SOS ¿que es esto?
  • SOS ¿que es esto?
    Lo primero y ahora al lio
    Tengo una embarcación a motor tipo open del año 97 y actualmente la tengo en tierra para darle un limpiado y abrillantado, pero ayer desmontando de la proa el filo acorchado del respardo (adjunto fotos) y limpiando toda la suciedad que tenia la fibra aprecie una serie de granos o bultos en la fibra. ¿puede ser osmosis? pero es raro porque la fibra no presenta grietas y lo curioso que ese salpullido esta entro del perimetro del respaldo muy bien delimitado.
    ¿Que hago?
    Unlimited space to host images, easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
    Re: SOS ¿que es esto?
    Cofrade,...explota una de la burbujas y si ves que huele fatal (tipo vinagre o así) es osmosis casi con total seguridad. No creo que sea grave si tomas las medidas oportunas (tratamiento anti-osmosis). De todos modos, por las imagenes que pones no parece ser una zona expuesta al agua. Prueba a lijar y sanear.
    esperemos respuestas mas cualificadas.
    Winter is coming...
      Gracias por tu respuesta.
      ¿como es el tratamiento anti-osmosis?
        Hola a todos:
        Por encima de la línea de flotación no debería ser osmosis, más bien sería un fallo en la construcción o una pintura mal adherida, si esa zona está pintada.
        De todas formas, como ya te han dicho, pincha alguna por si las burbujas están llenas de liquido con el característico olor a vinagre.
          Echa un vistazo aqui:
          y si usas el buscador vas a encontrar muchisima literatura.
          Winter is coming...
            Buenos días,
            He pinchado varias ampollas y estan secas, pero tengo que apuntar que tengo el barco en tierra desde hace una año largo.
            Como comenté la zona afectada está justamente dentro del perimetro del respaldo que va atornillado en el filo interior de la proa, por tanto pienso que puede ser que esa zona se quedara humeda ya que la parte interior del respaldo es de madera.
            He pensado en pintar la zona que queda tapada por el respaldo con dos capas de gelcoat + topcoat blanco, sin tocar las ampollas ya que estan secas y como no se ven creo que no merece la pena tocar la fibra.
            ¿Que os parece la solución?
            GRACIAS.
              En mi opinion, ya que te vas a meter al lio, intentaría quitar las ampollas,... ya que te vas a poner a ello.
              Winter is coming...
                Gracias por tu respuesta, pero lo que me planteo es poner cinta de carrocero en el perimetro, dar gelcoat con un rodillo, y cuando este bien seco colocar otra vez el respaldo atornillado. De esta manera evito que la humedad aunque se acumule detras del respaldo penetre en la fibra.
                Por que lo de sanear, tendria que lijar toda la zona dentro del perimetro ya que las ampollas saltean toda la zona, eliminar el gelcoat, enfibrar, gelcoat y pulir, pero no se si al ser una zona relativamente larga me va a quedar bien o va a ser pero la cura que la enfermedad.
                No se, ¿como lo ves?
                  Hombre!,... que quieres que te diga,... entiendo que es una zona que no está a la vista,... con lo que te puedes permitir ser un poco "chapuzillas" en la zona. Te digo lo de sanear por que si no a la larga esas ampollas igual hacen que las capas que des ahora acaben desconchandose. Ya que te pones dejalo "niquelao"!
                  Winter is coming...
                    Buenas noches cofrades , una ronda !
                    Te doy mi consejo :
                    1 , rascar hasta la ultima burbuja para tener buena aderancia del nuevo revestimiento , por cierto estoy casi seguro que lo que tiene tu barco es mala aderancia de la pintura , nada grave .
                    2 , poner dos arendelas sobre los tornillos de forma a separar el respaldo de la pared , ya que me treocupa que por falta de ventilacion se te enmohese la madera .
                    un saludo .
                      Originalmente publicado por jago13 Ver Mensaje
                      ¿Que hago?
                      no se de fibra , pero creo que el titulo deberias modificarlo ...
                      Que hago, Ayuda
                      Fibra , Ayuda
                      o algo parecido
                      las siglas S O S , - y en nautica preferentemente - tiene un significado muy especial , que creo que deberia mantenerse y respetarse.
                      suerte
                      Manel - EA3CBQ
                      Socio fundador Anavre n° 15
                        Disculpar por lo del titulo, tienes razon.
                        El barco es de fibra, la madera del respardo la he tratado con pintura y barniz especifico.
