De Blanes a San Feliu
  • De Blanes a San Feliu
    Hola a todos.
    Y por supuesto unas.
    Ya se que de Barcelona a Blanes la unica precaución que hay que tener es la desembocadura del tordera,me pregunto a cuantas millas de la costa es aconsejable pasarla.
    Ademas de Tossa a San Feliu se que hay un unico peligro,me gustaria que me orienteseis sobre a cuantas millas de la costa es mejor y más seguro pasar.
    Como podeis comprobar queremos pasar la novatada,pero con nota.
    A ver si sois tan amables y me informais vosotros que por lo que leo teneis sobrada experiencia.
    Besitos y buenas navegadas.
    Re: De Blanes a San Feliu
    Hola Aventurera.
    Efectivamente en tordera, al final de la playa larga dirección a Blanes yo a una distancia prudencial de repente un dia marque 2m de sonda cuando me salto la alarma. Me cagué............ aunque gane profundidad enseguida.
    No se si sería un fondo de arena o algún objeto pero lo que esta claro es que a partir de ese momento me abro como mínimo 1,5 a 2 millas.
    Pasado Tossa ten cuidado con aproximarte mucho a las rocas ya que hay algun tramo mas o menos saliente (si te acercas mucho), salvo en la zona de la formigues (Llafranc) que poca broma si te acercas. Vigila mucho ese tramo si navegas cerca.
    Lógicamente nunca hacerlo con viento.
    Narval
      En les Formigues una vez me di con la orza en una piedra que sobresalia del fondo. La sonda daba 8 metros. O sea que no hay qeu fiarse, por la costa brava ni con 8 m de fondo. Por suerte iba nuy despacio y no paso nada pero el susto fue de órdago y me sirvió de experiencia. De todos modos les Formigues estan más alla de Sant Feliu, entre Palamos y Calella de Palafrugell. Consejo: al menos 1 milla de la costa y si la costa esta a sotavento el doble, sea la que sea y vigila la sonda, nunca menos de 8-10 m.
      Ah ! y llevad provisiones de
        Las Formigues de dia, se pueden pasar por dentro sin problemas usando la enfilación del Far de Sant Sebastiè. No tengo el derrotero aqui, pero pasas sin problemas.
        De noche es otro cantar....yo siempre las he pasado por fuera, pero la noche de la Havaneres de Calella, jo, por dentro casi todo el mundo, siguiendo al primero...si este encalla....
        Birras y bienvenidos a la fe verdadera
        Marino1253
        Apuntate a la
        ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
          Hola aventurera,
          la desembocadura del tordera ya te lo han comentado.
          Entre Tossa y Sant feliu solamente hay dos "llosas" (rocas a flor de agua pero que no se ven, a no se que el mar esté movidito) que ha y que dejar resguardo, una está en la punta de Can Salvi a unos 70m de la costa y la otra está al norte de la salida del puerto tambien cerca de la costa. En realidad, deberías navegar mucho mas alejada de la costa, pero al estar cercanas a la bocana y con la cantidad de embarcaciones que hay, pues eso que cada año hay algún accidente. Mas hacia la Bahia de Sagaró encontrarás un islote, que se ve sin ningún problema y es bastante "limpio" y hasta las Formigues, pues ningún problema.
          Navega tranquila con un buen resguardo de la costa y solo acercaros a calas si las conoceis bien.
