Antena de radio caida
  • Antena de radio caida
    El caso es que este verano se me cayó la antena de la emisora despues de estar varios dias balanceandose en lo alto del mastil, toda vez que no tengo ni idea de electronica, resulta que en mis manos esta la antena y en lo alto del mastil el cable, la duda es la siguiente, ¿lo puedo reparar?, miro la antena y no se como se conectaba al cable, dentro de esta hay algunos cablecillos y algo mas que no tengo ni idea de lo que es que al mover la antena suena, antes de abatir el mastil me gustaría saber que conector tengo que comprar, si la antena esta bien o mal o tengo que comprar otra, la antena es de fibra hueca en su interior la base de a.inox con rosca y un agujero en su parte baja vamos como veis mas perdido que una cabra en un garaje a oscuras.
    Gin tonic refrescante para todos, cada vez falta menos para volver a navegar.
    Re: Antena de radio caida
    Hombre cofrade,... abatir el mastil para poner una antena,... pues no se,...demasiado drastico, ¿no?
    Winter is coming...
      En primer lugar decirte que lo ideal es que el cable coaxial sea se un solo tramo sin empalmes de ningún tipo. Debe ser del tipo RG58 de 50 Ohms de impedancia tipo. Cualquier empalme o soldadura es una pérdida de nivel señal. Ahora bien si se ha roto y lo tienes que empalmar porque no puedes sustituirlo por uno nuevo que seria lo ideal, teniendo en cuenta que un conector como mínimo vas a tener para conectar la antena a la radio. Entonces compra un conector para coaxial macho y otro hembra. Has de decir que es para soldar, pueden ser del tipo BNC o específicos para antena de radio. La soldadura se hace de la forma siguiente. Prepara un soldador de electrónica, hilo de estaño para soldar y líquido o pasta limpiadora para soldar, suele ir todo junto en kits. Tanto en el macho como en el hembra, el conductor que es el cable central lo debes soldar dentro de una fundita donde encaja perfectamente y que si es de calidad es de baño de oro. Se estaña la punta del cable que va ha entrar dentro del PIN (así se llama) y se introduce sujetando hasta que fragua que es en segundos. La malla suele ir a presion dentro de un elemento roscado del conector. Es importante que la malla vaya bien distribuida circularmente y que no esté excesivamente deshilachada. Por supuesto entre conductor central y malla no debe de haber continuidad (no se toquen) pero esa es la misión de un buen conector que ya lleva sus aislamientos.
      SQL //*//
        Hola, Soysusito,
        mi consejo es que, ya que no tienes experiencia en "cacharrear" con electrónica, que dejes el trabajo a un profesional de la radio . Piensa que estás trasteando con un elemento básico de seguridad...
        rookie
        EC2ALV
        "matar a un hombre no es protejer una idea (doctrina), si no matar a un hombre"
        Sebastian Castellio, Contra Libellum
        "The [U.S.] Constitution is a limitation on the government, not on private individuals... it does not prescribe the conduct of private individuals, only the conduct of the government... it is not a charter for government power, but a charter of the citizen's protection against the government". Author and philosopher Ayn Rand (1905-1982)
          Originalmente publicado por soysusito Ver Mensaje
          Creo que vas a tener que instalar otra antena completa con su cable. Te explico. La antena viene con su conexion al cable hermetica a la intemperie e inaccesible a ningún tipo de manipulación, por lo que creo muy complicado que se pueda volver a conectar después de haber sufrido una rotura ( que parece ser tu caso ). Y menos aún teniendo que trabajar en lo alto del palo.
          Así que vas a tener que instalar otra nueva antena. Subir al palo, colocarla y usar el cable viejo como guia para pasar el cable nuevo. despues pasar el cable por cubierta ( por el pasacables ) y por último llevar el cable hasta la radio y soldarle el conector. ( La operación de pasar el cable logicamente ha de hacerse sin conector ).
          Para esta operación no es necesario abatir el mastil.
          Suerte con la reparación.
          Juan
            Gracias por contestar tan rapido, para no crear confusión os aclaro, mi velero es un serviola de 19", el mastil se abate entre 3 en un ratito, el cable solo debe haberse roto en lo que era el conector, cundo compre el barco el antiguo dueño había pasado el cable por el interior del mastil, y un amigo, (maldita sea no me fijé, estaba tomando cañas...) lo conecto, pero no debió apretar bien la tuerca de la antena y por eso se ha soltado, mi duda principal es si la antena que tengo en casa esta rota por eso de llevar cosas por dentro que no se que son, ah el cable lleva un conector a pie de palo parecido al de la luz de tope para cuando desmontas el palo y para mi programa de navegación y la zona de mi barco no es necesario ni obligatorio la radio, la llevo porque ya estaba en el barco, (de hecho es un desperdicio pues es una cobra con dsc.....que ni utilizo ni pineso utilizar en el serviola) pero si me gustaría ponerla en funcionamiento por eso de practicar con ella y acostumbrar el oido a su presencia por si
            (esperemos ) cambio por un velero mas grande. Pues eso gracias e intentar iluminarme. Soy un zoquete en electricidad, electronica... de hecho el barco tiene una sonda navman 3100 con trasductor pegado al fondo del casco probablemente el trasd. este roto pues no consigo hacer funcionar la sonda.
