laminas adhesivas para el suelo?
  • Bricobarco laminas adhesivas para el suelo?
    salud cofrades!
    unos cafelitos, tabernero!!
    Os cuento:
    tengo las panas del plan de mi barco un poco hechas una pena; el barniz se levanta por distintos puntos y y hace burbujas...
    en primer lugar se me ocurre arrear con todas las tablas, lijar y barnizar
    peeeero...
    comoquiera que esas tablas , en su parte superior (la que se ve) lo que llevan es una laminilla muy fina (1 mm?) de maderita que hace el típico diseño a rayas (madera oscura, con rayas de madera clara), me temo que con la lijadita me las voy a llevar...
    y pienso...
    habrá alguna solución de lámina adhesiva (fina) tipo el Pergo para pegarla encima de las panas y de quede curiosos en un periquete?
    gracias cofrades y
    Re: laminas adhesivas para el suelo?
    hola cofrade: yo creo que si pones las laminas nuevas se quedaria mucho mejor pero la verdad tampoco se el precio de las laminas nuevas, todo depende del precio.saludos
      Buenos dias , igual te sirve de ayuda este hilo del amigo MarcEolo.
      Salieron varios enlaces interesantes.
        Pregunta en Pinmar
          Hola Jazz
          Al ser para pegar, siempre tendrás el problema de que la propia humedad, o bien el agua que, quieras o no, se te puede meter dentro (a veces entramos mojados de pies) , hará que se despeguen. Lo veo algo "chapuza".
          Sobre lo de lijar, creo que, efectivamente, te llevarás ese 1 mm que tienen de dibujo. Así que la mejor solución es poner tablas nuevas, pero mira bien los precios, que sé que no son baratas.
          Sigue disfrutando tu barquito
            y algo mas baratito???
              El otro dia en una gran superficie creo que el carrefour tenian o un mac donals o y burri kin o algo de eso, bueno el tema es que tenian en el exterior y a la interperie unas mesas fabricadas con un marco de acero y dentro madera del tipo que tenemos de panas en nuestros barcos de esas de rallitas, me pare por que me llamo la atencion y resulto ser un material sintetico con un aparentemente buen resultado, no se que tiempo llevan las mesas puestas a la interperie por que no suelo ir alli pero parece un buen material para sustituir o pegar encima de las panas deterioradas.
              MMSI 224647240
                Querido amigo jazz,
                Mucho lo lamento, pero temo que si quieres sustituir la lamina de marras, te va a costar más que el barco
                Yo tengo que cambiar todas las de mi barco y fijate lo pequeño que es y me salia por un pico.
                Todavia estoy dándole vueltas a como hacerlo
                Si encuentras algo me lo dices.
                  Amigo Valento, sería linóleo
                    hay unas laminas que vienen en rollos que son de la marca 3M , llamados safety walk en mi trabajo las usamos en el chasis de las turbinas para no resbalar ya que el chasis viene pintado, y con la grasa, aceites, lluvia se resbala bastante,
                    y te puedo decir que van y aguantan de maravilla , lo soportan todo desde aceites, limpiadores, hasta disolventes y no se despegan, cuando las colocamos primero limpiamos bien la superficie a pegar con disolvente o algun limpiador y despues con un decapador dimos un poco de calor al sitio donde se va a pegar y a la cinta 3m y despues se pega, las tienes de varios tamaños y grosor ,despues tu las recortas como tu quieras,
                    Editado por última vez por espunki; 05/02/2009, 15:57:37.
                      aqui puedes ver algo:
                      viene a ser lo mismo que ha presentado tamamoana (perdon, es que no habia entrado antes en esa pagina)
                        Originalmente publicado por Aleix Ver Mensaje
                        Hola Jazz
                        y si intento quitar el guarribarniz con una pistola de decapar (de calor).
                        alguna experiencia?
                        un ronsito
                          Puede que funcione, no lo había pensado ... pero con mucho cuidado ¡¡¡¡
                          También, si al final lijas y se te va el dibujo, bien barnizado y liso tampoco queda feo.
                            Originalmente publicado por jazz Ver Mensaje
                            alguna experiencia?
                            un ronsito
                            Creo que habria que llevar mucho cuidado con la pistola.
                            Piensa que la lamina es de un material sintético y que responderá mal al calor. Puede que te lleves por delante el barniz y la lamina.
                              saudos
