Globos de reflotamiento.Alguien sabe donde conseguirlos ?
  • Otros Globos de reflotamiento.Alguien sabe donde conseguirlos ?
    Buenos dias, posiblemente esta pregunta debiera estar en la sección de submarinismo, pero dada la aplicación para la que quisiera darle, creo que es más oportuno en el general, no obstante estoy a merced de las altas instituciones taberneras.
    Igual es la pregunta más bárbara y estúpida que se ha planteado en el foro
    La pregunta ya está hecha pero me gustaría saber si alguien conoce tipos y localización de globos para reflotamiento de embarcaciones.
    La falta de rampas donde bajar un barco me hace pensar en locuras y una de ellas sería bajar el barco con el remolque y con unos flotadores hasta que alcanzara el nivel de flotabilidad mínimo. Debería ser un sistema fácil de manipular y rápido de hinchar.
    El barco pesa 1000 kilos.
    Otra posibilidad que se me ocurre es "abrazar" el casco con un flotador de una zodiac vieja, sin suelo, pero creo que ya me estoy columpiando.
    Se admiten sugerencias.
    Será por cosas raras en este mundo de las aguas
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 30/01/2009, 13:10:44.
    Re: Globos de reflotamiento.Alguien sabe donde conseguirlos ?
    No me he enterao
    pero yo meto el remolque entero en el agua enganchao a una estacha par darle mas largo hasta que el barco esta a flote despues saco el remolque con el coche y listo para sacrlo pues al reves mi barco pesa mas o menos eso
    no habia vsto las fotos antes pero es asi el problema es cuano no hay rampas
    "Que es mi barco mi tesoro que es mi dios la libertad, mi ley la fuerza del viento y mi única patria la MAR"
    :patron:
    Tabernero Una Ronda a mi cuenta de tapa Patanegra y buen queso Manchego del curao y si le añadimos unas cigalitas........ unas gambitas.............. unas conchitas............unas.......
    :borracho::brindis::borracho:
    http://www.anavre.org/
      Gracias ElPerez. El tema es que las dos rampas a las que se pueden acceder en mi zona son de bajo y malo calado por el fango que hay. Si utilizo tu sistema el remolque se quedaría a medio camino. Otra opción es alargar la lanza con un invento de forma que empujara hacia adentro, pero creo que ni con esas.
      Editado por última vez por TAMAMOANA; 30/01/2009, 13:38:33.
        Estas fotos muestran las maravillas de "una náutica al alcance de todos"
        Más fotos de las rampas, igual a alguien le viene bien.http://www.galeon.com/rampasdebotadura/
        Editado por última vez por TAMAMOANA; 30/01/2009, 13:38:42.
          Hola ;
          Pienso que en tu caso, a lo mejor los flotadores los podria llevar el carro.
          y podrian ser de tubo,
          ? claro que habria que calcularlo. ¿¿
          saudos
            Gracias simplex por aportar ideas. Tengo bajo mi mesa una defensa de 1 metro de larga y mira por donde estaba dándole vueltas a atarle 4 al remolque, que junto a las ruedas le aportarian flotabilidad, pero me falta hacer un cálculo como bien dices.
            4 bidones de 200 litros del tipo aceite de coche pueden ser la solución pero menudo peligro-engendro-complicación, por eso lo de buscar algo más "fino"
              Mirate en los catalogos nauticos en los que hay boyas de todo tipo que incluso servirian para rellenar espacio deshinchadas dentro del barco y con co2 hacerlo insumergible llegado el momento.Suerte y ronditas con anchoas
                Ten en cuenta que si la "flotabilidad" del remolque es fija te hará dificil sacar el barco del remolque en el agua......y casi imposible volverlo a subir luego. Deberias pensar entonces en unos "depositos" inundables o desinchables.....y en tener un compresor en el coche para hacer que flote o se hunda a tu voluntad.
                  Puede que, en lugar de flotadores y remolque, necesites cambiar el coche por un SkyCrane que te lleva a todos lados, y con lo que quieras a cuestas
                  Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                  Mi web:
                  https://alcorai.net
                  https://olaje.com
                    El invento, tenia que ser, un carro en los largeros unos flotadores.normalmente tubulares,de polietileno,
                    que se inundarian para sacar el barco, y se extraeria el agua con una pequeña bomba para reflotarlo,
                    no se si me he explicado
                    saudos
                      Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
                      saudos
                      Cristalino, puede ser un puntazo
                      Hay otras ideas pero obligan a cambiar de "barco"
                        Creo que se convertirá rapidamente en un coñazo
                        y los posibles daños que puedes ocasionar al barco.
                        o a ti mismo.
                        Imáginate el día que se levante viento y olas
                        cuando quieres subir el barco sobre el remolque.
                        No hay quién sujeta el barco mientras se vaya buscar el remolque
                        con los flotadores.
                        Te lo digo porque lo he hecho muchas veces con un 420
                        sobre un remolque de carretera y una rampa
                        relativamente buena.
                        Pásate a vela ligera con un remolque que lleva
                        carrito incorporado
                        o busca algun sitio donde hay una grúa para bajar o subir
                        el barco.
                        __/)____________
                        ______(\________
                          Jo**r con la rampa la del puerto de Fuengirola es mala pero esa se las lleva todas
                          Hay lo que hace falta es una excavadora y una Vañera para sacar la tierra
                          :patron:
                            Otra opcion mas barata, seria acoplarle unos patines al carro.
                            De quita y pon, asi no se enterraria en el fango
                            seguro que alguna solucion sencilla hay.
                            saudos
