Apoyapies
  • Apoyapies
    Cuando el pequeño PICÓN toma una escora media (cuando es mucha me llega bien hasta la bancada enfrentada) . Echo de menos un apoyapiés para la bañera. He entrado en Brico y no encuentro.
    Cofrades: ¿Alguna pista?
    Re: Apoyapies
    Yo monté (voy a ser más específica, yo tuve la idea pero no lo monté) en el barco un apoyapiés plegable, además que regulable.
    No es más que un tubo de acero inoxidable doblado y enganchado con unas pletinas a la bañera, de forma que pueda subir y bajar. Lo controlas con un cabo y una mordazita.
    No se si me he explicado, pero es que no tengo afoto...
    Edito: En está foto puede verse el apoyapiés trabajando:
    Editado por última vez por imacu; 06/02/2009, 21:08:26. Razón: Si tenia afoto...
    De maestros y navegantes
      Re: Apoyapies
      Hola, practica idea
      salud
      MMSI 224447770
        Re: Apoyapies
        Si señor buena foto y buena idea.
        Si acaso sobre babor la verde se deja ver sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
          Re: Apoyapies
          Originalmente publicado por imacu Ver Mensaje
          Imacu: alabo la idea y, aunque no pensaba en algo como lo que has diseñado, pues con algo fijo en el suelo me bastaría, no es de echar en el olvido solucionarlo con un tubo de acero.
          Repito: y
            Re: Apoyapies
            yo tengo el mismo problema en mi oceanis 373 al no tener apoya-pies en las escoras es muy incomodo permanecer sentando en la bañera.
            Se me ha ocurrido que se podría montar un tubo de acero inoxidable en el centro de la bañera linea de crujía, pero que se pudiera retirar, con el fin de evitar los tropezones cuando no se esta en navegación.
            Para ello fijaría unos soportes en cada extremo de la cubierta en forma de U uno en el tambucho de entrada y otro en el pie de la bitacora, de esta forma esos elementos fijos no estorbarían cuando la barra no esta encajada.
            U----------------------------------U
            Si supiera dibujarlo lo haría, pero espero que se entienda la idea.
            Lógicamente esos herrajes en forma de U deberían de ser adecuados a soportar la presión de dos o tres tripulantes, y tal vez debería de tener una forma no precisamente de U ‗U‗
            EA 3 CBT
              Re: Apoyapies
              Si mirais fotos, catálogos de Beneteau First 31.7, de serie trae uno muy similar al de "imacu" que va muy, muy bién, es fácil de desmontar para que no moleste en los fondeos del verano.
              Si alguién de vosostros está por Badalona se lo puedo enseñar.
              Una y a navegar,
              rebuff
                Re: Apoyapies
                Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
                Por ahí iba mi pensamiento cuandole he contestado a Imacu...pero mejor que sendas U solucionarlo con Omegas invertidas (abiertas al cielo para poder introducir el tubo) que evitan que el tubo se pueda salir de su arraigo y, si estás apoyado en él,el castañazo y laposible lesión están cerca.
                Pero es una idea: hay que mirar si en el barco es posible realizarla, que los apoyos queden firmes y que no supongan una vía de agua en el fondo de bañera y que, como dices, no molesten cuando se retire el tubo por estar fondeados.
                  Re: Apoyapies
                  Originalmente publicado por rebuff Ver Mensaje
                  Una y a navegar,
                  rebuff
                  Vistos los catálogos del 31.7 on line: no se aprecia nada. Tan sólo en las especificaciones/opciones se menciona un apoyapiés para timonel. Gracias de todas formas. (Una pena porque hasta hace poco más de un año había en la Marina de Dénia un 31.7, precioso (creo que la última vez que lo ví estaba en venta junto con -creo- chalet o apartamento, no me acuerdo bien..., y no sé si también perro) permanentemente abarloado al muelle, por lo que hubiera podido apreciar lo que dices....pero afinando memoria no sé si lo que tenía en cada banda del piso de la bañera eran sendan cinchas al estilo de los 470.
                  PD: Buscando....encuentro: en la tiendadelnavegante: PISADERA: http://www.latiendadelnavegante.com/...p?c=0101260200
                  ¿servirá?
                  Editado por última vez por PICÓN; 08/02/2009, 19:46:06.
                    Re: Apoyapies
                    Yo monté este sistema justamente porque no estorba en la bañera cuando no hace falta. Está colocado de tal forma que, bien plegado del todo bien abierto al máximo, no estorba cuando no hace falta usarlo. Vamos, que ni te das cuenta de que está por ahí. Otros sistemas creo que pueden molestar a la hora de la maniobra.
                    Este el fácil de montar, tan sólo hace falta que alguien te doble la barra de inox y los dos anclajes.
                      Re: Apoyapies
                      Una y a navegar,
                      rebuff
                      Pues si que me gustaría verlo, a ver si quedamos una tarde y nos tomamos una cerveza y de paso lo vemos.
                      Te envio mi telefono por privado.
                      EA 3 CBT
                        Re: Apoyapies
                        Imacu: alguna foto adicional serviría de ayuda pues los pies del tripu no dejan ver bien el sistema.
                          Re: Apoyapies
                          Buenas tardes, Picón la pisadera que pones de LTdel navegante parece más bien para peldaños de escaleras y demás menesteres, creo yo.
                            Re: Apoyapies
                            Probablemente.
                              Re: Apoyapies
                              Originalmente publicado por PICÓN Ver Mensaje
                              He rebuscado en todas mis carpetas pero no tengo más!
                              A ver si este fin de semana hago alguna más del sistema y las cuelgo.
