Bombas de achique
  • Bombas de achique
    A ver si me ilustrais… antes de nada unas ronditas para todos
    El caso es que no tengo bomba de achique automatica. La normativa dice que deben haber dos bombas de achique, una electrica y otra manual, pero de la electrica no dice en ningun lado que tenga que ser automatica, o sea que se ponga en funcionamiento sola cuando una boya detecte un nivel de agua. La que tengo actualmente es así, electrica pero la acciono yo, a voluntad, con un interruptor que esta en el cuadro electrico
    Pues bien, he decidido que quiero montar una automatica, y ahí viene la madre del cordero. ¿Cómo lo hago?
    Por un lado hay quien me dice que conecte un dispositivo con una boya a la bomba que ya tengo, y con una derivacion electrica al interruptor, que deberia cambiar para poner uno de tres posiciones: apagado-accionamiento manual a voluntad- accionamiento automatico
    Por otro lado hay quien me dice que ponga una bomba nueva automatica y conserve la que ya tengo… de esta manera la instalacion sera mas sencilla y tendre dos bombas, lo cual tampoco esta de mas
    ¿Qué opinais vosotros? ¿pondriais una segunda bomba automatica, o utilizariais la que ya tengo para, instalandole un dispositivo que acciono a voluntad, que actue como automatica?
    ¿La automatica la conecto directamente a la baterias? es que si desconecto la bateria ¿de que sirve la bomba automatica si no estoy a bordo?
    Mas rondas….. tabernerooooooooooooooo
    Re: Bombas de achique
    segun Murphy .... 2, y una directa a bateria
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Estimado cofrade;
      En mi humilde opinion llevar mas bombas de las que dice la normativa siempre es una buena opcion, en tu caso particular yo dejaria la que ya tienes y montaria una automatica aparte tipo Rule Mate.
      Estas bombas llevan 3 cables, uno es negativo comun, los otros dos son positivos, uno ira conectado a un interruptor para que puedas accionarla en caso de averia del automatico y el otro ira directamente a una linea que no este cortado por el desconectador.
      Salu2, rondas y buena mar
      Editado por última vez por Xavier Vila; 16/10/2009, 20:14:13.
        Si que va bien tener una bomba de mas es mejor que sobre que no que falte,ponle un automatico a la que tienes y una que trabaje en seco,esas no suelen obstruirse con pelos o plasticos,tambien pueden funcionar automaticamente,abrazos
          BON DIA .
          Sin dudarlo dos bombas.
          Esta nueva directa a bateria, eso si con su protección magnetotérmica.
          Y si puede ser que tenga un contacto auxiliar de sobrenivel que te encienda una luz en el cuadro eléctrico.
          Ala a trabajar.
          El pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, el realista ajusta sus velas. W.G.Ward
          http://www.cayoarenabeach.com
            Originalmente publicado por pep garfio Ver Mensaje
            Cofrade, hay varios tipos de bombas "secas de achique", si es de membrana tendra que llevar un pre-filtro si no se obstruira mas que una sumergible. Otra cosa son las de impulsor flexible, estas no se obstruyen pero en contra tienen mantenimiento.
            El problema principal que le veo a las secas es que dan poco caudal en comparacion con las centrifugas, y las que dan un caudal decente son carisimas
              Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
              Logicamente con prefiltro,bueno en lo del precio o entro cada uno tiene su vara de medir y se gasta la pasta en lo que cree mas conveniente. y frutos secos
                Pon la que quieras,pero lo mejor es ponerla con avisador acustico(buzzer)si estas en bañera y te entra agua lo oiras y buscaras el problema,en un barco me ocurrio que salto la estopada(una estopello)y me entraba mas agua que sacaba,iba solo y cuando me di cuenta el agua sobrepasaba las panas,desde entonces en el mio le puse avisador sonoro
                SALUT
                  Eso mismo te queria recomendar yo,
                  Que cuando este trabajando la bomba haga ruido.
                  www.cmpo.cat
                    Amigo KEITH11.
