Casi me quedo sin barco,aconsejarme...
  • Casi me quedo sin barco,aconsejarme...
    Debido al temporal del pasado sabado en Vigo,mi barco sufrio un un sin fin de golpes contra el pantalán,debido a ello la linea de proa está muy arañada, sin pintura y los rayazos son profundos,no se si llegarían al gel coach,pido que algún cofrade me de instrucciones para reparar esto.
    Tengo un tubo de poliester que compré en una efecto naval como pasta dentífrica,bastaria con dar este poliester,lijar y pintar ó por el contrario creeis que tendría que seguir otro método,la pasta es muy manejable por ser blanda-gracias y
    Re: Casi me quedo sin barco,aconsejarme...
    La pasta que dices es de la marca 3M?
    Entonces la conozco, he hecho algunos arreglos de tapar arañazos y grietas en el gelcoat y me ha dado muy buenos resultados.
    Antes de usarla tienes que sanear muy bien la zona, si puede ser limpiarla con alcohol o acetona, lijando un poco y retirando los restos de polvillo.
    La puedes aplicar con espatula, y no tengas miedo a poner de más, porque si te equivocas, pasas un trapito y es fácil de quitar cuando está fresca, y si te quedas corto, puedes aplicar más cantidad cuando se haya secado la primera aplicación, así hasta rellenar la grieta.
    Cuando se seque, se lija con mucha facilidad.
    Luego puedes pintar encima. No me gusta hacer mezclas con productos de epoxys y masas gelcoat de bicomponente, y encontré este producto que además puedes guardar y usar mucho más tarde..... meses, y meses más tarde,....
    Si se reseca la boquilla, quitas el tapón que se hace de la pasta seca y el material de abajo está bien, listo para ser usado.
    Desconozco tu caso en concreto, si te quedará bien, o si las grietas son muy profundas.....
    Espero que te quede muy bien, usando esto o lo que sea. Suerte, y manos a la obra.
    Visita mi FACEBOOK:
      Hola ARROAS:
      Al Gel Coat seguro que ha llegado, es la capa exterior.
      Si está a la vista la fibra y los daños están por encima de la línea de flotación, puedes esperar a repararlo cuando hagas la varada anual.
      Si los daños están bajo la línea de flotación, el problema es que absorberá humedad y cuando vayas a reparar tendrás que esperar a que esté bien seco. En este caso yo lo repararía cuanto antes.
      Si te lo repara alguien que entienda prácticamente no se notará nada, pero es importante que utilice el mismo color de tu barco, creo que hay varios tonos de blanco.
      A mi me han hecho algunas reparaciones, y a los pocos días ni se notaba el lugar donde había estado el daño. Eso sí, mi casco era blanco.
      En cualquier caso la línea de proa esta muy reforzada, no creo que los daños pasen de la pura estética.
        Hola
        Creo que lo que deberias usar es topcoat si los rasguños no son muy profundos
        Si no tendras antes que enmasillar con masilla epoxi antes
        ojo con la temperatura
        saudos
          Bohemia:la pasta no sé si es de 3M porque el tubo es totalmente blanco,me le vendieron suelto sin caja y apenas trae textos,pero lo usé en otra ocasión y es como el que tú comentas de 3M,en cuanto a manejabilidad y duración.
          Más que arañazos es rozadura de arriba a abajo de pantocar contra el pantalán ya que el viento soplaba de popa,las rozaduras son todas por suerte en la obra muerta(no hay contacto con el agua,si no navegas)y por último respondiendo a otro cofrade el barco esta pintado de azul electrico,pero Pinturas Proa de Vigo tiene ena pintura para poliester de dos componentes muy similar,por tanto marcando con cintas de carrocero de arriva a abajo la zona y pintandola toda no quedará mal a pesar de no ser el color identico.
          como siempre graciñas a todos y todas y unas
            Bohemia
            me puedes decir el nombre de la pasta de 3M
            saludos y buena mar
            Saludos y buena mar
              no tengo a mano el producto, pero creo que se llama algo así como:
              Masilla acrilica 3M Marine.
              Me costó alrededor de 10 euros hace un par de años.
              Lo compré en tienda nautica, y lo más parecido por nombre y precio de venta en internet , es lo siguiente:
              Providing a surprisingly human shopping experience. Trusted and secure. Millions of domains to choose from.
              Te he contestado en privado también porque me has escrito, pero pongo aqui la información por si puede interesar a alguien más.
              Visita mi FACEBOOK:
                Yo cuando tengo que realizar alguna intervención del tipo que comentais, en lugar de utilizar masillas ya preparadas, utilizo resinas epoxídicas de 2 componentes, a las que le añado unos polvos, normalmente utiliza unos que se llaman microesferas, pero el problema es que son de baja densidad, u otros que son los que utilizo ultimamente con más frecuencia que se llaman sílice coloidal. La pasta seca en unas horas y es totalmente impermeable y queda duro como el hormigón. He visto barcos con la pala del timón partida y la han pegado con esta pasta y siguen funcionando durante años. También lo he visto emplear tapando huecos ocasionados por la deslaminación de la fibra en la obra viva (las búrbujas de ósmosis).
                  por favor dame más datos de esos productos,marca ,nombre comercial,donde se puede adquirir,ya que aún no hice nada y me estas convenciendo
                    Yo en Valencia los compró en una tienda que se llama Glaspol composites, es una tienda que tienen hasta fibra de carbono, me imagino que venderán más en plan industrial, pero a mi nunca me han puesto pegas, lo he comprado incluso por teléfono y me lo han enviado a casa.
                    En principio, yo utilizo resina epoxídica de dos componentes, por un lado la resina y por el otro el catalizador al 25%, es transparente y hace una película completamente impermeable, yo cada ciertos años, le doy un par de manos a la obra viva. La primera vez que le di, fue tras varios meses de secado y de regarla con agua dulce, le hice un tratamiento total antiósmosis, y luego lo pinté entero con esta resina epoxídica a rodillo, de esa manera impermeabilicé la obra viva. Y si tienes que rellenar, utilizo unos polvos que no pesan casi nada, que se llaman sílice coloidal. Una vez mezclada la resina con el catalizador, a esa mezcla casi líquida (algo viscosa), le vas añadiendo el sílice y removiendo hasta que quede una pasta tipo masilla, con esa pasta ayudándote de una espátula, rellenas lo que necesites.
                      gracias,morgano
