De motovelero a tractor.
  • De motovelero a tractor.
    Por aquí hace meses que hay un hilo sobre: Mejor raro que ninguno, pues bien de siempre me ha gustado complicarme la vida, y vos hago una pregunta. Hace un par de años vi un motovelero robusto, con buen motor en cuanto a CV´S, para lo que suelen montar los veleros, y una muy buena habitabilidad, y eslora . La vela yo que soy tractorista entiendo que es testimonial, y en todo caso una ayuda o divertimento en este caso.
    No hago travesías pero me tiro muchas horas en una cala disfrutando del entorno, incluso buceando, y me encanta dormir en el barco, fuí caravanista.
    A lo que voy, dado que tengo PER de motor y no de vela. ¿Que puñetas trámites hay que hacer para utilizar un tipo de barco como ese, desarbolándolo dado que quedaría como una menorquina o así, y dejándo de ser velero?. ¿Es complicado o resultaría más facil ampliar mi PER a vela tambien, y santas pascuas, de lo cual no tengo ganas?.
    P.D. Por si hay un mal pensado no se trata de un M.G. ¡eh!.
    Barra libre para los expertos, y como soy de más abajo del Sur, pues con buenas tapas faltaría más.
    Re: De motovelero a tractor.
    Hola Moro Juan.
    Mi opinión es que te resultaría más rápido y más barato el convalidar tu PER para vela, pues tan solo debrías de hacer las prácticas obligatorias en una escuela náutica, pagar las tasas de renovación y ya está.
    También creo, y que me corrija quien sepa más que yo que por mucho que desarboles el motovelero, en la ficha del barco aparecerá eso: barco a vela, con lo que te vas a meter en un papeleo enorme si quieres cambiar todo esto.
      Mi particular consejo es que no lo hagas. No tan solo por el tema de la vela y el motor, si no por diversos motivos:
      Un barco a la que le sacas el palo pierde de gran manera en estabilidad. El que se haya subido a un velero desarbolado, sabrá a que me refiero.
      Además, sacar el palo tiene otras connotaciones negativas: imposibilidad de llevar la antena VHF alta, luz de fondeo, no tener "un trapo" para que te saque de un apuro el dia que te falte el motor, te estabilice el barco, etc. Tendrás además que estudiar el sellado de la cubierta y además, te quedará feo!.
      Creo que es mucho más facil, barato y lógico sacarse la habilitación para poder llevar barcos a vela, por supuesto.
      Buena proa!
        Unas birras pal personal
        Estoy de acuerdo con los demas y aparte sería una verdadera pena desarbolar un velero y un pecao muuuuuuu grande estoy seguro que si le cojes el tranquillo a la vela lo que le quitarias si pudieses seria el motor
          De acuerdo con los cofrades anteriores.
          Si no te quieres complicar con la vela, con no sacarla ya vas listo.
          ~~~~_/)~~~~
          Buenos vientos
          Si funciona No Lo Toques!
            Da gusto tomar copas en este "Forro", apenas has terminado de escribir, y ya te contestan los expertos.
            Daba por seguro que la recomendación sería que ampliase mi Per a vela, no es que no me importe hacerlo, pero es que en la práctica a estas alturas de mi película (...mirar a la derecha de mi avatar), hace 18 años que pasé el medio siglo, y es un poco tarde para empezar con el trapo.
            El motovelero en cuestión tiene la misma pinta con o sin velamen, ,y no hay diferencia entre las dos versiones que se fabricaron o se fabrican aún (no lo sé).
            Alguien del Foro lo clasificó humorísticamente hace un tiempo como tractor pero con aperos y todo.Se trata del Saga 27, habrá 4 en toda España, son dificiles de encontrar, y luego tienen mala venta por ...raros, o por no ser carne ni pescado.
            Supongo que si se desarbola podría modificarse la documentación, aunque como en náutica todo es un misterio insondable, podría tardar lustros con las discusiones bizantinas en la Capitanía de turno.
            El que no lleva vela, equipa un Perkins de 50 Cv, el otro un Volvo de 75.
            Alguna opinión más al respecto, y si por casualidad, que no creo, hubiese un forero usuario que lo tuviera o tuviese, que diga algo o calle para siempre.
            P.D. Que ganas de complicarme la vida
              Cofrade,
              aunque desarboles el chisme en los papeles sigue figurando (y figurará por los restos) que es un motovelero, y por tanto es fundamental que tengas el PER habilitado para vela.
              un saludo
              Winter is coming...
                Yo no lo tocaria, aunque es verdad que con palo o sin el no varia su aspecto mucho, el cofrade Atnem te daba unas claves importantes.
                Yo creo que habilitarte para vela el PER es una cuestion de algo de pasta y perder algo de tiempo en hacer las practicas en una academia.
                Por lo demas yo te animaria a que disfrutes con el todo lo que puedas, tiene muy buena pinta para lo que tu describes que te gusta hacer.
                Salud y
                [FONT="Arial Black"][COLOR="Blue"]prefiero ser marmiton que mirar desde la orilla
                  Y este sin palo osease tractoterete.
                  Salud y
                  Editado por última vez por urtzi; 02/02/2009, 18:24:21. Razón: Foto equivocada
                    Si puede entrar en el hilode los motoveleros veras una foto de la flota del norte y entre ellos un saga navegando a vela .No es tan malo ni tiene mala venta posterior.Rondas y manten su arbol arriba.
                      Originalmente publicado por urtzi Ver Mensaje
                      Salud y
                      Tiene una pinta estupenda, pero se ve que está por los pagos del norte europeo. En otro hilo pregunté los trámites para traer un barco europeo, y era un año de "calvario"
                        Insisto.Encontraras a la venta en estos pagos pero son caros si estan en buen estado,salvo ..aquel pobre al que cogio la rasca en Andratx
                          Venga, morito, sácate la habilitación a vela, así luego podrás usar la vela del barco para ayudar a la estabilidad los días que hay mar de fondo, como algunos trawlers. Es la solución más rápida y barata.
                          ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                          Tractorista y motero
                            Pues yo diria que entre el papeleo que deberas hacer esta el de un ingeniero naval que certifique la viabilidad del "nuevo" barco, aunque sea de la empresa que lo hizo
                            Por lo tanto, creo que mejor te saques la habilitacion a vela
                              Paisa yo piensa que to istar di coña moronaTo istar tractoresta como yo, pero con mochos di galones ahora.Salodos fictoosos
