Será mi barco? North Wind 435
    Re: Será mi barco? North Wind 435
    Creo que alguno que no lo conoce esta confundiendo North Wind con Mistral,que es el unico 435 fabricado por North Wind,tienes que revisarlo bien pues tiene muchos años encima,uno de sus problemas es el hundimiento de la base del palo mayor,tanto si es ketche como sloop,los tanques de agua tienen problemas de fugas y si hay que cambiarlos,se tienen que hacer en el interior,pues no pasan por el tambucho de entrada,el metacrilato que da forma de parabris tienen entradas de agua por culpa del corte curvo y son muy resbaladizos si se pisan para las maniobras en botavara,los refuerzos de la mecha del timon no existen y hay que hacerlos si se piensa en largas navegaciones,las escotillas,si son las originales,tienen los cierres complicados y entra agua,en retromarcha son muy dificiles de gobernar y van donde les da la gana,su direccion es muy desmultiplicada,es hidraulica,y no da sensacion de gobierno,su popa es muy alta y el acceso al baño complicado ya que su espejo no tiene jupette,sus interiores revestidos de listones de teca al navegar suenan mucho,es posible que hayan movimientos de flexion,su velocidad max a motor esta sobre los 8knots,revisa velas,jarcia y cabulleria y mira si le han cambiado los winches por unos self tailing,sino es un rollo maniobrar con las bitas,sobre el motor,montaban los volvo de 70cv,son duros pero les falta un tirante de sujeccion en la bomba de inyeccion que por la vibracion suelen abrirse,el cajon que lo cubre suele abrirse por los cantos,si no se han sustituido los aparatos electronicos estaran muy desfasados.
    Su navegacion es confortable y rapida,si es un sloop,tiende algo mas a la escora,si tiene antirrociones,su bañera es comoda para estar,algo mas complicada para la labor
    SUERTE
      SUERTE
      Gracias. Entonces, no parece tu lo comprarías....
      La verdad es que, después de leer a orozco, te leo a ti y me quedo más desilusionado....
      Bueno, gracias de todas formas, a ver si leemos algo más.
      SALUT
        hola de nuevo y unas birras a todos
        a lo mejor si que tenemos un poco de lio con North Wind y sus veleros y me refiero a los veleros construidos por astilleros Industrial North Wind, fundados en 1973 y no los actualmente operativos, conocidos como North Wind a secas
        creo, llansador, que tús comentarios se refieren al modelo North Wind 435, que nada tiene que ver con el Mistral, que astilleros North Wind tambien fabricó en la decada de los 80, como sugiere nafta.
        el NW 435, -que creo que es al que te refieres y supongo que es el que te ofrecen- es un velero de 13.50 metros de eslora y 4.20 de manga, construido por los astilleros Industrial North Wind.
        si nos referimos a este barco, creo que es una excelente embarcación, amplia, bien fabricada, sobredimensionada, y buena navegadora
        por su parte, el mistral que creo es el que se refiere nefta, que construyó este astillero, era algo más pequeño, 11.90 metros de eslora , y tenia la obra muerta mas alta
        este si que no te lo recomiendo
        orozco
          En mi pantalan hay dos, son muy amplios por dentro, no he navegado nunca con ellos, conozco a los dos dueños y el ultimo fue adquirido hace un par de años en Masnou; si que tenia algunas entradas de agua, pero creo que fueron solucionadas. Si hay alguien experto y al que yo preguntaria y tendria en cuenta es a Nefta.
            De Mistral se hicieron dos esloras,el 40 y el 435,los dos iguales con la diferencia del alargamiento de popa,la bañera central acaba por el lado de proa con un metacrilato en forma de antifaz o parabrisas que le da mucha luz interior,conozco bien los dos porque he tenido uno de cada,son grandotes y generosos en espacio,cabina en popa en el lado de babor y dos literas en estribor y un baño,en el flanco de estribor la cocina que da paso al salon con dos mesas gemelaspor sofa al rededor del puntal,bajando la escalera,a babor la mesa de cartas con un gran armario de laminas a la espalda,en proa esta primero el baño a un lado y la taza en otro y despues la cabina de proa.
            Si el barco esta bien mantenido,es un barco confortable para vivir y navegar,pero siempre hay que mirar ciertas cosas que en unos y otros son diferentes,en este normalmente es lo que te he comentado,hay un 40 que creo que todavia esta a la venta,se llama punta roja y anteriormente lady anne,que se hicieron estas modificaciones y ademas se le cambio el motor y se le puso un volvo55 con sail drive,el casco es de color azul y es un dos palos,creo que esta en 90mil...
