Opiniones sobre GALLART 1350 o 1050
    Re: Opiniones sobre GALLART 1350 o 1050
    rectifico es de 13.50 y esta amarrado por la zona de tarragona, si algien necesita comentar algo estoy a su disposicion
      ¿ Has considerado la posibilidad de un PRINCESS 45 ?
      Si así fuera, dímelo porque te puedo facilitar mucha información.
      Son barcos magníficos y se pueden encontrar a precios buenísimos.
      Pepe
        hola, ya es tarde ahhora soy propietario de un gallart
          Felicidades, es el barco de mis sueños.
          Clasico clasico
          Cuando lo sepas, comentanos algo de consumos.
            hola, no creas que sea muy clasico, mi mujer dice que es como un apartamento y muchos compañeros que tienen barcos de similar eslora ya les gustaria tener el espacio del gallart, lo unico que me preocupa es los motores que lleva unos caterpillar de 300c.c y no se muy bien el mantenimiento...chao
              hola a todos,soy recien llegado,estoy como tu en tu momento interesado en comprar un gallart 13.50 por varias razones:mucho mercado de segunda mano y precios muy buenos,que es un barco para mi precioso y muy amplio y que encima se puede manejar con el per.Lo malo es el miedo al mantenimiento de un barco de casi 30 años,sobretodo el tema motores,no pretendo hacer grandes viajes ya que casi siempre lo utilizaría por mi rias cercanas y a velocidad de paseo pero aun asi supongo que como den problemas me puede salir lo barato muy caro,que tal te va a ti con el tuyo,algún consejo?
                en esa linea yo tengo un astondoa 120, que te parece?
                si quieres me mandas un privado y hablamos
                  Originalmente publicado por monster Ver Mensaje
                  Y en cuanto a navegacion se refiere??
                  Montando 2 volvos de 230HP
                  Velocidad de crucero?? maxima??
                  Consumos?
                  Yo tengo Volvo Penta 2*235CV en un Princess 38 (8.000 Kg en rosca) construido en 1984.
                  El consumo va más en relación con las rpm que lleves que con la velocidad.
                  Yo navego considerando las rpm, y NO me preocupa la velocidad, pues en ésta influyen muchos factores.
                  Navegando a 2/3 de las rpm máximas, en mi caso 2000 vueltas, el consumo está en 50 ls/hora, lo que me da 12 horas seguras de autonomía (1.000 ls el depósito).
                  A esas rpm, dependiendo del viento, corriente, estado de la mar, limpieza de casco, la velocidad media se sitúa en los 12Kn.
                  Que disfrutes el barco muchos años
                  Editado por última vez por Kiro; 17/06/2014, 10:33:17.
                  Albaid en youtube
                    si vais circulando con vuestro coche entre mataro y cabrera de mar por el camí del mig, vereis todavia los moldes amontonados en una nave industrial de Gallart.
                      Mucho cuidado con los de la cabina y fly de madera...
                      SALUT
                        soy un armador de un gallart 13.50 y te aseguro que si se me hunde buscaria otro igual no exsite un barco de esa eslora mas comodo y seguro navega bien a partir de 7 nudos de viento y con fuerza 3-4 enseguida alcanza los 7 nudos de velocidad este verano e recorrido mas de 3000 millas con el si necesitas mas informacion preguntame
                          Estaban hablando de yates a motor, no a vela y de eso hace ya dos años....
                          SALUT
