barber para spynnaker
  • Vela barber para spynnaker
    Buenos días y unas ronditas para todos
    Quisiera que me aconsejarais en como puedo tener la maniobra del spi simple, osea se, sin necesidad de la braza, solo con escotas.
    Me habian dicho de la posibilidad de tener un barber para que la escota pudiera funcionar como escota o como braza, pero realmente no se que es este elemento, si me lo tengo que hacer, comprar... es algo que desconozco.
    Esto es para un first 25 (eslora: 7.35m) para cuando hago navegaciones en solitario.
    Un saludo y unas copichuelas para empezar bien el dia.
    Re: barber para spynnaker
    Van primero unas nociones de léxico:
    Toda vela (incluido un spi) solamente tiene una escota: la que sujeta el puño que está a sotavento.
    En el caso de un spi, el cabo que sujeta el puño de sotavento, es la escota y el otro, la braza.
    En un simétrico, la braza (barlovento) es la que pasa por el tangón.
    En el caso que citas (lógico para el tamaño que comentas), se trata de maniobra simple. Es decir, un solo cabo por banda que, según se esté amurado a un costado u otro, cada vez uno será braza y el otro escota.
    Aclarado eso (espero), la maniobra es bastante sencilla: la escota va a una polea lo más atrasada posible y de allí a un winche. La utilización del barber es optativa y normalmente se arraiga en el lugar de la manga máxima para acercar (bajar) la escota hasta el nivel de la regala.
    La braza, lo mismo, solo que en ese caso es imperativo cazar a tope el barber o, en su caso, disponer de una pasteca, a fin de evitar que cuando el tangón esté muy adelantado, fuerze a los candeleros.
    Buena proa!
      El barber del spi es un aparejito muy simple y facil de hacer.
      Se utilia en las maniobras simples (con una única braza y escota, no doble) para bajar el puño de braza.
      Consta de un moton con un cabo y una mordaza para trincarla, de tal modo que yo puedo cazar y largar ese aparejo a mi gusto.
      Se suele poner en la manga maxima del barco, y al preparar las escotas de spi hay que laborearlas por el moton del barber.
      Lo normal es cazar a tope el barber de la braza y largar en banda el de la escota. Cuando traslucho tengo que lagar el barber de la nueva escota y cobrar el de la nueva braza.
      No he conseguido encontrar ninguna foto ilustrativa, asi que supongo que no habras entendido nada...
      Resumiendo, es un aparejo que te permite bajar las escotas del spi a nivel de cubierta y a la altura de la manga maxima
        Aunque te lo han explicado bastante bien, intentare ayudarte un poco más.
        Según el grafico:
        1: Escota/braza
        2: Polea flotante
        3: Polea fija en regala
        4: Mordaza
        Se coge un trozo de cabo y se ata una polea en la punta, por esta polea que queda "en el aire" se pasa la braza/escota entre el puño del spi y la polea de toda la vida, la que va en popa. Con esto nos que a mitad de braza/escota una polea con un cabo colgando, ese cabo se pasa por otra polea que previamente hemos instalado en la regala a la altura de manga máxima (si dudas es mejor poner más a proa que lo contario), y de la polea lo llevamos a una mordaza en la bañera.
        Solo queda llevar cazado el barlovento (braza) y suelto el de sotavento (escota) y cambiar esto en las trasluchadas. El de sotavento cuando se va muy en popa a veces sirve para bajar un poco el puño de de la escota si va muy alto, pero esto ya sería otro tema.
        Unas rondas que me he quedado seco
        “Jamás aceptaría pertenecer a un club que me admitiera como socio” (Groucho Marx)
          Saludos a todos y unas ronditas por aclararme el asunto
          las poleas en la manga máxima ya estaban colocadas para cuando realizamos la maniobra con braza y escota doble, pero para cuando iba solo, pues eso, que o me volvia loco con eso de controlar escota, braza, timon y tangon, o no sacaba spi y gracias a un tabernero en unos de estos hilos comento lo de la maniobra simple, solo me quedaba lo del barber.
          Un saludo y unos tragos a mi cuenta.
            Para un 25 pies en cuanto pruebes la maniobra simple no vuelves a montar la doble nunca más, normalmente hasta los 35-37 pies, más o menos, se monta simple siempre, lo que te lo marca es si el tangón es simétrico o no, y en un 25 pies es simétrico seguro.
              Buenas...una cosita ¿Por que esta prisa para soltar el barber de sota?;
              si vas en popa el barber de sota debe ir cazado para bajar el puños y para que el spi se mueva menos. Si trasluchas de través a través (maniobra que para mi es de las más dificiles ) si es verdad,pero normalmente trasluchamos de popa a popa, o de largo abierto a largo abierto, creo que es mucho mejor cazar los dos barbers, trasluchar estabilizar y luego mirar que hacemos con el barber de sota
              Bueno, es sólo mi opinión
              Saludos y cañas
              Driza
                Originalmente publicado por driza Ver Mensaje
                Saludos y cañas
                Driza
                Y la mia
                Buena proa!
                  Saludos y cañas
                  Driza
                  El barber de sota sirve básicamente para igualar la altura de los puños en popa, de hecho en una maniobra doble bien puesta las escotas deberían llevar barber también. En trasluchadas del típico bastón lo normal es hacerlas con los dos barbers cazados, y si hay que soltar algo de sota ya lo marca el trimer de spi después de trasluchar. Si la trasluchada es de largo a largo con soltar el de barlo, que será de escota, antes de trasluchar ya va, y esta maniobra cuando se vascula bien el spi y el patrón mete caña al ritmo del giro del spi, y no pretendiendo que sea al revés, no es tan complicada.
                    Originalmente publicado por bosito Ver Mensaje
                    ....Con maniobra doble también se utiliza a fin de poder ir cambiando la posición del tiro de la escota en funcíon del rumbo o la fuerza de viento
                    Tengo claro que para mi, en este mundo solo hay dos cosas importantes; el Sexo y la Vela... Lo que no tengo tan claro es en que orden van. (B.Bonden)
                      Una duda tengo.
                      El barber de la braza decís que debe ir cazado a tope, por ejemplo en través. ¿Esto es solo para evitar que la braza roce en el candelero u obenques o tiene otra función?
                      Lo digo por que la braza mucho no se mueve ya que tiene el tangón con amantillo y contra.
                      Enviado desde mi SM-A356B mediante Tapatalk
                        Es imperativo u optativo el uso del barber?
                          Originalmente publicado por Josecuvo Ver Mensaje
                          Ayuda mucho a llevar los puños a la misma altura.
                            Con maniobra simple es imperativo, o la braza se puede descontrolar. Con maniobra doble va muy bien si vamos muy de popa, para traveses o largos no es necesario.
                            Pero van muy bien para trasluchar, cazas ambos barbers y al quitar el tangón, el spi queda controlado.
                            En cualquier caso, con 2 mosquetones y 1 cabo te montas 1 barber en 1 momento por 4 euros
