Montar un molinete
  • Montar un molinete
    Hola a todos, unas para todos,
    estoy pensando en montar un molinete para las fondeadas de este verano, pues cada día me cuesta mas cobrar los 20mts de cadena y el ancla de 12kg a mano.
    El barco es un 31 pies con un pozo generoso por lo que no tengo problemas de espacio. He pensado montar el Masterwinch de 1000W y para cadena de mm que es la que tengo en el barco.
    Una de mis preguntas es si alguno lo teneis instalado que tal es?.
    La otra es como se monta uno de estos?
    Diametro del cable, conexionado, la caja de reles donde debe ir, etc.
    Si alguno teneis alguna web donde se vea se agardece.
    Salud y buen vieto.
    Socio de ANAVRE
    Re: Montar un molinete
    Saludos Ironia. No será por casualidad un Tornado? La semana ue viene voy a buscar un moliente manual que me regala un conocido y ya veremos cómo lo pongo. ¿Tienes fotos de tu proa y el pozo de anclas? Estaria buen que las pusieras, con medidas y eso, para hacerse una idea del espacio disponible.
    Buen viento
    Saludetes
      En mi bitácora sale algo, no recuerdo exactamente cuanto porque lo preparé el año pasado. http://pim.latabernadelpuerto.com
      Sin embargo unas cuantas reflexiones para abrir boca, supongo que donde pones "mm" querras decir 8mm o 10mm.
      1. Dificilmente esa cadena que ya tienes en el barco te servirá. Para el molinete es imprescindible que se trate de cadena calibrada, y esto quiere decir que si dividieras los eslabones de la cadena en tres partes dos curvas y un tramo paralelo (dos C y un =), cada una de estas tres partes debería medir exactamente lo mismo.
        Para un 31 pies vas bien con 8mm.
        Llevando un molinete deberías pendsar en 50 metros de cadena y olvidarte de los cabos solo para causas extremas.
      2. Antes que recomendarte una sección de cable, deberias medirla distáncia desde la(s) baterias hasta el molinete. Usarás la batería de arranque o dispondrás de otra batería más cercana al pozo de anclas para accionar el molinete?
      3. Estás pensando en un molinete de eje vertical o horizontal?
        En cualquier caso ten en cuenta que el volumen del motor (la parte oculta) puede doblar o incluso triplicar el volumen de la parte visible.
      4. Algunos molinetes incluyen en la caja (la de cartón) el relé (QUICK por ejemplo) lo cual te simplifica la simbiosis de estos dos elementos, solo deberás añadirle la botonera en cubierta, innterruptor, mando a distáncia y/o panel cuentametros, según tus gustos personales y un disyuntor (fusible mgnetotérmico) de entre 80 y 100 A (que para que puedas hacerte un presupuesto va como a euro el amperio.
        El disyuntor va tan cerca como sea posible de las baterías, el relé va tan cerca como puedas del motor del molinete.
      ... y por el momento, nada mas.
      Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
        Efectivamente Marconio, es un Tornado, sacaré unas fotos este finde e intentaré colgarlas.
        En cuanto a la cadena es de 8mm, se me olvidó ponerlo, gracias Pim.
        La cadena la acabo de comprar y es de las calibradas de 40 mts que para los sitios en los que fondeo va bien, menos de 10 mts de fondo, aunque tengo tambien 50mts de cabo.
        La bateria es la de servicio, llevo dos de 74 Amp una para el motor y otra de usos varios y está a 6mts del pozo.
        El que pienso me puede venir bien por la relacción calidad-precio es este:
        El Masterwinch 1000w, sin campana, ya que siempre lo usaré con cadena y así estorba menos en la proa.
        Socio de ANAVRE
          Hola Ironia !!
          Ese mismo modelo es el que tengo yo montado (Oceanis 323, 2 baterias de 70 w, ancla de 14 kgs + 30 metros de cadena de 8 + 20 metros cabo).
          Tengo puesto dos interruptores de pie, al lado, y otro, en la bitácora (que se usa poco ya que es conveniente ver, a pie de molinete, como sube-baja).
          Lo tengo desde hace casi tres años, sin problemas salvo a final de este año que, por poco uso se agarrotaban un poco las escobillas....(todos los aparatos electricos-electrónicos deben trabajar de vez en cuando, todos los aparatos electricos-electrónicos deben trabajar de vez en cuando, todos los aparatos electricos-electrónicos deben trabajar de vez en cuando .... repítelo, como un Mantra ).
          Coge bien cadena y cabo y, dada su potencia, ni se entera del fondeo que llevo.
          Saludos !!
            Ironía, ya te dije en LTP 2.0 que cuando quieras echar un vistazo al que tengo montado, dímelo. Saludos,
            M. B.
              OK gracias, GermanR.
              Acepto la propuesta Vientoceano, te envio un privado con mi tlf y quedamos.
              Socio de ANAVRE
