Cuenta Horas
  • Cuenta Horas
    Hola, y una ronda para todos, ya se que no es el sito mas indicado para la pregunta, pero no sé por que en el sitio indicado no me deja escribir la cuestíon.
    El tema es como instalar un cuenta horas al motor fuera borda cuando no tengo llave de arranque, es decir, conecto la bateria y pulsando un botón arranco el motor, ¿donde debo conectar el + del cuenta horas para que me marque las horas reales que está el motor funcionando?.
    Un saludo y gracias de antemano
    Re: Cuenta Horas
    Buenas noches. La batería la tienes conectada solo para el motor tiene salida de carga de batería lleva plato magnético o alternador
    Es por ir buscando algún sitio donde conectarlo porque de momento hay pocos datos.
      Re: Cuenta Horas
      Hola, es un fuera borda honda 40cv 4t, creo que lleva plato magnetico. Con la bateria tambien da servicio para luces y toma corriente del barco, por eso quería conectarlo directamente del motor para que realmente me funcione cuando el motor está arrancado.
        Re: Cuenta Horas
        alguien sabe como va?
          Re: Cuenta Horas
          Una rondita para los cofrades, y sigo insistiendo. Debajo del plato magnetico lleva dos bobinas que generan una corriente de salida de 12v cuando está arrancado. He probado a enganchar de aquí el positivo del cuenta horas y al medir con un polimetro me baja los voltios a la mitad, ¿será que lo conecto mal?. Conecto el menos al menos de la bateria y el + yo entiendo que a 12v ¿no?.
          El caso es que el reloj no marca las horaaaas. A éste paso voy a tener un motor siempre nuevo, je, je, je
          Saludos cofrades.
            Re: Cuenta Horas
            Buenas, deberias buscar, si lleva una salida de 12 voltios para cargar las baterías.Necesitarás aislarlo con un diodo, porque sino, siempre estará en marcha mientras tengas el desconectador conectado. Posiblemente el positivo que has cogido sea de impulso para el encendido, suelen ser de bajo amperaje y no conviene toquetearlos.
            No entiendo mucho pero es lo único que se me ocurre. Lo que no entiendo es la posibilidad de que tenga corriente el motor estando parado, ya que esto puede crear una avería en las partes electrónicas del motor. Yo pondría una llave de contacto y conectarlo de forma que solo funcione cuando usas el motor, de paso te durará más.
            A ver si sale alguien que te pueda ayudar algo más.
              Re: Cuenta Horas
              tambien a mi me mosquea un poco la posibilidad de que el motor tenga corriente de la bateria aún sin arrancar, pero los cables de la bateria van directos al motor, creo que a la puesta en marcha, o al menos uno de ellos y como no desconecte la bateria del borne no lo desconecto, ¿tendría que interrumpir el cable de la bateria al motor con un interruptor? el + o el -?
              A ver si alguien me ilumina.
                Re: Cuenta Horas
                Buenos dias, podrias indicar que modelo de motor es por si se puede ver algún esquema en la web creo que será la mejor forma de empezar a pensar en tu esquema eléctrico.
                  Re: Cuenta Horas
                  Hola de nuevo, esta mañana compre el diodo y voy a comprar un desconectador para poner entre la bateria y el motor.
                  El motor es un honda-bf 40cv ax de 4t.
                  Muchas gracias de antemano, yo ya me veo incapaz.
                    Re: Cuenta Horas
                    Buenas de nuevo.
                    En primer lugar es muy importante que te diga que NO SOY TECNICO por lo que las ideas u opiniones que te de tienen que tomarse con gran cautela y a ser posible contrastarlas con un electricista.
                    A la vista de que ningún cofrade se une al tema, pues te diré lo que se me ocurre.
                    Primero esquema rápido hecho en el paint.
                    Segundo, explicación.
                    Según mi modesto entender, si cojemos el cable que suministra corriente a la batería, solo nos dará alimentación cuando el motor está en funcionamiento.
                    Porque poner el diodo, para evitar que el cuentahoras esté en marcha cuando conectamos la batería.
                    No hay que confundir el cable de salida de carga con el de batería directo que alimenta al motor de arranque ( si lo lleva ) o el que proporciona corriente a la bobina de encendido electrónico.
                    Cosas a tener en cuenta, el amperaje de salida de dicho cable para evitar poner un diodo demasiado pequeño.
                    Insisto, es recomendable contrastar esta instalación.
                    Si el motor es este http://www.leisure-marine.com.au/honda/honda40hp.asp puede llevar alternador, por lo que el tema es más sencillo ya que se conecta a la salida w y si no la tiene, se le saca.
                    Editado por última vez por TAMAMOANA; 10/02/2009, 18:41:50.
                      Re: Cuenta Horas
                      Gracias por tu respuesta el croquis lo voy a contrastar pero ahora que voy a poner el desconectador , creo que puedo hacerlo asi, lo que me hace falta es saber que cable suministra corriente a la bateria, puesto que sólo va uno gordo al cortarlo para el desconectador, miraré si dentro lo lleva y por fuera es una funda que coge varios cables. ¿como se si lleva alternador?, fisicamente conozco el de un coche y de esta forma desde luego que no lo veo.
