Aceite motor 4 tiempos
  • Aceite motor 4 tiempos
    hola mi pregunta es muy sencilla ¿se puede usar aceite de motor 10w40 etc para un fueraborda , como el que compramos cuando cambiamos el aceite del coche? o ¿tengo que comprar el aceite 4t que venden en las nauticas?
    Muchas gracias.
    Re: Aceite motor 4 tiempos
    He realizado revisiones a motores fueraborda de 4t (tanto carburación como inyección) y, muchas veces, el aceite utilizado ha sido de automoción de buena calidad, orgánico u sintético, y nunca hubo problema por ello.
    No olvides cambiar también el filtro de aceite.
    Editado por última vez por Carpant; 01/02/2009, 22:08:21.
      Una ronda
      Desde luego, en el diesel 4T intraborda de mi barco, el 15W40 de toda la vida; lo de "náutico" en ese aspecto es un timo.
        Lo puedes utilizar sin ningún problema, siempre cumpliendo algunas recomendaciones sencillas, como por ejemplo que la lata de aceite no lleve abierta más de un año, ya que el aceite aunque no arranques el motor hay que cambiarlo porque pierde sus propiedades, por otro lado aunque los aceites sean de igual densidad, no mezclarlos, me refiero a que hay que cambiarlo entero, y por supuesto no mezclar nunca fabricantes, en el caso de que el motor consuma aceite y haya que rellenar. En el caso de cambiar de fabricante, sustituir también el filtro.
          Bueno, la vida del motor está en el tipo de aceite, eso que quede ante todo bien claro, y el fabricante te indica cuál es el más apropiado ya que además del tipo de aceite (sintetico, mineral...), deben tener ciertas propiedades distintas a las del coche, como es el ambiente marino, capacidad de absorver sales o agua (todos los materiales, incluído el metal con el tiempo se "envenenan" con el agua y traspasa, dejando pasar cierta minúscula proporción del agua), que algunos aceites son capaces de absorver y otros no. La viscosidad medida en centi-stock te indicará la capacidad "antifricción" del aceite por decirlo de alguna manera, por lo que con todo esto y mucho más (aditivos....) yo te recomendaría que utilizaras el que te dice el fabricante, que por algo será, no juegues con estas cosas que a la larga te daldrá caro. (Imagina todos los metales a miles de revoluciones rozando), eso es lo que debe proteger tu aceite, como ves es un tema bastante serio que todos dejamos pasar por alto con nuestros coches, motos, barcos, etc...
          Bueno, espero que te decantes por el que mejor te convenga, espero haberte ayudado en algo.
          Chau!!
            Una ronda que invito yo
            Puedes utilizar sin problemas aceite de coche ,lo que si te recomiendo dado que no es mucha la diferencia de precio que compres un sintetico bueno y lo cambies una vez al año.
            Un saludo a tod@s!!!
              no tiene ningun problema, yo en un fueraborda honda de 40cv uso un mobil 5/50 y va de maravilla es un aceite muy superior al que recomiendan pero como lo uso en el coche aprovecho para el fueraborda lo unico que tienes que mirar es en el manual del motor y ahi te dira las especificaciones de viscosidades y temperatura y dentro de esas especificaciones podras usar cualquier aceite, es como en los coches en el taller te ponen una marca recomendada pero en las especificaciones del fabricante recomiendan cualquier aceite que tenga sus especificaciones ten en cuenta que todo lo nautico es carisimo y pagas la marca y ademas tanto honda, volvo, mariner,evinrude,y muchisimas marcas mas no tienen petroleras sus aceites son fabricados por cualquier petrolera sea mobil texaco repsol etc, etc, asi que no pagues mas por lo mismo.
