Asimétrico y calcetín en solitario
  • Vela Asimétrico y calcetín en solitario
    Unas cervezas y licores varios para suavizar la garganta
    Próximamente voy a conseguir un calcetín para mi asimétrico. Hasta ahora para sacar el spi en solitario sólo me atrevía con vientos suaves(hasta 10 nudos) Mi idea es que el calcetín me permita poder navegar con más viento, y poder esconder el asimétrico con un aparejo reenviado a la bañera, y que vaya fijado en el botalón, pero desconozco si este sistema es posible que quede fijo, o si me molestará en las trasluchadas de spi. ¿Teneis alguna experiencia con el calcetín? ¿No me quedará más remedio que ir a proa y bajar el calcetín, llevando la escota en la mano desde el winch?
    Gracias por vuestras ideas!! Y a ver si este maldito mal tiempo escampa!!
    Re: Asimétrico y calcetín en solitario
    Yo creo que lo que comentas no es posible: es decir, tener reenviado a la bañera el cabo de arriado del calcetin, de tal forma que se pueda arriar mientras se larga escota, etc. Al menos no veo la forma de una manera más o menos estandar.
    Yo lo hago de forma simple. Llevo el cabo de arriar trincado en la cornamusa central o bien en el palo. Para arriar basta con largar una cantidad de escota, de tal forma que permita bajar un poco el calcetin (pero siempre desde "abajo", debajo del spi, fuera de la bañera). Luego vuelvo a bañera y largo más escota, y arrío más calcetín, y así sucesivamente. Con la escota que trima el puño de amura igual. Este está reenviado a bañera, y lo largo de la misma forma para permitir que el spi pierda bolsa y se arruge dentro del calcetín.
    Un tema jodidillo siempre el manejo de escotas y drizas en solitario, cuando tienes que manejar dos a la vez. Incluso estando en bañera. Sólo tenemos dos manos. Se te ocurren de las más diversas posturas para trincar una escota sin mordaza a mano que tienes que ir soltando, mientras arrias calcetín. Los dientes, sentarte encima, etc. valen con muyyyy poquito viento. Con más, largada generosa y una buena/energica arriada de calcetin. En un par lo tienes abajo.
    Pero que comenten otros solitarios a ver si aprendemos nuevas técnicas entre todos.
      dale dos vueltas (o tres) a la escota en su winche y la largas al agua , comprueba que mantenga cierta tension, pero que se vaya aflojando , vas al calcetin y podras arriarlo porque la escota ira perdiendo tension y cuanto menos quede en el agua mas rapidamente cedera tension y bajaras mas rapido
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        ¿Con simétrico funciona igual?
          Originalmente publicado por Vint-i-set Ver Mensaje
          sin calcetin:
          , pero lo haces con la driza
          con calcetin :
          no lo he probado , pero tangon al palo y escota al agua ....
          Manel - EA3CBQ
            Muy ingenioso Dunic, eso de utilizar la resistencia del agua para que mantenga la escota libre sin dar gualdropazos la vela, ¿es eso lo que quieres decir no?
              El invento no es mio .... es de un gran navegante (Solitario) y amigo que me dio una clases teorico-practicas ...... la idea es que el agua haga el esfuerzo del "compa" ausente
              En A2 tambien sirve, te atreves a "Aguantar" un poco mas esa subidilla de viento ......
              Manel - EA3CBQ
                La idea fantástica pero que se podría hacer desde la bañera la bajada del calcetín si en el botalón montase una polea para reenviar a la bañera el cabo del calcetín en caso de tensión winche aprovechando la largada de escota al agua como explica Dunic. Unas pa los cofrades.
                  sin calcetin:
                  con calcetin :
                  Yo no llevo calcetín, así que lo probaré. ¡Qué ingenioso!
                  Muchas gracias.
                    saludos amigos , no se si sera la mejor opcion, pero despues de no usar el spy durante mucho tiempo me he decantado por poner un almacenador de genaker ,ya que he podido comprobar que al facilitar tanto la maniobra practicamente lo pones cada vez que sales y con total seguridad para ir en solitario ademas en velas depoorter me han asgurado que pueden retocar mi spy para dejarlo como un asimetrico"" supongo que no quedara 100x100 perfecto pero para mi programa de navegacion me vale""
                      Muchas gracias por vuestras aportaciones
                      En especial a Dunic, por su idea de dejar la escota por popa
                      De todas maneras he pensado una solución, y es que el cabo que baja el calcetín, este montado en una polea con un mosquetón de spi. Cuando tenga claro que el bordo que llevo, es el de arriar spi, pues llevo la polea del cabo del calcetín hasta el extremo del botalón, reenviado a una mordaza en bañera, y así puedo largar escota de spi y cazar calcetín a la vez. ¿Sinó va bien? Probaré seguro el sistema de Dunic.
                      Muchas gracias a todos por vuestras ideas
                        No veo ningún problema en retornar el cabo de arriado del calcetín en la base del botalón y de ahí a la bañera, convenientemente guiado.
                        Arrias algo de escota a la vez que cobras de la cargadera del calcetín y arrias la driza de este.
                        En teoría parece facil, ya nos contarás la práctica.
                        Nunca hay viento favorable para quien no sabe a donde ir. (Seneca)
