Reparar barca de madera
  • Bricobarco Reparar barca de madera
    Hola soy gallego y el mar es mi pasion ya sea la pesca navegar etc...
    Antes de nada una a mi saludjeje.Tengo un problemilla aber si me hechais una mano.
    .El tema es q me han regalado una embarcacion de madera q tendra sobre 4 mtrs de eslora, el problema sq la madera q esta mas cerca de la quilla esta podrida.la idea q tenía era reemplazarle la madera podrida (pero solo los listones que sean rectos ya q no dispongo de erramientas ni conocimiento para dar curvatura a un listón) y despues darle fibra solo a la zona de la quilla, ya que la demas madera la veo bastante bien.
    hay q hechar algun producto a la madera q esta debajo de la fibra?
    Se puede hundir la barca despues de enfibrala para q hinche la madera q no esta con fibra ??
    hay q enfibrar tb por dentro del casco?
    es buena esta idea o es una locura ??
    Perdon x tanta pregunta esque soy un novato en estos temas
    Ayuda xfavor y graciñas x adelantado
    Re: Reparar barca de madera
    yo no te recomiendo enfibrar ya que si tienes humedad entre la fibra y la madera en poco tiempo se pudrira, te recomiendo que repares los listones la parte del casco sumergida si esta siempre en el agua es eterna te puedo decir que en mi zona estan restaurando un balandro de cien años y aun tiene maderas intactas, para la curvatura de los listones se puede usar o calor o agua hay carpinteros de ribeira que usan como unos hornos a leña para calentar la madera y con unas prensas van apretando y curvando poco a poco otros empapan la madera en agua y asi se ablanda haciendola mas facil de curvar puedes comprobarlo con un palillo, un palillo seco lo doblas y se parte pero mojado curva bastante.
    aqui tienes un link de la carpinteria de ribeira por si te interesa
      por cierto que me olvidaba, ¡¡BIENVENIDO !! y gracias por la invitacion ya que empiezas con buen pie
        Originalmente publicado por PedroRias Ver Mensaje
        Yo he tenido siempre embarcaciones de madera y tengo algo de idea y por eso comentarte que la tabla que está en la quilla del barco es una de las mas importantes de la obra viva y que se llama "tabla de boca" y va encajada en la quilla en un rebaje que tiene esta y clavada a las varengas o armazones.
        Está tabla hay luego que "calafatearla" para que quede hermética.
        Sobre lo de enfibrar un barco hay que teenr muchas precauciones y la mas importante es que la madera esté totalente seca sinó el poliester no agarra y hace bolsas filtrandose el agua por los poros y pudriendo todo si que te des cuenta.
        Las demás preguntas no las entiendo muy bien porque no te han salido las palabras enteras.
          gracias x los consejos
          respecto alo q preguntava esq avia oido que las barcas se suelen hundir para que la madera hinche y se tapen las posibles grietas, lo q no se es si puedo undirla despues de aberle metido la fibra.
          Me podeis decir en que consiste exactamente el calafateado, creo q se hace con esparto y brea no?si es así, como hay q hacer?
          GRacias y perdon x ser tan pesao
            Yo no soy un experto, pero yo creo que la madera se pudre por el agua dulce, no por la salada.
            En general las obras vivas están mucho mejor que la obra muerta y que las cubiertas.
            ¿Pudiera ser que se está pudriendo por agua dulce acumulada en la sentina?
            En ese caso poco o nada resolverías enfibrando por fuera...
            Edu
              Salud lo primero
              Soy asturiano y aunque puede que estén en peligro de extincion sé que tu tierra fué una mina de carpinteros de rivera.Yo que tù me enteraria si queda alguno y pediria presupuesto ya que es una pena enfibrar una embarcacion de madera.
              Un saludo!!
                calafatear es tapar las ranuras por donde entra agua al barco despues de inchado ya que si tienes un barco mucho tiempo fuera del agua la madera trabaja y abre ,todo depende de si le da el sol abrira mas si es de un color oscuro tambien, si esta en un ambiente humedo o a la sombra abrira menos, cuando un barco abre se unde durante unos dias hasta que inche y no meta agua si una vez hinchado mete agua pues se procede al calafateo de las ranuras , hay calafates que trabajan como hace decadas usan estopa y brea otros usan estopa y masilla, en el barco que tenia mi abuelo se le echaba estopa y brea y despues por la parte interior y cubierta se le echaba alquitran vegetal mezclado con brea (se calentaba todo en una olla hasta que estuviese liquido y se le daba con un brochon y por la obra viva se le daba alquitran mineral (el de las carreteras) porque aguantaba el agua mucho mejor que el vejetal y se pegaban menos las algas ya que en aquellos tiempos el patente era carisimo, el defecto que tenia era que en el verano estaba bastante pringoso con el calor, pero con todo ese mejunje al barco solo se le cambiaron tablas por desgaste no por podridas, en cambio en el barco de mi padre solo se le echaba estopa con masilla y despues la patente y la pintura y se cambiaron cantidad de tablas en pocos años. yo te recomendaria que cambiases las tablas podridas y si asi mete agua pues lo calafateas y si no quieres echarle pringues pues un buen remedio es que te preocupes de echarle agua salada a menudo ya que el agua salada conserva y sobre todo despues de los dias de lluvia para quitarle el agua dulce como podras comprobar la mayoria de los barcos estan podridos por la cubierta o la obra muerta que es donde el agua salada no llega y si no te gusta asi pues le echas el pringue pero te quedara un barco la mar de feo y pringoso en verano pero un barco sano, , sobre lo de la fibra ,como dicen aqui: ¡eso e tapar o raposo con fieitos! pan para hoy y hambre para mañana, espero que te sirva de ayuda
                  por cierto! yo se de algunos astilleros y carpinteros de ribeira ya que en mi zona aun quedan algunos si te interesa te doy la direccion
                    Yo se poco de carpintería, por lo que tan solo te doy un ...
                    ¡¡¡ Bienvenido a este "antro" !!!
                      Originalmente publicado por espunki Ver Mensaje
                      si te agradecería q me dieras la direccion, aunq solo sera para pedir consejo xq como ando escaso de fondos intentare hacer el chollo yo mismo. aparte de la satisfaccion q da arreglarse uno mismo la chalana
                      Seguiré buestros consejo y descartaré lo de la fibra.
                      gracias y..salud
                        puedes mirar en astilleros amado(www.astillerosamado.com) o en astilleros y varaderos lago abeijon.(www.lagoabeijon.com) estos astilleros trabajan menos que antes con madera ahora mas bien con acero y fibra pero algo si que saben, y sino en la desenbocadura del rio tambre en un pueblo llamado ponte nafonso al lado de un pantalan bajando el monte hay un pequeño astillero l(el dueño creo que se llama manuel nieto antelo )que aun construe pequeñas embarcaciones de madera ese seguro que te puede ayudar ya que es un astillero pequeño de dos trabajadores, ahora mismo no me doy cuenta de mas, hace años existian mas de 13 astilleros en la zona ya que todo el transporte era maritimo pero casi todos cerraron por el transporte aereo y el terrestre solo subsistiendo los que se adaptaron al metal y la fibra,
                          a ver si tienes uno cerca...
                            Mirate esto a ver si te sirve :
                              Muchas gracias a todosme abeis resuelto muchs dudas
                              Aber si el finde me pongo al tajo
