Zona de navegación 6 en Rías Baixas
  • Zona de navegación 6 en Rías Baixas
    Primero pasar por barra y poneros lo que queráis a mi cuenta.
    Y después a ver si sois capaces de despejarme una duda.
    Resulta que tenía el barco en zona 5 y a primeros de año inicié los trámites para sacar el mmsi con un instalador autorizado, y en mala hora también inicié en diciembre trámites para solicitar el acople de un auxiliar fueraborda.
    El caso es que sorprendentemente los dos trámites los resolvieron rapidísimamente, pero me contestaron antes lo del motor, y como todavía no tenía el mmsi, me rebajaron de categoría a zona 6: navegación a 2 millas de un abrigo o playa accesible.
    Pues bien, la pregunta es ¿La Ría de Vigo se puede considerar toda ella un abrigo (los grandes buques se abrigan en ella cuando hay temporal), o tengo que contar 2 millas desde cada playita?
    Re: Zona de navegación 6 en Rías Baixas
    Hola, se consideran 2´, en las cuales te puedas resguardar, en la Ria, si podrias, pero saliendo de Silleiro, para Sur y para Norte, en donde te resguardarias ? en las rocas, seguro que no.
    salud
    MMSI 224447770
      Hola Petra:
      Me temo que tendrás que contar desde cada cala o abrigo, pero tampoco tienes demasiado problema, pues en la Ria de Vigo raro es el punto en que no estés a menso de dos millas de un abrigo. Puedes cruzar de Toralla a Barra, ir a Cies por el sur, de Patos a C. Vicos o ir por el norte, de Barra a Rodas. Eso si, no puedes ir de ninguna de las dos islas directo a Vigo, pues hay una zona entre Sobrido, Monte Ferro y Cies que está a mas de las dichosas dos millas de cualquier abrigo, si te pillan ahí te pueden empapelar.
      Nunca hay viento favorable para quien no sabe a donde ir. (Seneca)
        Hay un punto en el centro de la ría al sur de Barra en el que te pasas de las 2 millas, pero con dar un pequeño rodeo lo resuelves. La costa de la vela es más complicada.
        De todas maneras supongo que en cuanto capitanía te resuelva todos los trámites te devolverán (previa petición tuya y/o inspección) a cat 5.
          Revisando la normativa me acabo de dar cuenta de lo siguiente:
          Zona "6". Navegación en la cual la embarcación no se aleje más de 2 millas de un abrigo o playa accesible.
          Zona "7". Navegación en aguas costeras protegidas, puertos, radas, rías, bahías abrigadas y aguas protegidas en general."
          Los que están en zona 7 pueden navegar en las rías (aparentemente sin ninguna restricción legal). No parece razonable por lo tanto que los de zona 6 sí tengan esas restricciones que comentáis dentro de la ría.
          De todas maneras, acabo de mandar por e-mail una pregunta a Marina Mercante, a ver si me contestan. Ya os contaré.
          El interés que tengo es por poder pasar de la Ría de Vigo a la de Pontevedra: Si ría = abrigo, la Costa de la Vela que separa los límites de ambas rías mide menos de 4 millas, lo que permitiría navegar con zona 6 desde Baiona hasta Fisterra.
            Respuesta: Zona de navegación 6 en Rías Baixas
            Que té contestaron? Graciñas
            A QUIEN MADRUGA
            DIOS LE DA MAS TRABAJO.
              Re: Respuesta: Zona de navegación 6 en Rías Baixas
              Originalmente publicado por gaxefer Ver Mensaje
              el cofrade escribio a la DGMM en AGOSTO de 2009, todavia esta esperando a que le contesten! pero no por ser 2009 sino por ser agosto! ahi no queda ni el tato en agosto!
              Ya sabes el chiste: fué uno a la DGMM un dia por la tarde y le preguntó al segurata de la puerta: ¿oiga, aqui por las tardes no trabajan? y le dice el segurata: no, por las tardes es cuando no vienen ¡cuando no trabajan es por las mañanas!
              Bromas aparte, escribeles tu que te contestan, a mi me han contestado un par de veces... pero no en agosto y dales tiempo.
              Suerte
                No me acuerdo de nada, pero sí te puedo decir que toda la Ría de Vigo es un abrigo, desde Punta Lameda en Monteferro a Cíes y Cabo Home.
                "Al mismo tiempo la Ría de Vigo ofrece unas buenas condiciones de abrigo frente
                condiciones climáticas adversas, por lo que tradicionalmente ha sido utilizada como lugar
                de refugio por los buques que navegaban por la zona, por lo demás sometida a fuertes
                temporales en invierno. "
                Lo dice la Autoridad Portuaria en la página 15 de este documento:
                file:///C:/Users/cueva/Downloads/I.EX-MP.08%20ORDENAC%20CONTROL%20Y%20COORD%20%20TRAFICO %20MARITIMO%20PUERTO%20Y%20RIA%20DE%20VIGO%20nov.2 017%20(2)%20(2).pdf
                  Hola, tengo la misma duda, tengo un amarre en ria de Vigo y quiero hacerme con otro en ria de Pontevedra para ir a pasar noche indistintamente en uno que en otro. Podria hacerlo?? Es tan "locura ilegal"
                    pues hilando muy fino..... si la costa de la Vela son unas 4 millas, en el medio estarás justo a la distancia máxima del resguardo.... cuestión de medir bien en la carta
                      Originalmente publicado por Carlosa714 Ver Mensaje
                      A ver Carlos... referente a la cuestión legal no te puedo aclarar mucho ó nada.
                      Respecto a lo otro, no sé si te entiendo bien, a ver... Que tienes un Amante en la Ría de Vigo y quieres hacerte con otro en Pontevedra???
                      Con lo que son las Galegiñas??
                      No sé.... pero yo no lo pregonaría por aquí ni por ninguna otra red.
                      Cuando las cosas no están claras estar en el medio entre una y otra...
                      Peligrossso, y no por sólo la multiña!
                      Creo que son cosas que nadie te las puede esclarecer a ciencia cierta. Pero tampoco creo que te pillen ni que sean tan, tan quisquillosas... o sí?
                      Suerte!
