La marcha atrás del motor.
  • La marcha atrás del motor.
    Buenas cofrades
    Comentaros que este sábado tuve un problemilla con el motor Volvo Penta 2002 de 18 cv de mi velero.
    La cuestión es que con el motor embragado (botón de la palanca apretado, el eje no gira), si inclinaba la palanca del mando del motor hacai delante o hacia atrás, aceleraba perfectamente.
    Si, con el botón hacia fuera, doy marcha alante, el motor acelera perfectamente. Pero si doy marcha atrás no sube casi de revoluciones, no acelera.
    Si el cable del acelerador estuviera mal entonces no deberia acelerar bien al ir avante no ?
    Lo primero que haré es cambiar filtros, etc pero no creo que sea nada de eso ya que marcha alante va perfectamente.
    Tomaros lo que querais y a er si me iluminais
    Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
    http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
    Re: La marcha atrás del motor.
    Primero lo primero
    Bamos a ver... si dices que avante acelera y atras no pa mi que tienes mal el mando
    Un saludo pa todos
      Tienes mal regulado el cable del acelerador. ¿Con el motor desembragado el barco se mueve para atrás?
        Yo no creo que tenga nada que ver los filtros. Si fuera de los filtros, tampoco avanzaría para adelante.
        Visita mi FACEBOOK:
          Totalmente de acuerdo con los cofrades anteriores, tu problema no es de motor, es del morse mal ajustado. Si ves como funcionas verás que al moverse adelante o atrás tira un poco del cable del acelerador. Es fácil de regular si tienes acceso.
            Originalmente publicado por bluesea Ver Mensaje
            Buenas cofrades
            Comprueba ,con motor parado,si acelerando hacia atras a tope la palanca de acelerador en el motor está a tope tambien.
            Un saludo!!
              el mando tiene uno o dos cables??????????????
              roncito para todos
                Ok cofrades
                Revisaré el cable del acelerador
                Pero no entiendo porque con el motor embragado (a ver si no me lio), es decir sin que gire la hélice, si pongo la palanca del mando hacia atrás entonces el motor acelera bien. En cambio, desembragando el motor (creo que antes lo he dicho mal), es decir girando la hélice, entonces marcha atrás no sube de revoluciones casi, no acelera.
                Si, de los filtros no ha de ser. Pero como he de hacer el mantenimiento anual aprovecharé para eliminar "posibles".
                  Si acelera avante y atrás no esguramente la regulación del mando morse.
                  La explicación es facil por que es un unico cable para cada función
                  Al meter avante o atrás primero embraga y luego acelera.
                    Lo lógico sería que tuvieras dos cables, uno para el gas y otro para las marchas, de esa manera puedes acelerar el motor sin embragar.
                    La único que se me ocurre es que tienes algo cogido en la hélice que no te deja que gire en un sentido y sí en el otro. Por las dudas no haga mas pruebas hasta descartar esto, porque podrías romper algo. Saludos
                      No, yo tampoco encuentro lógico que sea cuestión de cables si desembragado hacia atrás acelere y embragado no lo haga.
                      No será un problema de la hélice?
                        Yo estoy con Román, debes tener un problema en la hélice. Llámalo cabo, caracoles, o cualquier cosa. Del "morse" no es y del motor tampoco.
                        ¿Inversora? ahhhhhh!!!
                        No, en serio, mírate la hélice y el eje no lleves algo enganchado que es lo más fácil.
                        Luis
                        https://amzn.eu/d/afeYznv
                        sigpicVivir en la tierra es caro pero eso incluye un viaje gratis alrededor del sol todos los años ¡¡ Disfrútalo !!
                        http://www.facebook.com/pages/Nautic...69148226436999
                          Pues yo me miraria la inversora. Es como un cambio de marchas de un coche, si una no funciona es cosa de los engranages que hay dentro.
                          Pero antes miraria la helice o la bocina que el inversor por ser mas facil (creo aunque siempre he sido un LSB)
                            Bluesea, un roncito pa calentá!
                            Vamos a ver. Pienso yo que si el motor sube de revoluciones cuando no trasnmite la potencia a la hélice, y si al poner la transmisión en "atrás" el motor se ahoga, es que el eje no gira, está frenado por algo. ¿y ese algo?, pues el inversor bloqueado (joooo), pues si la hélice estuviera blqueada también debería de ahogarse el motor al meter "avante".
                            Suerte en la reparación, salud y buena mar
                            Albaid en youtube
                              Las hélices no son planas, tienen forma y están pensadas para trabajar hacia adelante y no hacia atrás.
                              Si una hélice está "sucia" se nota sobre todo cuando maniobras hacia atrás.
                              Y más cuando una hélice de un velero puede ser de palas orientables como es el caso de bluesea (si no recuerdo mal).
                              Miquel, no te agobies y mira primero la hélice. Yo creo que si fuera la transmisión dificilmente funcionaría ni para adelante ni para atrás. No se movería.
                              Además las transmisiones sobre eje directo son muy sencillas y robustas, muy difíciles de estropear.
