a los amantes del Puma 34 (y conocedores)
  • a los amantes del Puma 34 (y conocedores)
    Buenos días y ..para todos ...que voy avanzando en la aventura de ser armador,,,,,y ahora tengo varios puma 34 a tiro.
    Pero despues de visitar varios, he encontrado diferencias que me gustaría que algún armador de Puma 34 me ayude a solucionar.
    He visto que aparejan mastil con una cruceta...pero he visto uno con 2 crucetas y el actual dueño no sabía por qué...ni quien....ni cuando se hizo esa modificación.
    Además casi todos tiene la jarcia fija original, pero tiene muy buena pinta ¿es normal o es que no se dónde mirar para encontrar los posibles deterioros?
    Varios tienen las maderas del techo de cabina bastante deterioradas ¿se pueden cambiar facilmente por material estandard (o sea de Leroy Merlin)??
    Los tanques de agua y gasoil no tiene registros,pero a mi me gustaría sanearlos ¿es posible hacérselos?
    Tampoco tiene ninguno medidor de niveles en estos depósitos ¿era normal en la época?¿se pueden instalar de manera racional?
    Y hay uno que tiene una distribución interior bastante distinta:
    la cocina tiene forma de L, con el fregadero y nevera donde en otros está el banco que contiene las baterías (no se si lo he explicado bien).. ¿eran de origen así?
    Los tambuchos de cubierta originales (los que ponía Inerga en relieve) pintan regular ¿hay productos tipo Vetus compatibles en medidas y compatibles en montaje?
    Si, de acuerdo.... son muchas preguntas, pero es que ya tengo la cabeza loca con este proyecto de la compra de barco..... ¿me podeis ayudar?
    Un abrazo y muchas gracias
    Kenzo
    www.boatsecurity.com
    Facebook
    Re: a los amantes del Puma 34 (y conocedores)
    Es que hay dos versiones del P34.
    Hay el original (1 piso de crucetas) y luego lo evolucionaron (P341 o 343 ahora no recuerdo).
    Cambia la jarcia (2 pisos de crucetas), los metacrilatos y un poco la distribución y espacios interiores, ...
    También los puedes encontrar con caña o con rueda.
    Buen barco
      Yo he sacado muchas soluciones con estos amigos: www.clubpuma.es , es cambio de las maderas es laborioso aunque seas manitas ya que si está estropeada tendras que levantarla toda y repasar la junta de los cadenotes desde dentro con placas de acero nuevas, hay un pdf muy bueno en la red de el KIO donde explica soluciones y mejoras significativas para el puma 34, para los tanques de agua y gasoil claro que se pueden poner registros, un saludo y recuerda todo es mejorable con pasta
        lo encontré...
        viaje, viajar, atlantico, vela, velero, cruzar el oceano atlantico, Caribe, nautica, mar, animales marinos, peces, pez, oceanos, mares, submarinismo, inmersiones, buceo, pesca, pescar, motos de agua, esqui, aventuras, relatos, oceano, surf, windsurf, kitesurf
        yel PDF http://personales.ya.com/alfonsobone...sobonetkyo.pdf
          Gracias por las respuestas..
          Rom, el que he visto que tiene 2 crucetas es P34 pues tiene la cabina clásica (abombada), el 341 tenía un perfil mas estilizado (creo, que de pumas me estoy empapando ahora).
          Las maderas que cubren el techo paracen "tablerillos"... no se si tiene algo especial.
          ¡¡¡gracias Armensis, me pongo a ello!!
          kenzo
          Facebook
            y recuerda, tendras que arrancar piezas que se han pegado literalmente en el techo , debes hacer una plantilla antes de romper nada, te será mas facil despues montar la nueva ... saludos y buen viento.
              Hola de nuevo----- upss.
              que se me cae, está visto que hay que escribir por la noche, que vas todos lanzados y el foro echa humo.
              Kenzo
              Facebook
                Originalmente publicado por Kenzo Ver Mensaje
                Pues... igual cambió de palo. Al menos yo estaba convencido de que el 34 original era con un solo piso de crucetas.
                Y si tienes razón que la cubierta del 341 es como... "más moderna" de aspecto, al tener los metacrilatos largos (que también ganan en luminosidad dentro) y una forma menos redondeada.
                  Rizando el rizo...yo he visto un P34 "distinto".
                  Me explico: es como todos, pero si te fijas....la cabina es más corta, o sea, que a proa sólo le ves uno de los dos metacrilatos habituales. Eso además hace que el camarote de proa sea más "ataud".
                  Curioso ¿no?
                  Y era un 34, seguro, que lo conozco muuuuuuuuuy requetebien.
                  Embat
                    Hola a todos, yo he sido armador de un Puma 34, y además de decirte que un amigo mio decía que era/es el mejor barco que surca el Mediterráneo, te puedo decir que los primeros modelos tienen el palo pasante, o sea que el mamaparo principal está mas a proa que en los posteriores que esta bajo el palo, así mismo la escotilla de proa está situada a nivel de la cubierta, o sea que la cabina de proa, (que por cierto tiene una litera enorme), como dice Embat, es más ataud. Los primeros modelos tienen la bañera un poco distinta ya que donde esta la barra de escota de la mayor tiene una especie de pequeña plataforma antes de la puerta de la cabina. El depósito de agua esta debajo de la litera del navegante, y tiene una tapa de plástico atornillada que se puede quitar para limpiarlo, y que algunas veces da problemas de estanqueidad, el depósito de gas-oil esta bajo la bañera y veo dificil hacerle un registro. Yo le instalé un pequeño portillo sobre la cocina, y una escotilla en el baño, ya que son dos lugares con falta de ventilación, la aireación cambió espectacularmente. Uno de sus puntos débiles es la fijación de la mesa de la dinette, yo lo solucioné haciendo un cajón en su parte inferior donde coloqué una segunda bateria para servicio, lo que le dió mucha rigidez.
                    No se que más explicar, ya te he dicho que es un gran barco, quizás un poco húmedo por sus formas finas en proa. El mio tenia timón de rueda, lo que le quitaba un poco de espacio en la bañera, pero que por sus dimensiones no era importante.
                    Salud, y pregunta lo que quieras.
                      Originalmente publicado por Embat Ver Mensaje
                      Curioso ¿no?
                      Embat
                      Yo diría que si no recuerdo mal, el P34 también lo vendían en kit.
                      Quizás ese que viste era un modelo de autoconstrucción muy "customizado".