                    Quiza me pase de precavido, pero yo llevo:
                    Una manual, venia con el barco.
                    Una electrica automatica con avisador sonoro, puesta por mi.
                    La bomba de achique de la ducha, le he puesto una llave de tres vias, con una manguera de 7 metros y filtro en la punta.
                    A la aspiracion de agua de refrigeracion del motor, lo mismo que a la ducha, por lo que cerrando la aspiracion y abriendo la llave de 3 vias, desaloja mas agua que minguna.
                    Ya me pasó en mi anterior mallorquina, que se salio el bocinote de telon del eje del timon, estabamos de barco visor en una regata y cuando nos dimos cuenta, casi nos hundimos, con un avisador acustico nos hubiesemos enterado, enseguida al ver que no paraba o que repetia el pitido. La electrica solo sirvio para mantener la inundacion mientras nos dirigiamos puerto, pero la del motor me vació el barco en unos minutos.
                    Editado por última vez por sumeke; 29/01/2009, 21:49:19.
                      Hola Keith11, por supuesto y como apuntan la mayoria yo pondria las dos bombas , deja la manual y la automatica ademas y como alguien te ha apuntado yo le pondria un dispositivo sonoro pero te ampliare;
                      Yo lo que pense es, que si le metia una sirena de las que funcionan a 12 voltios y dan 120 decibelios, cada vez que la nevera echase agua, cualquier entreda pequeña de agua se pondria en marcha disparando la sirena, con el consiguiente fastidio asi que:
                      Me fui a una casa de electronica (donde compre la sirena) y pedi un dispositivo ( es mas un circuito impreso) llamado temporizador, que puedes regular cuando quieres que empieza a sonar la sirena despues de que se accione la bomba, por ejemplo, se dispara la bomba por entrada de agua en la sentina y tu decides que te avise a los 30 segundos, pues si en esos 30 segundos la bomba se para la sirena no salta, eso va bien asi no esta simpre saltando cada vez que entra un poco de agua. Ademas tiene la ventaja que le puedes graduar el tiempo que quieres que este avisandote. Como ves va en beneficio del confort sin perder seguridad.
                      El costo , entre sirena, temporizador, cable, fusible no llega a los 40 €.
                      La instacion tirada, viene un esquema y es facil hasta para lo mas pardillos como yo. En fin espero haberte ayudad algo, un saludo
                      www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                      ESP-9429
                      Socio Fundador de ANAVRE
                        Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
                        Amigo KEITH11.
                        Pues a mi me parece estupendo sumeke, buen trabajo, en medios de achique nunca se queda uno corto, hasta el dia que tienes que utilizarlos, es cuando te preguntas porque no puse mas bombas
                          Keith yo llevo cuatro automaticas (Y me parecen pocas ) todas ellas
                          conectadas a baterias (Desconecto resto del barco) y las baterias siempre
                          con cargador a tierra. Así si estoy ausente (mas bien lejos) y pasa algo,
                          espero que alguien se dé cuenta que el barco no para de achicar, gracias
                          a que el cargador no permitiria que las baterias se agotasen, y que algo
                          anormal pasa.
                          Mi recomendación siempre, automaticas y cargador de baterias conectado
                          a tierra.
                          Nadie está libre del fallo de un grifo de fondo, prensaestopas o "burejo"
                          en el casco.
                          Miahpaih
                            Gracias a todos!!!
                            Taberneraaaaaaaaaaa... unas rondas para los cofrades, que se lo han ganado
                            Ya casi me habeis convencido de que ponga una BUENA segunda bomba
                            Ahora viene la segunda parte: tipo, marca y modelo, etc...
                            ...aunque ya hay algun cofrade que me ha dado buenas ideas
                              BON DIA
                              Sin lugar a dudas marca ACME.
