maxsea no detecta el puerto COM
  • maxsea no detecta el puerto COM
    Guenass, birras pa tooos.
    He instalado el Maxsea v.10. y no me arranca, me aparece un mensaje que dice algo así como " error del sistema ... no se detecta el puerto COM"
    Toy perdido y no se por donde tirar.
    Re: maxsea no detecta el puerto COM
    dile aceptar
    te dara otro error y lo mismo
    despues arranca el programa, el solito
    eso si, deberas poner el port com donde esta el gps...
    si quieres navegar
    un cafe y cuidaros
      Un software muy majo para configurar puertos:
      Franson GPS Gate.
      un saludo
      Winter is coming...
        Originalmente publicado por biziberri Ver Mensaje
        dile aceptar
        si quieres navegar
        un cafe y cuidaros
        Le doy a aceptar pero el maxsea desaparece.
          Pero...¿Se te queda bloqueado el Maxsea? O es cuando intentas comunicar el PC con un GPS por ejemplo. A mi esto último me pasa, pero cuando ando trasteando con el piloto automatico.
          Si te sale este tipo mensaje, es normal cuando no tienes comunicación entre el GPS y el ordenador, una vez ejecutado el Maxsea.
          Lo primero: ¿Tienes conectado el GPS al PC? Bien por puerto de serie, usb, o bluetooth?
          Estando conectado...¿Has configurado el Maxsea, para que reciba los datos del GPS? Número del puerto COM, velocidad de datos, etc...
          Ya me dirás!
            Originalmente publicado por Matxin Ver Mensaje
            Ya me dirás!
            Conecto primero el GPS al usb, arranco el Maxsea y entonces aparace el mensaje de error y el programa deja de ejecutarse.No he podido configurar el Maxsea ya que no me deja entrar.Puede ser problema del portatil?
            un saludo
              Arranca el programa pulsando la tecla de control
              (creo que esta,si nolo fuese seria tecla shift",
              elije la opcio de resetea entrada y salidas,configuralo todo otra vez y seguro que te funciona.
              suerte
              www.cmpo.cat
                Cofrade,
                como te dije antes,... utiliza el soft del que te hablo. Con este software comprobarás si el gps esta escupiendo datos. Cuando lo configures y el soft te diga algo asi como "GPS valid data" y se ponga en verde, sabras que el pc está recibiendo datos del gps (todo esto sin arrancar maxsea). Si a pesar de ello te sigue dando mensaje de error, tal vez la version que tienes del maxsea este corrupta, o falte alguna DLL o algo así.
                un saludo
                Winter is coming...
                  Originalmente publicado por WICHITE Ver Mensaje
                  suerte
                  Ok esta noche lo probaré, gracias