            Y ahora si que me voy a por el gin tonic antes que vengas del cole las fieras saludos y el que quiera esta invitado
              Buenas tardes paisano, me voy a tomar un gin-tonic contigo, yo tengo un Araez 22 en zona 5, y siento decirte que si tu Serviola esta en zona 5, desde el día 1 de Enero de 2009 si llevas una vhf fija, es obligatorio el DSC, MMSI, GPS y su p.. madre.
              Saludos y espero coincidamos por el Mar Menor.
                Buenas, si es tan fácil abatir el palo yo te recomendaría que lo hicieras y pusieras una antena nueva. Si dices que "suena" algo dentro es que algo no va bien. Lo ideal es que no tengas que conectar nada arriba ya que eso te puede fallar en el momento mas inoportuno. Hay antenas que vienen con el cable incorporado y son de una sola pieza. Ese cable lo metes en el palo para lo que te servirá de guía el antiguo. Lo demas es un follón si no dominas el tema electrónico ya que puedes dejar la antena en corto y no te funcionará bien. La emisora es obligatoria y aunque no lo fuese siempre conviene llevarla bien y en condiciones ante una situación de peligro que te haga falta. Es uno de los elementos principales de seguridad y bajo mi punto de vista es de las poquitas cosas que es bueno que sea obligatorio junto con los chalecos y resto de material de seguridad. Si estuviéramos hablando del tanque kk o chorradas similares ya sería otra cosa...
                Saludos a todos.
                  Recuerda el dicho :
                  En una emisora de 1000 € hay que repartir :
                  900 Antena -cables
                  100 Equipo
                  Por lo que vale una antena y el cable pon lo todo nuevo y el cable sin empalmes , y cualquier vecino de ayuda a soldar los dos conectors .
                  Manel - EA3CBQ
                  Socio fundador Anavre n° 15
                    Soysusito me gusta el sentido del humor con que planteas el tema de tu radio y tu electronica
                    Te cambio la emisora por un tam-tam homologado y tu sonda por una piedra con rabiza
                    Barra libre para todos
                      Lo del tam tam no puede ser me han diagnosticado urticaria de presión retardada y me duelen mucho las manos (lo peor es lo que pican), el gin tonic dalo por hecho y lo de la sonda he perfeccionado el sistema de acercamiento a la costa, al ser la orza abatible (la tengo casi siempre arriba) me acerco a la orilla fundamentalmente al ZM, perdiguera, Escuela de Peter, al bar del Galan.... cuando la pala del timon toca fondo( con el cabito que lo fija suelto sigo un poco mas despacio hasta que ya no lo puedo maniobrar de duro que se pone entonces doy un empujon (de motor ) y cuando encalla en la arena suelto el ancla con toda su cadena y al bajarnos del barco vuelve a flotar liberandose del fondo y comenzando a bornear graiosamente el jodio. Si consigo arreglar la sonda pues me volvere mas profesional y me acercare a las zonas rocosas.
                      Ahora en serio, entendeis que la antena esta rota y que eso que suena por dentro no tiene arreglo. Aguna recomendación en la zona de la Manga- Murcia para las gestiones de la antena, y la sonda Navman Gracias
                        Yo para no complicarme mucho he instalado una antena de las de base en la popa, por supuesto no tendra el alcance que en lo alto del palo, pero para navegar por el Mar Menor creo que es suficiente, y siempre sera mejor que una portatil.
                        Saludos y .
                          A mi tambien se me cayó la antena de la radio del palo...
                          Me estoy planteando ponerla en la popa, es mucho mas sencillo y ya no se me vuelve a caer.....
                          Al navegar con mala mar la antena en el palo sufre mucho y me temo que tarde o temprano se acaba cayendo
                            Originalmente publicado por NABEL Ver Mensaje
                            Saludos y .
                            la semana pasada hice lo mismo con mi velero ,y anteriormente con otro hice lo mismo y de p....dre ,
                            si algun dia rompes el palo no te quedas sin emisora .
                            salut kiqu
                            kiqu
                              Amos a ver Soysusito, el PALO ABAJO YA!!, que tienes que arreglar la radio y la driza de la mayor, y cuando lo tengas todo a mano a aplicar la mejor solución, que veo que estás dando muchas vueltas, ese barco tenía que estar haciendo caballitos hace ya tiempo, así que manos a la obra que si no se te va a olvidar todo lo que te están diciendo. Y si quieres unos buenos observadores (), ya sabes a quienes tienes que llamar.
                              Y ni gin-tonic ni nada, ¡¡a trabajar!!. Para los demás sí unos .
