es buena
                    Para brico, nos podemos basar en la tablas de panchar, se encarga el sistema tubular de tubos de acero, y la mesa a las medidas de la bañera.
                    todo es cosa de empezar
                    Saludos y rondas
                      por 3,000 leuros, bajando algo la calidad de la madera, pero tampoco tanto, se podrian hacer unas 20 o por ahi...si hay que ver como se suben a la parra algunos que creen haber inventado el caldo en brick !!! Ni que el inox fuera ahora un material estrategico para la defensa de Occidente y Oriente juntos (pero mal avenidos)
                      M.
                      Aqui hay unos cuantos herrajes a elegir por poca pela
                      no será lo mismito, pero seguro que salen mejor de precio
                      Editado por última vez por malamar; 29/01/2007, 15:00:18.
                      ..la lontananza sai
                      é come il vento
                      spegne i fuochi piccoli,
                      ma accende quelli grandi
                        A mi corto entendimiento la mesa que propone Isla de Malta es, higiénica y estéticamente, una pasada (no como las cosas que he visto en ARCO... que son en su inmensa mayoría un insulto a la inteligencia!!!) Pero encuentro que su alojamiento en el suelo de la bañera debe de ser un "Pozo" recoge Mie**a difícil de limpiar. No así el modelo enjaretado cuyo pozo tiene conexión con un imbornal. Además la de "carbono" eleva demasiado el nivel del suelo de la bañera...
                        Esa mesa es cojonuda.
                        Y una pasada de cara. A la gente se le va la olla.
                        Editado por última vez por Yofloto; 20/02/2007, 09:22:25. Razón: Cojonuda por "pasada"... no mola repetirse
                          Hola, distancia entre tablas del enjaretado, medidas de las tablillas, ( ancho x alto )
                          Se la vi a Mordaza en el Fortuna 9 y me lo estoy pensando, asi como hacer un enjaretado en los bancos, ya metidos en gastos....
                          salud
                          MMSI 224447770
                            la resurrección de la mesa!!!
                            La transmisión de pensamiento existe: hace días que de tanto en tanto me acuerdo de este hilo y me preguntaba cómo ha acabado el tema.
                            Porque mucha expectación, pero luego...
                            Buena proa!
                              Yo estaba pensando en algo como esto cuando encontre esta foto.
                              La idea es la misma que la mia.
                              La pieza redonda grande de abajo es un acceso al motor.
                              Solo tendre que darle la vuelta a la tapa y aparecera el alojamiento para el tubo-pata, una vez que no se necesite se desmonta y se pone la tapa bien.
                              El tablero lo hare plegable para guardarlo en un cofre.
                              un saludo.
                                Recomiendo ver esta página web.
                                De lejos, los mejores productos, variedad, rápido envío, etc.
                                Tito
