Pulido de Obra viva
  • Pulido de Obra viva
    Hola tios,
    mi Rodman 790 de 16 años de antiguedad necesita un lavado de cara y estoy pensando en pulir el casco pues esta bastante opaco. ¿algun consejillo de como hacerlo? he oido que sin con pulimento Titan, etc...
    Gracias a tos y van unas birrillas!!
    Re: Pulido de Obra viva
    lo primero es lo primnero : busca por aqui
    y sera la obra viva o la obra muerta
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Gracias dunic!! a ver si voy pillando el funcionamiento del foro.
        Por cierto, confusión inescusable, Obra muerta.
          Originalmente publicado por KOBY Ver Mensaje
          Cofrade, y si lovas a hacer tú mismo, paciencia y constancia.
          Lo primero es hacer con un par de litros de pulimento de la marca 3M, tapón blanco, y una pulidora (radial LH22E) que dé al menos 2000 rpm y monte un disco grande (20 cm/diámetro). Aplicas un poquito del líquido 3M en el centro del disco de pulir (similar a la borra o lana), echas unas gotillas de agua sobre él y otras pocas sobre la superficie que vas a pulir en ese momento (1 x 1 metro, más o menos), aplicas el disco a la superfice y accionas el interruptor de la pulidoraaaaaaa.
          No hace falta que laves, limpies ni desengrases la superficie antes de pulir.
          Una vez pulido, fregar con agua y jabon fortando con la parte verde el scocht brite y queda matizado. Aquellas partes que no quieras se deterioren con el paso de la pulidora, las tpas con cinta americana blanca, y ésta la mojas para que la máquina "resbale".
          Es mi experiencia.
          Salud y buena mar
          Pulimento 3M http://solutions.productos3m.es/wps/...beDKWR3RMWS9gl
          Albaid en youtube
            Hola Kiro,
            gracias por tu consejo y el enlace proporcionado, aunque se me hace tarea arto-dificil pensar en pulir toooodo el casco mas la parte de la cabina!!! Creo que empezaré por ésta última cuando mejoren las condiciones del tiempo por estas latitudes.
            Un saludo y buena mar!!!
              Hola Kiro,
              Gracias cofrade, unas pal frío!!
              Ponte a ello con calma... a mí todavía me queda el casco (claro, evidente), por encima de la línea de flotación... a ver cuándo el tiempo ayuda
              Albaid en youtube
