Grietas en gelcoat
  • Grietas en gelcoat
    Barra libre para toda la cofradía que hoy es sábado y hay que pasarlo bien.
    Me han salido unas mini-grietas en cubierta , en el gelcoat son muy pequeñas, pero se ven, y tiene forma como de tela araña de no más de unos 5 cm de diametro y muy finas.
    Alguien sabe a que puede deberse, el barco es de 2001, y como repararse para que no se note. Es una cosa normal, antes no me había pasado nunca.
    Gracias por vuestros consejos.
    La palabra filibustero proviene del holandés "Vrij Buiter" ("el que va a la captura de botín"), en inglés "freebooter".
    Acostumbrados a vivir con absoluta independencia, no permitieron que les rigeran superiores, leyes o códigos. Nacía así "La Cofradía de los Hermanos de la Costa".Los filibusteros atacaban barcos de cualquier nacionalidad, aunque una vez más serían los españoles sus presas las más de las veces.
    Re: Grietas en gelcoat
    Muy buenas noches.
    Un ronda ron con miel para todos,
    La grieta con la forma que describes es debida algun golpe, los gel-coats son sensibles a los golpes, (tipo caidas de herramientas, impactos).
    Si no es muy grande no le des importancia, y si lo quieres arreglar
    1º. Lija de 200, a la zona afectada,
    2º. capa fina de cemento carrocero, y vueta a lijar, hasta que lo dejes con lija de 800.
    3º. pintado con pintura de dos componentes. (Es muy dificil igualar al gel, ya por poco que parezca habra amarilleado algo y la pintura y el gel-coat son muy diferentes de tonos aun siendo el mismo RAL.)
    Espero que te haya servido de algo.
      Originalmente publicado por etxe Ver Mensaje
      2º. capa fina de cemento carrocero...
      ¿Cemento carrocero?
      ~~~~_/)~~~~
      Buenos vientos
      Si funciona No Lo Toques!
        Si cemento carrocero o pasta carrocero,son masillas de resina que llevan
        el acelerante en un tubo aparte.
        Se encuentran en suministros industriales, yo las que utilizo es Wurth
          La solución es la que te han dicho, aunque yo lijaría hasta la fibra y rellenaria con masilla epoxy.
          De todas formas no es normal que un barco de 5 años tenga eso, el mío que tiene 28, apenas tiene.
            Gracias por vuestro consejo , me lo miraré otra vez y estudiaré si lo reparo.
