posible averia a la vista
  • posible averia a la vista
    hola piratas, antes de nada saludos a los corsarios de la taberna del puerto,deciros que lo estais haciendo todo lo bien que se puede y mas,lanzo para quien me pueda ayudar,os comento mi motor de 50 cv, cuando esta frio le cuesta mucho arrancar, y una vez dado unas vueltas arranca a la perfeccion,pero si fondeamos algo mas de una hora le pasa lo mismo y le cuesta,el otro dia no iba todo lo redondo que se deseaba,perdiendo fuerza y haciendo amagos de quererse para, luego despues se le quito y bien,yo creo que son dos averias diferentes,pero no lo se si me podeis hechar un cable os lo agradeceria con un par de rondas de ron pagadas..... el hyppy
    Re: posible averia a la vista
    Tipo de motor? combustible? Si das algún dato más seguro que alguien te podrá ayudar.
      perdonar por mi torpeza debe de ser por culpa de la pata de palo y estos tiempos mi motor es jhonmson 50 cv gasolina con arranque electrico
        Se me ocurre a botepronto .....prueba a abrirle un poco el aire.Si mejora es que tienes la carburacion sucia.
          Estimado cofrade;
          Es muy dificil poder darte un diagnostico a distancia con estos datos, pero yo empezaria por mirar lo mas basico del encendido, el "tune up" bujias, cables, rotor , tapa, etc etc Tampoco descartaria el modulo, regulador o caja de potencia, ya que el sintoma que describes que parece que quiere pararse es un sintoma tipico de fallos en estas partes.
          Puedes pegarle un vistazo al link para familiarizarte con las piezas.
          Sierra Catalog is the industry-leading OEM and aftermarket Electronic Parts Catalog featuring a wide array of manufacturers and millions of products. Not only is Sierra Catalog searchable by part number, but detailed exploded drawings of key engine systems, extensive application information, and Sierra/OEM part number cross-references are also available. Users can also search available parts by engine model by entering the engine brand, model number or description, model year, horsepower, and/or serial number. Diagrams and exploded views are also available for many models, allowing users to search for and identify a specific part within a component or system.
          Salu2, rondas y buena mar
            Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
            Estimado cofrade;
            ¿Cuanto tiempo hace que no le das un repaso?.No quisiera ser gafe, pero pudiera ser que esté algo descuidado.
            Pudiera ser que tengas un descebado de combustible, porque tengas la "pera" agrietada, o porque no funcione bien la válvula antirretorno que lleva dentro. Suelen dar por saco a los 2/3 años.
            Puedes tener algo de agua en el depósito de combustible, que no especificas si es interno o portatil. Filtro de combustible lleno de zurrapas , filtro de aire taponado por salitre o polvo .Gicleurs taponados por aceite reseco , la gasolina-mezcla, una vez paras el motor deja la cazoleta llena, y los citados gicleurs, lo acertado es desconectar la manguera de llegada de combustible al motor, y que este siga funcionando hasta que se apague por falta de combustible, de esa forma no se evapora solo la gasolina, dejando el aceite resecandose cuando lo paras sin hacer ésta operación.
            Ya tienes para entretenerte.
              Yo el mio lo tengo engrasado, que a medida que me hago mayor, hay que empezar a cuidarse, la valvula anti retorno me funciona bien, aunque cada vez aguanto menos con el tanque lleno
              Lo de las mezclas lo voy notando, el dia que me paso no carburo bien
              Cachondeo a parte las recomendaciones del Cofrade Juan son basicas antes de empezar a buscar cosas mas complicadas
              Saly2, rondas y buena mar
                Yo empezaría por las cosas más sencillas, como.
                - el grado térmico de la bujía es el adecuado.
                (George Bernard Shaw)
                  Originalmente publicado por DUDU Ver Mensaje
                  ¿Y quien "cohones" sabe el grado térmico?. En todo caso tendrá que preguntarlo a un distribuidor, y la cosa se puede eternizar,. Desmonta la bujía, y si está muy requemada(negra con incrustaciones), se compran nuevas y a correr, los de cepillarlas con carda de acero, y aproximar electrodos, es solución de compromiso, pero no la idónea. No ha contestado , pero el motor pudiera tener sus años, y estas cosas se deterioran bastante.Es como tener una cortacesped en la puñetera calle durante años, no le podremos pedir lujos.
                    Revista en internet sobre el mundo del motor. Precios, caracter�sticas t�cnicas, pruebas, mercado de coches de ocasi�n, foros, reportajes y art�culos de opini�n.
                    Aquí tienes información sobre el tema.
                    Yo de entrada, probaría con una bujía con menos porcelana en la zona de los electrodos.
                    El motor, por el paso de los años, porque en "verano" puede que te funcione y en invierno no... por mil cosas, puede necesitar una bujía algo más caliente de lo que sería normal.
                    LO MEJOR, LO CHACHI, al servicio oficial y revisión a fondo, pero ......
                      Estimado cofrade;
                      En mi opinion y sin ser ningun experto en bujias,si que se seguro es que el fabricante siempre te dice la bujia determinada que tienes que montar, luego puedes buscar la equivalencia entre las dos o tres marcas que hay, pero nunca he oido que puedas escojer entre distintos grados termicos, yo tambien me reconozco un ignorante en el tema este que mencionas.
                      Por desgracia tuve un Evinrude que me hacia lo mismo, en esa ocasion fue culpa de la "power pack".
                        Originalmente publicado por El Moro Juan Ver Mensaje
                        buenas tardes camarada la verdad es que las bujias las he cambiao y aun persiste el problema prero gracias por tu interes
                          gracias por tus apreciaciones,pero creo que si tuviera estos fallos tambien los tendria en caliente y le costaria trabajo arrancar cosa que no lo hace por que cuando ests caliente arranca a la perfeccion pero de todas las maneras gracias compañero ...pidete al go que lo pago yo ....
                            Originalmente publicado por malula Ver Mensaje
                            hola malula soy josetorres4, mi motor es un jhonmson de 50 cv de gasolina de 2 tiempos, el deposito es portatil, no se si con eto te facilitare algo mas ....gracias compi....
                              Originalmente publicado por josetorre4 Ver Mensaje
                              De mis otras recomendaciones ¿has verificado algo?. Los motores fb. aunque tengan años, la realidad es que tienen sobre todo... veranos, que es cuando mayormente se utilizan, y a veces tampoco mucho, me vengo a referir sobre todo a los que no vivimos en la costa. Están sometidos a un deterioro tremendo ,por el ambiente hostil en el que están, el óxido se lo come todo. A veces un cablecito de mi---a, lleno de cardenillo no hace contacto, y nos trae mártires. Las averías suelen ser pijadas, que nos amargan por desconocimiento, pero que los "mecánicos" rodean de misterio, cuando las más de las veces, tienen la misma idea que tu, pero... con más juegos de llaves.
                              Tu problema con toda seguridad es de alimentación, carburación. En caliente y una vez que se restablece el circuito , el motor tira.
                              No desanimes
