que pasa en la foto
  • que pasa en la foto
    Bueno, que os parece esta foto, no acabo de ver que sucede,
    alguien tiene alguna opinion.
    Host your images online with an easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
    www.cmpo.cat
    Re: que pasa en la foto
    Que el fotógrafo tenía un teleobjetivo potente y dos barcos que parecen tocarse no están tan cerca?
      Pues creo que es todo un efecto optico, la instantanea esta sacada con un zom aproximadamente de 500 y hace ver que velero y remolcador estan muy juntos pero parece que cada uno va a lo suyo, han aprovechado la foto para hacerse propaganda solo.
      Salud
      Socio fundador ANAVRE
      apuntate a la asociación
      ANAVRE
      http// anavre.org
        Pero con esa olas, como que no lleva ninguna vela puesta?,
        y que hace ese tripulante ahi en proa?
        Fijaros en la castaña que se ve detras del remolcador,
        www.cmpo.cat
          Esta es la foto
          www.cmpo.cat
            yo lo veo clarito, el remolcador tiene problemas de estabilidad y el velero se acerca para ayudar y si es necesario remolcar al otro
            salud y
            [FONT="Arial Black"][COLOR="Blue"]prefiero ser marmiton que mirar desde la orilla
              Originalmente publicado por urtzi Ver Mensaje
              salud y
              Estoy contigo, es más yo diría que el velero ya esta remolcando al remolcador, abarloándose por babor a su aleta, como mandan los canones al tener menos desplazamiento, el colega sabe lo que hace, un buen trapero siempre ayuda a un tractorista.
              La vela hay que velarla, y si no, no largarla
              "No soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan sólo por vicio.
              Si la vida se deja yo le meto mano y si no aun me excita mi oficio ..............
              Jamboequipoderegatas
                No es que estén a tocapenoles pero sí muy cerca, desde luego tras la cresta de ola que se ve en primer plano, aunque hay agua rompiendo contra la borda del remolcador, entre los dos barcos, lo que indica cierta separación. Podría ser que el tipulante del remolcador, que parece tener un cabo entre manos, se está preparando para dar remolque al motovelero, si es así el tripulante de éste podría estar disponiéndose a cobrar el cabo.
                Salud y que no os pille la rasca, a mí ya me ha chafao el fin de semana.
                http://chifle.latabernadelpuerto.es/
                Cuando queráis saber la edad del mundo, mirad la faz del océano en plena tormenta.
                Joseph Conrad, El espejo del mar
                  Yo pienso que es un foto montaje publicitario, observad el tamaño del tripulante del velero y compararlo con el del barco de salvamento.
                  No puede ser que el que esta mas lejos, se vea mayor en tamaño (a no ser que el del velero sea enano)
                  Buena mar
                  Willy-foc
                  sigpic Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
                    La foto está hecha con un potente teleobjetivo, que hace que las distancia real entre objetos parezca mucho más pequeña de lo que es en realidad. En esa foto, puede haber prefectamente diez metros de distancia entre el velero y el buque de Salvamento. Por otro lado, estoy de acuerdocon Chifle en que parece una maniobra de remolque, donde el tripulante del velero parece estar esperando para cobrar el cabo de remolque.
                    Soplen serenas las brisas, ruja amenaza la ola... (aunque D. José María escribiera "amenazas" a mi me gusta más así)
                      Yo no lo veo un fotomontaje, la persona del velero i la del barco tienen un tamaño parecido, no hay desproporción y, efectivamente, parece que están uno pegado al otro porque el teleobjetivo aplana la perspectiva. Yo creo que está intentando ser remolcado. Espero que lo consiguiera.
                      Saludos, Ventura.
                        Yo creo que el velero (mayor arranchada y tal), ha perdido su amarre o garreado y se encuentra a la deriva con mucha mar el lifeboat está haciendo la maniobra recomendada en este caso que es aproximarse por su barlovento dejandose derivar y protegiendole del mareton con su tamaño como un dique flotante. LLegado a distancia conveniente le largaria un cable de remolque y daria marcha avante sin entrar en colision ...y equili quá
                        Creo
                        M.
                        ..la lontananza sai
                        é come il vento
                        spegne i fuochi piccoli,
                        ma accende quelli grandi
                          Para mi es un fotomontaje, han superpuesto la imagen del velero en un fondo con el remolcador, tal y como dice Willy los tamaños no concuerdan tripus, peaso escalera...
                          "Nunca te acostarás sin haber leído un post de La Taberna nuevo"
                            Pa mi que Malamar y Chifle han dao en el clavo!
                            ~~~~_/)~~~~
                            Buenos vientos
                            Si funciona No Lo Toques!
                              Yo estoy con urtzi y addabaran. El viejo caso del trapero ayudando al tractorista necesitado. Además necesitado de un asesor de imagen que le aconseje otro color para pintar su barco, que ese naranja no liga con nada.
                              Buen viento,
                              "No has ganado la regata si para ganarla has perdido el respeto de tus competidores"
                              Paul Elvstrom
                              http://vivelmarenfornells.blogspot.com.es/
                              http://mimesadelbar.blogspot.com/
                              http://tacticaregatasclub.blogspot.com.es/