            No he querido desanimarte ni despreciar el barco,simplemente avisarte de lo que te puedes encontrar,ademas no se si hablamos del North Wind o del Mistral,yo no tengo idea de poner ni fotos ni enlaces ni na de na,aun gracias que escribo(no sabes lo que me cuesta)pero sino te pondria las fotos que tengo para despejar dudas
            SALUT
              Acabo de ponerme en google con north wind 435 y todos los que salen son el Mistral 435
              SALUT
                hola nefta, llansador, y a todo aquel que se apunte a esta tertulia de barcos, nomenclaturas y amantes del mar
                salud y unas copas, para todos
                continuando la charla, creo que el North Wind, como embarcacioón de casi 14 metros, como lo es el north wind 435, en el buscador google, donde me acabo de poner, salen estas referencias:
                todas ellas salen como north wind 435
                por contra salen como mistral, los que son de 40 pies (unos 12 metros) y me salen estos:
                todos ellos son mas pequeños que el NW 435
                ¿no estaremos llamando, cuando nos referimos al 435, al mismo barco con dos nombres distintos, NW 435 y mistral?
                recuerdo que muchos tambien llamaban mistral al north wind “grande”
                que no hemos de confundir, ahora, con el supermistral, que era un “enano” 7 metros, con el que julio villar hizo su vuelta al mundo
                bueno, unas copas mas y que siga la tertulia
                creo que como dices muy bien nefta, el barco que mira llansador es bueno, amplio, antiguo, pero bueno, y que como barco bregado, siempre habrá que hacer un arreglo
                por cierto llansador, por que no cuelgas una foto del barco que quieres comprar, a así lo podremos analizar mas a fondo y dererminar que barco es
                es verdad que venden muchos modelos por otros, debido a los cambios de nombres que los astilleros ha veces hacian por cuestiones comerciales
                orozco
                  Todos los enlaces que has puesto son de los barcos que he explicado,los Mistral hechos por North Wind,son iguales que los 40 y solo alargados por popa,nada que ver con los North Wind queno tienen ninguna denominacion como 435 y si 43,en el precio esta la diferencia,unos estan en 260mil y los otros ligeramente pasan los 100mil.
                  Si te fijas en las fotos de los enlaces y las comparas con la de los 40 veras que son iguales y su manga es la misma,los 40 Mistral,que hay un 40 North Wind de los años 70 sloop que no hay que confundir
                  SALUT
                    Porcierto Orozco,ya que tienes un Puma,¿conoces el club puma?ahi estan los locos enamorados de esos barcos.
                    Lo que dice Ja,se lo agradezco,dicen que el diablo sabe tanto por viejo,no por diablo...el que tiene el a su babor es un 435 que tuve yo en mis manos hace años....su teca de cubierta se puso nueva hace unos cinco años
                    En los enlaces se te ha colao un NW43 y yo me he colao al decir que de mistral se hicieron el 40 y el 435,me olvide el 36 que tambien tenia el mismo aspecto,bueno,tienen...
                    SALUT
                    Editado por última vez por NEFTA; 10/02/2009, 20:27:04.
                      si nefta
                      ya los veo
                      los 435 son los north wind
                      y los de 40 pies los mistral
                      como comentaba
                      y todos construidos por Industrial North Wind en la decada dinales 70 y de los ochenta
                      si te fijas, en mi primera intervencion en este hilo, hablo del north wind 43, que era como coloquialmente se les conocia, pero que en realidad nos referimos al 435, que fue diseñado, por el mago agnus primrose, para estos astilleros españoles.
                      pero, bueno, este no es el tema de este hilo,
                      el motivo de nuestra intervencion en él, es el de acosejar a llansador sobre la oferta de un posible NW 435
                      por esto seria bueno que colgara una foto o varias del barco en cuestion, para saber de que modelo habla
                      mi parecer es que si es el modelo que yo pienso, es un buen barco
                      salut i bon vent
                      orozco
                        hola nefta, y mas copa, que acabaremos con la barra
                        cuando te estaba escribiendo, paralelamente me has respondido de nuevo
                        gracias compañero
                        si soy armador de un puma
                        por esto sigo muy de cerca todos los diseños primrose
                        y me gusta hablar de los astilleros historicos que funcionaros en españa en la epoca dorada de la construccuón de veleros en serie de nuestro pais
                        sobre industrial north wind se podria hacer un libro, que ahora continua north wind yard
                        no sabia que hubieras sido propietario de uno
                        sabes que años ha, no hace tanto de ello, los propietarios de north wind hacian anualmente una parada de barcos, la última, creo, que se realizó en pollença
                        salut nefta y un buen trago de ron, si te gusta
                        orozco
                          Efectivamente su diseñador fue Angus Primrose,su denominacion es la de Mistral para todos el 36 el 40 y el 435,que son calcaos,tambien diseño el 40 de North Wind,pero nada que ver con esos otros,y el 43 es muy parecido en conceptos al 41 y al 47,el primero con la gran diferencia de tener bañera en popa,pero esos si NW
                          SALUT
                            ok nefta
                            espero que llansador, con todo este post, haya cogido una idea del barco que tiene a su alcance
                            y si no... que mire otro
                            salud y bebida para todos
                            orozco
                              Ya empiezo ha estar bolinga....si,si, me gusta el ron.
                              Pues ahora poseo un flamante PUMA 435 CR que es mi ojito derecho y pertenezco al club
                              Venga,otra de Brugal
                                hombre, nefta
                                hablando de pumas....
                                que tal si nos montamos un rollo puma 34 o 34.1 , grandes veleros tambien por cierto,
                                y si tenemos dixlexia nos liamos con el puma 435, que nada tiene que ver con el north wind 435
                                ¡no por favor, otra vez no!!!
                                una copa de ron para el cofrade nefta y todos los que se sumen a esta borrachera
                                saludos y hasta pronto
                                orozco
