Que ropa llevais cuando navegais
    Re: Que ropa llevais cuando navegais
    Originalmente publicado por wiper Ver Mensaje
    Existen unos trajes secos especificos para la vela ligera.
    Ten en cuenta como ya sabes, que en vela ligera estas más mojado que seco.
    Por otro lado las posibilidades de irse al agua son mucho más altas, por ello te recomiendo que lo mires, dado que te mantendrá seco y abrigado en caso de ir al agua.
    Ah, pues nada, retiro lo de la ducha
    Wiper, podrias poner un enlace de uno de ellos para situarme? Asias
      Pues no tienes más que entrar en google y poner traje seco para vela ligera y tendrás un montón de entradas. por ej http://www.naaix.es/tienda.php?cat=69&t=17&m=&n=
        Muchas gracias. Ya me situo para ver modelos mas adelante
          Originalmente publicado por medinauta Ver Mensaje
          Antes de nada decir que te respondo a ti por ser el primero y al que, a mi parecer, le he visto mas cosas raras. Una pregunta y que los que hacen submarinismo me corrijan la segunda parte. Para que te metiste un neopreno debajo y toda esa ropa encima? Y la pregunta va enfocada al neopreno en concreto
          Segunda parte. Segun tengo entendido un neopreno no da calor, y su funcion es aislar una capa de agua interna de la externa (mar). Y el calor de la interna lo proporcionas tu mismo con tu cuerpo. Cuantos mas mm tenga el neopreno mas aislamiento habra entre las dos capas. Por lo tanto, la forma correcta de que un neopreno haga la funcion de "calentar" es que haya una capa interna de agua
          Personalmente para generar esta capa interna o me doy una ducha de agua caliente antes de salir o pillo una camiseta de algodon para que se empape de agua y encima de ella me pongo el neopreno. Es, claro, un metodo de hacerlo
          Y supongo que ahora entenderar la razon de la pregunta pues no tengo clara la intencion de ponerte el neopreno sin la capa interior de agua que, supongo al ver la ropa usada encima, no tenias
          Muy buenas, la respuesta es sencilla. El neopreno es un material poroso, contiene, cuando esta seco, aire que es el mejor aislante. Cuando se moja su función es retener el agua que se calienta con el propio cuerpo. Si esta bien ajustado y no circula agua, el agua caliente queda en contacto con el cuerpo.
          En el caso de que sea aire sucede exactamente lo mismo, lo único que tenemos que hacer es evitar que el aire exterior penetre, cosa que conseguimos con ropa de agua que es cortavientos.
          Existen tambien los trajes semisecos y los secos. El neopreno no corta el aire así que es mejor ponerse un buen chubasquero con lo que el calor esta casi asegurado. Si te mojas por cualquier causa, el agua en contacto con el cuerpo se calentará y perderás menos calor que con otra ropa mojada.
          Por cierto, añadir que el neopreno te aporta flotabilidad positiva, con lo que es el complemento perfecto del chaleco salvavidas. Un ejemplo con un neopreno de 5 mm no consigo hundirme ni dando aletas a lo bestia para ir para abajo.
          Editado por última vez por wiper; 03/02/2009, 17:17:02.
            Las chaquetas semisecas de Tribord van muy bien.
            Una ronda para todos ...
              Originalmente publicado por Pakito Ver Mensaje
              Hola a todos me gustaria saber que tipo de ropa llevais cuando navegais, sobre todo ahora mas en invierno.
              Quiero darle un poco mas de incapie a la vela ligera, yo cuando navego en invierno suelo navegar con neopreno, pero lo que pasa que hay aveces que me asfixio de calor, ademas no es que sea del todo comodo, e visto que muchas gente navega con unos pantaloes de licra, pero sabeis de que tipo son.
              bueno espero que me pongais vuestras sugerencias.
              un saludo pakito
              Para salir un par de horas un monton de ropa y para dar una "vueltita" salir ciaboga en el sur y volver... creo que asi:
              Mas fotos en Flickr
              Seccion de Joyeria
              Mis Paseos Nocturnos por el muelle...
                Perdona pero hay una parte que no entiendo bien
                [...] El neopreno es un material [...], aire que es el mejor aislante. [...]. Si esta bien ajustado y no circula agua el agua caliente queda en contacto con el cuerpo.
                Dices que el aire es el mejor aislante. Pero si esta bien ajustado el neopreno y no circula el agua interior, esta sera la que te caliente.
                Si esta bien ajustado y el agua interior no puede circular, como ha entrado si antes tenias solo aire?
                Si, a pesar de estar bien ajustado, entra agua, sera fria, no? Y mientras no la consigas calentar la funcion del neopreno sera justo al contraria pues estara manteniendo agua fria en contacto con tu piel
                Lo siento pero no me queda claro el tema este. Y por extension lo de llevar un neopreno debajo de la ropa en lugar de otra ropa mas termoprotectora
                  Cuando el traje esta seco lo que hay son burbujas de aire.
                  Cuando vas a esquiar a un sitio muy frío, digamos -20º c más una buena ventisca para protejer la cara y nariz de congelaciones, venden unas mascaras de neopreno. Determinados materiales técnicos de alta montaña son de materiales como el neopreno o neopreno.
                  Editado por última vez por wiper; 03/02/2009, 17:27:36.
                    Y cuando esta mojandose que hay?
                      A mi siempre me han dicho que lo ideal son tres capas:
                      1.- Ropa interior térmica ( mallas y camiseta ) las ideales son las que están confeccionadas para actividades intensas, por el tema de la transpirabilidad.
                      2.- Polartec, thinsulate o como se quiera llamar comercialmente, sobre todo que sea transpirable
                      3.- Traje de aguas, ideal goretex.
                      Lo importante es la transpirabilidad del material, ya que sino toda la sudor se queda en la ropa y es incomodisimo además de tener el cuerpo húmedo.
                        Indudablemente si se moja, lo que hay es agggua.
                        Otra cosa el agua fria y el agua caliente como ya sabemos, no se mezclan, es lo mismo que el aire caliente y el aire frio no se mezclan por la diferencia de densidades.
                          Vale, si esta seco hay aire y si esta mojado hay agua.
                          Imagina que ahora estas navegando y te caes al agua. El agua penetra a traves de las otras capas externas y empieza a mojar el neopreno. Al principio solo habra aire, pero a medida que pasa el tiempo sera subsitituido por el agua del mar, que estara fria. Y hasta que tu cuerpo no consiga calentar ese agua tendras sobre tu piel un agua que te enfriara en lugar de calentarte. Por lo tanto, mientras ese agua esté fria, estaras perdiendo calorias
                          Y es lo que no veo claro al llevar un neopreno seco
                            Hola, a ver si arrojo un poquito de claridd o todavía lo lio mas .
                            El neopreno es un aislante.......esto parece claro (seco y mojado).
                            Va ajustado al cuerpo y aunque caigas al agua, la cantidad de agua que entra es muy pequeña (no cabe mas entre cuerpo y traje), como el cuerpo humano está a 37ºC de media , la calienta enseguida y ya está igual que ocurre en submarinismo.Tambien están los trajes semisecos y secos que no entra agua.
                            En vela ligera, yo no llevaría "ropas holgadas" o gruesas tipo chaquetas "de crucero", si vuelcas deberás nadar con todo ello......si puedes.
                            En crucero, pienso que el neopreno no es la mejor opción, evidentemente no te va entrar agua, pero el sudor (el neopreno no transpira) te va a empapar por dentro y como no hay mucha intensidad de movimiento ese sudor se puede quedar frio por acción del viento y temperatura exterior, y no habrá manera de calentarse. Mejor prendas termicas y cortavientos.
                              Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
                              Bueno, desisto a pesar de mi experiencia en calentar el agua interna de un neopreno en pleno verano. Supongo que influia que estaba resfriado
